In totale ci sono 239 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 237 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
proteggere la recinzione dell'orto
+6
10 partecipanti
in questo grande orto che condivido con amici abbiamo messo una rete anti ungulati e raso terra una rete per pollame che 'dovrebbe' tenere lontani lepri e leprotti. Come vedete quando decespuglio a volte si lacera per cui pensavo di mettere uno zoccolo di legno a terra lungo il perimetro . Ho delle assette di legno che potrebbero andare bene e non mi fanno spendere soldi.
Avevo anche pensato di mettere uno zoccolo interno e uno esterno ... ma poi tra uno e l'altro se ci sono anche 3 4 cm temo che lì crescano erbacce , rovi , polloni ..
Avete idee a riguardo ?
Voi come fate a non decespugliare la recinzione ?
Se non ricordo male il perimetro è circa 170 m
Re: proteggere la recinzione dell'orto
Problema vecchio.
Non monto la rete attaccata a terra bensì distante sette-otto centimetri e metto,stesa,fra palo e palo una pertica legata alla rete che appoggi sul terreno.
Il filo batte sulla pertica e la pulizia è molto agevole.
Tre anni fa ho spostato l'orto e vicino a terra invece di mettere le stanghe ho tirato tre fili a distanza di un paio di centimetri uno dall'altro.Il filo del decespugliatore passa in mezzo senza danni.
Per ora non ho notato l'ingresso di animali,poi si vedrà.
Buona l'idea di mettere la pertica a terra tra palo e palo . In effetti, si preserva la rete e (in teoria) gli animaletti non entrano.
buona l'idea dell'asse, ottimo consiglio quello di belcanto che mi sa copierò a breve
Quegli squarci mi fanno venire in mente i miei! Purtroppo c'è poco da fare: o usi il filo, che in caso di presenza di essenze legnose come nel mio caso è improponibile, o cerchi di adoperare tanta, ma tanta, ma tanta attenzione...
Le pertiche di Belcanto possono essere un buon sistema anche con le lame: perlomeno si vede meglio quando comincia la rete ed è più facile non avvicinarsi.
Dan56k- Moderatori
Gli squarci li ho fatti con il filo. Ci sto attento ma dopo ore di lavoro qualche piccolo errore di alcuni centimetri...è da mettere in conto
se no una soluzione potrebbe anche essere tenere la rete 3/4cm da terra, gli animali non dovrebbero entrare e con il filo dovresti riuscire a passare magari inclinando un pochino il dece. ma credo che per star tranquilli sia meglio un asse visto che la rete già esistente,e per lavori futuri mettere due fili come indicato da belcanto oppure anche al posto del legno che magari a contatto del suolo si detoria più in fretta potrebbe andare anche un bacchettina di ferro da 5o da 6, sempre legata alla rete ma io la terrei sempre sollevata un paio di cm.solo che con il ferro il costo lievita un po.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Guarda, un leprotto che si schiaccia a terra diventa alto un paio di centimetri, se vuole. I piccoli sono incredibili da questo punto di vista, quando si schiacciano a terra sembrano delle sottilette.
La soluzione del ferro per 170 metri di perimetro è un po' onerosa.
Per ora, con quello che ho , mi è venuto in mente di mettere un'assetta sull'esterno in piedi a mo' di zoccolo e una sdraiata rasoterra tra un paletto e l' altro, così impedisce la crescita di erbacce per qualche centimetro
Piano piano io ho preso delle reti elettrisaldate a magli 15x15 realizzate con ferro da 6, tagliata in strisce da 3 maglie e legata ala rete nella parte a terra onerosa si, ma i cinghiali se riescono ad infilare il naso sotto perché hanno interesse ad entrare, ci mettono poco a tirare su una rete esile come quella o a piegare una singola bacchetta. La rete elettrosaldata é invece semirigida ed i moncherini da 6 che sporgono in corrispondenza del taglio sono abbastanza deterrenti. Certo rimane sempre il fattore usura filo o danneggiamento disco, ma rimanendo piuttosto tesa e dritta non é difficile prenderci l'occhio, al limite si spreca un po di filo
Data d'iscrizione : 05.03.12
Per i cinghiali, sapevo della rete da armatura ma sapevo anche che occorresse interrarla per 40 cm almeno.
Il problema è spesso che i piccoli di cinghiale si infilano nei piccoli buchi e poi la mamma per raggiungerli spacca tutto.
Interrarla é senz'altro meglio, ma allora è sufficiente anche la classica zincata leggera e mettere una bacchetta piegata ad u a mo di zanca. L'elettrodata é sufficientemente rigida da non necassitare interrarla se ben fissata ai palu, ovviamente va sovrapposta una rete normale come quella un foto perché le maglie 15x15 sono grosse e lasciano passare i piccoli, poi cosa può fare una madre preoccupata o incazzata.... É inimmaginabile
Quando fino a poco tempo fa ebbi un orto vicino ad un fosso utilizzavo le medesime reti contro le nutrie.
