» Motopompa non sale di giriDa ferrari-tractor Oggi alle 5:49 pm
Da etorty Oggi alle 3:38 pm
Da etorty Oggi alle 3:01 pm
Da MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
Da Taglio92 Lun Apr 22, 2024 10:55 am
In totale ci sono 488 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 477 Ospiti :: 3 Motori di ricercaciaduk, falcetto, ferrari-tractor, Jlo152, Mekk, nespolo 65, nicola64, nitro52, superez, SuperUCCU, thor1
trattorino tagliaerba scoppietta
skfn
ho un trattorino tagliaerba con motore briggs & stratton da 344cc di due anni.
questa stagione ha iniziato senza problemi il suo lavoro, ultimamente ha iniziato a dare dei scoppi regolari come se fosse finita la benzina ma lui funziona regolarmente, durante lo scoppio più forte tira un po indietro e poi riprende regolare la sua corsa.
ho cambiato olio motore e messa nuova benzina, pulito filtro aria. ho provato anche a cambiare la candela ma con la candela nuova lo scoppio si sente più forte e anche un po metallico.
qualcuno può aiutarmi, avete riscontrato problemi simili?
skfn- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.09.17
Re: trattorino tagliaerba scoppietta
ciao e benvenuto.
dovrebbe essere un B&S serie 210000.
Hai controllato il filtro benzina?
verifica anche il cavo acceleratore, in posizione di accelerazione max non deve azionare la valvola di chiusura aria per l'accensione a freddo
se si tratta di scoppi allo scarico. puo essere dovuto a candela difettosa , eccessivo ritardo dell'accensione ,
alla miscela troppo ricca , o alla cattiva tenuta di qualche valvola di scarico.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
il fatto che quando fa il colpo più forte il motore paia tirare un po' indietro, mi fa pensare ad una "autodetonazione".
Le cause sono svariate ed è più semplice se tu fai una ricerca in internet e controlli se ti ci ritrovi su alcuna di esse.
Cordialità.
Cordialità.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Ti mangia olio? Se sei ancora nel periodo della garanzia, fagli dare un'occhiata dal rivenditore che te l'ha venduto prima di metterci mano.
confermo che il motore è un B&S 210000. non è più in garanzia
filtro benzina ok, non mangia olio.
non riesco a trovare niente in interner, mi daresti una mano nella ricerca. graziePaoloSanremo ha scritto:Ciao,
Cordialità.
sul motore di ricerca Bing della microsoft, scrivendo "detonazione" escono parecchi link che ne parlano,
uno ad esempio:
http://www.motoclub-tingavert.it/t152265s.html
Vedi anche la difersità fra detonazione e deflagrazione,
battito in testa,
rapporto di compressione,
tutti fenomeni causati da surriscaldamento per miscela magra (rapporto aria/benzina) o aria/miscela nei 2 Tempi.
A cui si agiunge anche il fenomeno della autoaccensione, o accensione indipendentemente dalla scintilla,
tipo in certe automobili vecchie che toglievi il contatto ed il motore continuava a fare ancora qualche giro.
Infatti tu parli di rumore un po' METALLICO.
uno ad esempio:
battito in testa,
serve il numero seriale completo per verificare se il tuo motore è uno degli esemplari che rientra nel lotto di produzione che ha avuto problemi con la bobina di accensione. perdevano colpi. esiste un bollettino di servizio della briggs che è stato diramato alle officine autorizzate che parla di questo potenziale problema.skfn ha scritto:ho un trattorino tagliaerba con motore briggs & stratton da 344cc di due anni.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
per caso il seriale è quello riportato sulla scatola del cilindro? te hai l'elenco di cui parli? è possibile che il problema sia riscontrato dopo due anni dalla messa in funzione?
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Set 06, 2017 9:10 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
il numero è stampigliato sul convogliatore del aria del motore, punzonato sulla lamiera oppure su una targhetta rettangolare, model, type e code.
grazie. allora dovrebbe essere 21r707 0103 b1 141022za
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Set 06, 2017 3:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
messaggio di servizio: skfn, non quotare il messaggio precedente per rispondere, ma clicca su "post reply". Grazie.
si ok, allora; per il motori appartenenti a questo model number, prodotti prima del gennaio 2016 è segnalata come molto probabile l'eventualità di problemi di erogazione corrente. pertanto si consiglia di sostituire la bobina di accensione con quella nuova, codice 799650.
grazie max. la cosa è "in garanzia" come richiamo oppure è un mero pezzo di sostituzione e quindi acquistabile in qualsiasi punto vendita.
il ricambio si trova facilmente ovunque, per la garanzia invece devi sentire l'officina autorizzata briggs più vicina.
» Trattorino Briggs e Stratton che scoppietta.
» *Trattorino tagliaerba
» Telo sacco trattorino tagliaerba
