Dubbio cuscinetto
Dubbio cuscinetto
salve, avevo postato questa domanda con foto, in un post precedente con titolo diverso , ma non ho avuto risposta, forse non e stata visionata dagli utenti del forum
perché avevo risolto il problema.
avendo assemblato da me questo carter con cuscinetti nuovi e paraoli secondo voi esperti del forum , nella foto il cuscinetto di destra che sporge circa 2 mm all'interno del carter e una cosa normale , oppure con l'andare del tempo posso avere qualche problema alla fresa?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Dubbio cuscinetto
Non fa' assolutamente nulla. Controlla solo che sia in battuta fino in fondo e che tu abbia sostituito il cuscinetto con la stessa tipologia di quello di serie.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
ok, grazie il celtico. che il cuscinetto di destra sia in battuta penso che sia abbastanza visibile, il cuscinetto lato corona non e visibile quindi non so se sia in battuta . io ho fatto entrare entrambe i cuscinetti il tanto che basta per inserire l'anello seager.
per la tipologia dei cuscinetti i vecchi non erano schermati mentre i nuovi si
ora mi sta venendo la paranoia non e che il cuscinetto di corona non abbia raggiunto la battuta sulla corona stesso ?
dico questo perché provando a muovere la corona in orizzontale questa a un leggero movimento. non e che dovrei rivedere il tutto togliendo il paraolio e spingendo fino a battuta corona il cuscinetto?
Il cuscinetto deve andare in battuta e vanno levate le schermature. Si levano con un semplice cacciavite piccolo.
Il Celtico,
Il Celtico,
Il Celtico- Admin
Quindi dovrei rismontare il tutto ,togliere i paraoli e metterli nuovi ,e togliere le schermatura ai cuscinetti
I paraolii se fai attenzione nello smontaggio, li recuperi ( se li avevi cambiati al rimontaggio)
Mi spieghi come fare a toglierli senza danneggiare?
Di solito con un cacciavitino e molta delicatezza
ok, ringrazio il Celtico e Alessio510. ho rismontato il tutto, purtroppo ho dovuto ricomprare i paraoli nuovi, tolte le schermature dai cuscinetti, ne ho approfittato e smontato l'alberino pignone fresa, per ingrassare i due cuscinetti a rulli conici superiore e inferiore , che nel primo montaggio non avevo fatto .
vorrei sapere un ultima cosa proprio sul serraggio del alberino pignone fresa,
secondo voi dovrei rispettare un minimo di gioco dei cuscinetti nel serraggio del dado?grazie
scusate qualcuno saprebbe dirmi come si procede per la regolazione dei cuscinetti e il gioco tra pignone e corona della fresa ? oppure potreste indicarmi qualche video
che mostra come fare?
se vi fa piacere faccio sapere come e andata a finire.
ho portato il pezzo da un conoscente che di queste cose ne tratta, e mi ha detto che tra questi ingranaggi e cuscinetti non ci deve essere gioco o per lo meno e tollerabile un minimo di gioco.
nel mio caso sono presenti 3mm di gioco assiale tra l'accoppiamento pignone e corona, dovuto sicuramente se non ho capito male all'usura della sede esterna del cuscinetto conico inferiore del pignone, dovuta sia al carico gravoso di lavoro ma sopra tutto alla mancanza di olio, in effetti questo era disintegrato. per portare l'accoppiamento perfetto tra questi due ingranaggi ,
mi ha consigliato di interporre uno spessore, una rondella da almeno 3mm tra pignone e cuscinetto cosi avrei colmato il gioco. a questo punto ho desistito, so che sbaglio, ma non voglio più saperne di aprire nuovamente il tutto .
cosi abbiamo deciso entrambi di dare una regolata approssimativa dell'accoppiamento pignone corona , serrando il dado dell'alberino , questo ora non ha più gioco ,pero il pignone visivamente risulta 3mm in su rispetto alla corona quindi con eventuali giochi tra i denti .
secondo il vostro parere rimontando il tutto cosi come e, facendo lavorare la motozappa in queste condizioni di disallineamento tra pignone e corona per quanto potra andare avanti ?
Allora, non dobbiamo mandare un'astronave sulla luna e prevedere con la sfera di cristallo cosa succedera', ne' spaccare il capello in 4. Hai avuto i consigli necessari per la riparazione, chiudi la macchina e usala. Non serve monopolizzare un forum. Se non hai le capacita' tecnico-pratiche per rimontare 2 ingranaggi e 2 cuscinetti, dopo i consigli che ti sono stati forniti, lascia perdere e fai fare il lavoro ad un meccanico. Costa meno soldi e meno tempo, e sei sicuro del risultato.
Se poi hai tempo da buttare per spolverare una tastiera con post inconcludenti, non e' questo il forum indicato. Spero di essere stato chiaro.
Rileggiti le "note tecniche" della sezione officina su come formulare le domande e buon lavoro.
Non serve replicare.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
ok, la prossima volta risparmiero la tastiera.grazie
sede paraoli carter fresa motozappa
scusate se disturbo, ma forse mi sto mettendo troppe paranoie . volevo sapere se inserendo i paraoli in un carter fresa motozappa ,bisogna stare a filo del bordo della sede, oppure bisogna inserirlo a battuta fin che
arriva . nel mio caso non so se ho fatto bene , io sono sceso circa 3 mm sotto il bordo e sono arrivato a battuta , secondo voi va bene ugualmente?ecco la foto
Va bene fino a battuta di fondo. L'importante è che l'albero abbia diametro costante in corrispondenza del labbro interno paraolio. Saluti
PS: anche perché se lo tieni esterno va a strisciare sulla ruggine....
ok, grazie falcetto
» Cuscinetto McCulloch Elite 1900
» Stihl MS 441 cuscinetto rotto
» Stihl MSE 160 difetto del cuscinetto del carter.
