Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 155 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 155 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
consumo indicativo carburante motosega
+22
pipporan
cetrone
entoni
s.n.
cipo
Luca MS660
Nino
Dudum
Desmomania
26 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: consumo indicativo carburante motosega
Se cercate nei cataloghi in lingua inglese destinatinati al mercato statunitense e UK trovate indicato nella scheda tecnica degli attrezzi anche il consumo orario.
Nel caso della Shindaiwa 451 dell'utente Pipporan viene indicato un consumo orario di 1.19l/h alla massima potenza.
https://www.shindaiwa.com/en_us/products/chain-saws/chain-saw/451s_37
Non dissimile dagli 1.13l/h della Stihl ms241, che sulla carta sviluppa la stessa potenza.
https://www.stihl.co.uk/STIHL-Products/Chainsaws-and-pole-pruners/Petrol-chainsaws-for-forestry-work/21936-130/MS-241-C-M.aspx
Dovrebbero essere dati provenienti dall'ente certificatore statunitense EPA (United States Environmental Protection Agency) per verificare il rispetto dei livelli di emissioni previsti per legge. Non ho ancora avuto modo di approfondire come avviene esattamente il test.
Resta inteso che poi arrivati nel bosco il consumo può essere influenzato da molteplici fattori (corretta carburazione, affilatura catena,...)
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
anch'io la spengevo sempre, poi ho preso l'abitudine con questa a lasciarla accesa visto che faceva le bizze ogni tanto restando accelerata, dopo che il motore si era scaldato, e prima di raffreddarsi del tutto...problema risolto ora, ma mi è rimasta l'abitudine di lasciarla troppo spesso accesa!luca31 ha scritto:La motosega la lascio accesa al minimo solo se se si tratta di qualche momento.
ottimo!!!! ho cercato a lungo su google (in italiano) indicazione dei consumi, ma non ho trovato nieinte, nè shindaiwa/echo si degna ovviamente di farnire tali dati...ho visto che per i generatori elettrici può capitare che diano qualche indicazione (anche se poi non saprei quanto possa essere affidabile, essendo fornita dal produttore), ma sulle motoseghe ancora non mi è capitatoIlFaco ha scritto:Pubblica una risposta Empty Da IlFaco il Gio Feb 18, 2021 11:36 pm
prossima volta, comunque, quando taglio al cavalletto, che tanto è un lavoro costante a regime costante, e la motosega non sta mai al minimo, cronometro e mi faccio un'idea!
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
I dati sulla scheda tecnica sono utili se si vuole valutare l' acquisto considerando anche questo aspetto, come quando si cambia auto, diciamo.
È una curiosità interessante che dovrebbe dire qualcosa sulle emissioni e la tecnologia applicata. Se altri paesi lo richiedono ...
Però poi resta la domanda: si, ma quanto mi dura un pieno?
Il consumo del carburante è utile anche a chi valuta di passare alla benzina alchilata e vuole fare due conti con un minimo di precisione su quanti soldini in più spenderebbe. Anche io avevo cercato dati in merito ma sembrava quasi fossero top secret.
Ringrazio IlFaco per questa illuminazione!
Immagino che comunque tra motoseghe di simile cilindrata il consumo di carburante sia uguale o molto simile
disdi89- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.21
alla fine l'ho cronometra, su taglio su cavalletto...36 minuti lordi, cioè 30 e passa minuti netti di lavoro (gas a regime "normale", a 2/3-3/4), con serbatoio da 0.48l, il che mi dà un consumo orario di poco inferiore al litro, il che quindi va benissimo, se il suo consumo teorico è 1.2 litri
Pagina 3 di 3