Utilizzai fortunatamente dei travetti di recupero parzialmente interrati con la parte emergente di circa 10cm su cui era fissata con occhielli la rete metallica.
caspita , questo si che è un lavoro coi fiocchi
Si ma a mio favore oltre ai quasi gratuiti travetti avevo un quadratura limitata, a occhio 15x5.
Ultimamente ho visto utilizzare per situazioni simili, pali cemento da vitigni dismessi non interrati in quasto la rete mantenuta in tensione dal loro non indifferente peso.
Certamente l'impatto del filo di taglio non è "delicato" ma almeno non si aggroviglia alla rete ecc
La rete "classica zincata leggera" del mio terreno ha almeno 5 o 6 buchi alti 50 cm e larghi 30 che riproducono fedelmente il profilo del cinghiale che l'ha attraversata come se nulla fosse. Non credo proprio che basti quella per impedire il transito nelle loro autostrade silvestri.hokkaido254vl ha scritto:... ma allora è sufficiente anche la classica zincata leggera
Dan56k- Moderatori
bisogna fare in modo da rendere la rete visibile, specie se l'hai messa su un passaggio.
vanno bene rami o lasciarci crescere sopra i rovi.
o forse erano tom e jerry ...Dan56k ha scritto:
La rete "classica zincata leggera" del mio terreno ha almeno 5 o 6 buchi alti 50 cm e larghi 30 che riproducono fedelmente il profilo del cinghiale che l'ha attraversata...
quando ho messo la mia rete anti ungulati ero convinto che fosse sufficiente ma a sentire voi mi sento meno sicuro.
C'è da dire che i piccoli di cinghiale non ci passano (i leprotti però si) e il fatto che le maglie si muovano credo renda difficile romperla. Certo , se decide di entrare a tutti i costi prima o poi ce la fa ma se la prendi di buona qualità non è così facile.
Adesso però sto uscendo dal topic
A parte il discorso di utilizzare materiale a costo "0", dipende tutto da quanto si voglia un lavoro provvisorio o definitivo. Se provvisorio o alla buona per qualche anno vanno bene tutti i lavori a costo "0", se invece si deve iniziare a spende soldini e si vuole un lavoro duraturo, consiglio sempre di fare un fossetto di circa 20 cm di profondità con il piccone senza farlo tanto bello, metti a filo erba due morali da cm. 10*10 distanti tra loro di cm.10 e ci fai un getto di calcestruzzo conficcando di tanto in tanto delle U di ferro a mo di gancio per la rete. Come armatura delle strisce di rete elettrosaldata da cm.20 e non ci pensi più. Per le tue quantità ti serviranno circa 5 mc. di sabbia mista e 500-600 kg di cemento (20-24 sacchi), costo stimato: 100 euro circa per il misto, 100 euro per il cemento, credo 60 euro per la rete elettrosaldata. In questo modo avrai un bordo di cm. 10 dove sbattere bene con il filo ed evitare la crescita di erbacce che si infilano all'interno, avresti un ottimo punto di ancoraggio per la rete che non si deteriora nel tempo ed avresti anche un interramento tale da scoraggiare gli scavatori Se hai detto che è un terreno gestito insieme ad altri, lavoro e spesa si diluirebbero. Ovviamente bisogna fare i consti con il tempo e la voglia.
un direttore dei lavori travestito da boscaiolo .
Il lavoro è stato fatto così causa incompetenza e inesperienza. Abbiamo già fatto tutta la recinzione con i pali e le reti fissate a terra per cui per ora resterà così e farò le modifiche che ho scritto. Ma i suggerimenti restano molto validi per le prossime
Forse è superfluo... ma ad ogni pro, è bene informarsi prima sui permessi necessari per la realizzazione di ogni tipo di recinzione. Dalle mie parti le recinzioni, da regolamento comunale, sarebbero vietate......
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Non è superfluo......
Per esempio qui a Perugia è assolutamente proibito mettere nelle recinzioni boschive uno zoccolo di cemento come suggerito da Iury.
Dan56k- Moderatori
Avete ragione ragazzi. Dalle mie parti fortunatamente vige ancora un pochino di buon senso in questi termini. Preferiscono avere qualche recinzione decente e ben curata piuttosto che la decimazione dei capi. In ogni caso Luca31 non ha precisato se il luogo si trovasse in un prato (dove ancora dalle mie parti non vi sono normative in merito o in un bosco o altro. Per l'appunto ho indicato un cordolo di soli cm.10 che resterebbe sempre coperto dall'erba. Da che mondo è mondo l'uomo si è riservato delle porzioni di terreno per coltivare e vedersi spazzare il raccolto ha sempre fatto incavolare la gente. Scusate l'O.T. Ovvio che se si tratta di zone di particolare tutela o parchi, meglio prima chiedere a chi di competenza.
Si, la zona è in campo , una porzione di campo che abbiamo destinato a orto e frutteto
Beh, allora salvo particolare norme degli strumenti urbanistici non vedo particolari problemi... in ogni caso l'importante è aver risolto il problema poi ogni uno adotta i metodi che trova più comodi di risparmio, ecc.
