Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
verricello docma vf150 funziona bene solo con serbatoio pieno
Buongiorno a tutti, volevo cortesemente chiedere se a qualcuno era capitato un problema come da titolo. Ho avuto modo di usare il verricello (prestato dal suocero) per un fine settimana e il primo giorno mi ha fatto letteralmente impazzire.
Provo a spiegare, durante i primi tiri funzionamento perfetto, poi ha cominciato a volersi accendere solo con l'aria chiusa, spegnersi al minimo, spegnersi durante il tiro.......
ho provato ad aprire il serbatoio, pensavo ad un problema di sfiati ma non è migliorato nulla.
Esaurito il pieno sono tornato a casa.
Il giorno seguente, dopo aver chiesto lumi, ho avuto l'informazione che funziona bene solo con serbatoio pieno.
E infatti, durante l'uso per i primi tiri tutto ok, ai primi segnali di problemi ho fatto il rabbocco e tutto ha funzionato benissimo. Ma come è possibile? sono certo che il pescante risulta libero e sempre immerso nella miscela, dato che è stato usato poggiato su un bancale. I tubicini sembrano in ordine, il primer funziona... mi sentirei di escludere problemi di membrane. Quale potrebbe essere il problema a questo punto?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: verricello docma vf150 funziona bene solo con serbatoio pieno
ho avuto pure io problemi di carburazione irregolare.
l'ho imputato o a miscela vecchia o a problemi di pescaggio (in un paio di casi ero quasi a secco).
purtroppo è una macchina che uso saltuariamente quindi non ho dato molta importanza.
Ipotizzo che hai il tubetto pescante fessurato ad una certa altezza. Controlla bene. Salutilovato ha scritto:... dopo aver chiesto lumi, ho avuto l'informazione che funziona bene solo con serbatoio pieno.
Grazie. Vi aggiorno: ho controllato minuziosamente il tubetto del pescante, anche provando a soffiare, ma è tutto a posto.
Smontando il filtro dell'aria (dopo un lungo periodo di inutilizzo) ho trovato tracce di miscela nelle plastiche del carburatore.
Altra cosa, non sono riuscito a risalire al tipo di motore montato, mi sembra che adesso questi verricelli montino il Solo, ma questo non ha nessuna scritta visibile.
Posta un paio di foto e sicuramente qualche iscritto sarà in grado di identificarlo. Saluti
Eccolo. é veramente un verricello performante. Peccato per il piccolo difetto di carburazione (e per il peso!)
Ciao lovato, io posseggo il Docma VF 80 bolt che ha il motore molto simile. Si tratta di un Solo e dovrebbe essere il Type 154 da 54,2 cc. che sviluppa 2,3 kW a 8000 rpm. Regime max 11200 rpm +- 300 giri. Mi è capitato un inconveniente simile al tuo ed era dovuto al mancato pescaggio della pipetta nel serbatoio perchè le vibrazioni l'avevano spostata vicino al tappo. Per il resto va ottimamente. Ciao
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Buonasera! Volevo chiedere se vale tutti i soldi che costa!? C’è qualcosa di simile a meno?
Matty661- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.18
da possessore, vale quello che costa, ma ne parliamo diffusamente qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1146-teleferiche-e-verricelli-per-esbosco-e-trasporto-materiale
...molto valido, fa risparmiare un sacco di tempo e fatica. So che è uscito il nuovo modello perfezionato con fune tessile, ma come dice ferrari, per info ci spostiamo.
p.s. il problema del mio topic persiste ma mi sono convinto che il pescante con le vibrazioni dell'uso si porti in alto nel serbatoio. Secondo voi, sarebbe una brutta idea provare a irrigidire il tubetto del pescante con una molla attorno allo stesso, che lo tenga obbligato in basso?
Hai provato ad attaccarci un piccolo peso?
Buona idea, tolgo il filtro, infilo uno spezzone di tubo e rimetto a posto. Poi vi farò sapere, grazie Step.
» Decespugliatore funziona solo con pescante semi-immerso
» Serbatoio pieno o vuoto
