» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 214 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 214 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problema avviamento con corda su Oleomac GS410CX
Freddy82
Buongiorno
mentre stavo avviando la motosega GS410CX ho sentito perdere presa da parte della puleggia (su cui è arrotolata la corda) sulla puleggia di avviamento a strappo del motore.
A vista mi pare che sia tutto integro, non riesco a comprendere il perchè invece la puleggia di plastica giri a vuoto completamente..
Grazie mille a tutti!
Re: Problema avviamento con corda su Oleomac GS410CX
ciao e benvenuto,
dalle foto sembra tutto a posto senza grossi segni di usura.
Dai una pulita e prova a rimontare, dallo sporco sulle sedi delle viti azzarderei che qualcuna si è allentata un po' e probabilmente il rocchetto non riusciva ad ingranare sui saltarelli... è solo un'ipotesi, se rimonti prova a tirare piano la corda e a guardare attraverso le alette per vedere se effettivamente ingrana bene
anche a me sembrerebbe tutto a posto, l'unica cosa che mi viene in mente e che si possa essere rotta la molla dei salterelli (che però dalla foto non sembrerebbe). Come dice ferrari, approfitta per pulire tutto per bene e rimonta. Se persiste il problema cerca di spiegarlo meglio.
Dopo la pulizia, lubrifica bene i salterelli, ove sono imperniati
Ciao, riprendendo il tuo quesito, la puleggia in plastica ruota liberamente ma è vincolata dalla molla di riavvolgimento della funicella. Il rocchetto ovviamente deve essere solidale con la puleggia.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Vi dico la mia: dai segni circolari sulla puleggia in plastica e dalla punta lucida dei salterelli sono del parere che i saltarelli non entrano/ingranano nei denti della puleggia.
Verificare che la vite che tiene in sede la puleggia sia chiusa a fondo.
Se la mia diagnosi a distanza è corretta spessorare con rondelle l'accoppiamento fra carter e corpo motosega.
La corda rientra normalmente? Saluti
grazie a tutti per starmi vicino ad aiutarmi!!
Ho pulito i perni e la molla degli stessi funziona perfettamente.
Riguardo alla corda e al suo funzionamento, ho realizzato un piccolo video per farvi capire come si comporta.
A me non pare tanto normale, se infatti blocco la ruota di plastica con le dita e tiro la corda, non ottengo alcuna resistenza, per cui non vedo come la corda una volta strappata possa far girare la ruota di ferro di avvio del motore...
Bene, direi che hai trovato il guasto. A questo punto devi smontare il gruppo avviamento..... il rocchetto deve girare assieme alla puleggia. Fai molta attenzione, indossa guanti e occhiali di protezione dato che è probabile che la molla esca. in primis controlla l'esploso.
Dal video appare chiaro che si è rotta la puleggia mentre molla e corda sono a posto. Molto strano visto che la puleggia è un corpo unico stampato. Saluti
PS: la tua versione ha l'avviamento facilitato? Se sì allora la puleggia è in 2 pezzi concentrici e dovrebbe avere una seconda molla ammortizzante per il trascinamento.
Purtroppo non riesco a trovare un esploso della 410CX.
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 19, 2017 6:35 am - modificato 3 volte.
Si fai come dice Lovato e fai molta attenzione , una volta smontato vediamo le condizioni del gruppo avviamento
Ciao ragazzi, è stato più facile del previsto!
Era rotta la punta inferiore della molla che, anche se dotato di occhiali protettivi, non è mi è saltata in faccia! (nel punto mostrato in foto sottostante)
Ho acquistato un kit come quello in foto, ho svitato e sostituito il tutto, visto che purtroppo era un kit completo.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Le protezioni il piu delle volte avresti potuto non metterle ma non sai mai quando servono meglio non rischiare
Quindi ora la motosega e' a posto sono contento e allora buona segatura
» Problema avviamento Oleomac 962
» Trattorino oleomac om 92 problema avviamento
» Problema corda fuori Husqvarna L77
