» Motopompa non sale di giriDa ferrari-tractor Oggi alle 5:49 pm
Da etorty Oggi alle 3:38 pm
Da etorty Oggi alle 3:01 pm
Da MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
Da Taglio92 Lun Apr 22, 2024 10:55 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16577 argomenti
In totale ci sono 453 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 447 Ospiti :: 2 Motori di ricercafalcetto, ferrari-tractor, nespolo 65, nitro52, superez, tribo
Carburatore motore Honda gxv 140
2 partecipanti
Ciao a tutti, ho un tagliarba honda gxv 140, con il carburatore tipo quello in foto volevo sapere a cosa servono le due viti, perchè ho tolto la candela ed era nera e umida, se possibile volevo avere delle informazioni dettagliate su cosa fare. Grazie in anticipo.
stefanoxz- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.17
Re: Carburatore motore Honda gxv 140
La foto mostra un carburatore non originale Honda. Dove l'hai presa? Ha eventuali vincoli di pubblicazione?
La vite con molla sotto testa regola la carburazione al minimo. Da aprire 1,5-2 giri da tutta chiusa. La vite sotto quella di regolazione regime minimo copre il getto del minimo.
La candela con elettrodi anneriti sta per carburazione ricca. Filtro sporco, farfalla avviamento a freddo che non si riapre del tutto, benzina vecchia. Saluti
Grazie falcetto per avermi risposto in modo tempestivo ; la foto l'ho presa da un sito di vendita online perchè non mi faceva inserire il link. La candela nera penso sia una questione di regolazione del carburatore.
Comunque ho il carburatore originale e la vite con la molla si può girare solo di mezzo giro quindi posso girare solo dalle "ore 12 alle 6", quindi la metto alle "ore 3" ? perchè adesso è alle "ore 12". Ma poi non ho capito a cosa serve la vite del getto del minimo...
E' normale che il carburatore originale abbia il blocco di regolazione. Settata in fabbrica per ottemperare alle normative antiinquinamento. La regolazione permessa nell'arco dei 180° non stravolge nulla.
Nel tuo carburatore vi sono 2 getti: il max con forellino circa 60/100 mm a bagno nella vaschetta e il min con forellino da 35/100 mm che lavora quando la farfalla è praticamente chiusa. L'aspirazione del motore prende aria e benzina dal forellino a valle della farfalla. Saluti
Grazie falcetto, ho messo la regolazione alle "ore 3" mi sembra che vada meglio il tagliaerba perchè ogni tanto dava dei colpi di vuoto, ora non più. Grazie mille ciao
Il taglierba perde colpi
Adesso il taglierba con velocità al massimo perde colpi che faccio? E non ho capito la vite grossa nera nel carburatore cosa regola... Ma poi quando metto la velocità al massimo entra più aria o carburante? perchè vedo che si muove una leva nel carburatore e vorrei capire in modo semplice a che serve. Grazie
» Pulizia del carburatore Honda cgv135
» Aiuto per carburatore Honda GCV 160
» Regolazione carburatore Honda GXV140
