» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Simmm Oggi alle 7:12
Da inesperto Oggi alle 4:58
Da SuperUCCU Ieri alle 23:21
Da Kalimero Ieri alle 23:15
Da Kalimero Ieri alle 23:07
Da luca31 Ieri alle 22:20
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Ieri alle 19:34
Da ferrari-tractor Ieri alle 19:00
Da ferrari-tractor Ieri alle 18:41
Da luca31 Ieri alle 18:09
Da luca31 Ieri alle 10:29
Da luca31 Ieri alle 9:13
Da luca31 Ieri alle 8:10
Da luca31 Ieri alle 8:06
Da luca31 Ieri alle 8:02
Da luca31 Ieri alle 7:57
Da luca31 Ieri alle 7:11
Da nitro52 Ieri alle 6:58
Da sgaragnone Mar 30 Apr 2024 - 22:05
Da Il Celtico Mar 30 Apr 2024 - 21:51
Da luca31 Mar 30 Apr 2024 - 7:46
Da Poulanista Lun 29 Apr 2024 - 23:50
Da Motoalex Lun 29 Apr 2024 - 22:42
Da Bolu Lun 29 Apr 2024 - 22:20
Da luca31 Lun 29 Apr 2024 - 22:01
Da Shondave Lun 29 Apr 2024 - 21:18
Da falcetto Lun 29 Apr 2024 - 19:39
Da falcetto Lun 29 Apr 2024 - 19:19
Da Adry Lun 29 Apr 2024 - 15:09
Da AntonioPug Lun 29 Apr 2024 - 13:03
Da ilbarbaro Lun 29 Apr 2024 - 12:36
Da Pisoloracing Lun 29 Apr 2024 - 9:18
Da ferrari-tractor Lun 29 Apr 2024 - 9:08
Da Pisoloracing Lun 29 Apr 2024 - 8:37
Da Simmm Dom 28 Apr 2024 - 22:44
Da falcetto Dom 28 Apr 2024 - 19:40
Da AntonioPug Dom 28 Apr 2024 - 15:09
Da Annino Dom 28 Apr 2024 - 14:05
Da luca31 Sab 27 Apr 2024 - 23:15
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311098 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 243 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 239 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, cubalibre46, luca31, Simmm
Stihl MSE 160 difetto del cuscinetto del carter.
Ciao. Ho una elettrosega STHIL MSE 160 ferma da tempo, e prima di riusarla l'ho aperta per pulire e verificare che la pompa dell'olio non fosse bloccata. Nel pulire da segatura il cuscinetto del carter dove passa l'asse che monta il pignone mi son reso conto che non girava, è un cuscinetto con i rullini, così ho cercato di pulirlo spruzzando WD 40 e facendolo girare con un cacciavitino, l'ho mosso a lungo e si è sbloccato ma non bene, non gira libero, usando per tagliare fa un rumore come quando un cuscinetto ha gioco, e l'asse vibra. Se lo uso così finirà che danneggio anche l'asse.
È annegato nella plastica e ho provato a spingere senza esagerare per cercare di estrarlo, ma non si muove per nulla.
Qualche esperto riparatore ha mai sostituito un cuscinetto alloggiato nella plastica e sa come procedere? Metto foto. Grazie per opinioni e consigli. Ciao.
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: Stihl MSE 160 difetto del cuscinetto del carter.
Per me é solo la sede annegata nel carter. Il cuscinetto ad aghi interno ma chiuso esternamente, deve uscire.
Picchia dall'interno verso l'esterno con tondino di diametro leggermente inferiore all'involucro e mettendo sotto dado o tubo di contrasto della sede annegata.
Posta foto lato esterno carter.
Servirebbe un caccia spine o boccola del diametro uguale e battere delicatamente fin che non esce
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Grazie per le risposte. Grazie falcetto.
Si oggi ho pensato che saranno 2 parti diverse, una boccola-cilindro annegata nella plastica e la gabbia inserita, che dal lato interno è più corta di circa 2 mm, foto 2 e 3 mentre dal lato esterno è a filo della boccola, foto dall'esterno 4, dove si vede un cerchio sottomesso realizzato nella plastica, sopra è montata una rondella con il bordo piegato che entra nel cerchio per limitare il passaggio della segatura fine, ma era lo stesso piena di sporco.
Rimontando queste gabbie a rullini metto poco grasso grafitato per coppie coniche, faccio bene o c'è di meglio?
Queste seghe sono fatte bene, val la pena ripararle, questa ha la pompetta dell'olio con ingranaggi come quelle a miscela. Il problema sono i ricambi che si possono ordinare ma costosi, a questa avevo cambiato la ruota dentata, in plastica che aveva avuto i denti rovinati dal pignone del motorino in metallo. Su questi denti in plastica avevo messo del grasso teflonato, è corretto?
Conviene non forzare quando si taglia, non pretendere tagli veloci schiacciando e aspettare che tagli col suo tempo.
Adesso la sto usando perché taglio, ma spero in pochi giorni di provare a estrarre la gabbietta. Grazie. Ciao.
Ciao. La notte porta consiglio. Stamattina mi son svegliato che dovevo provare a levare il cuscinetto. Ho smontato il carter e cercato cosa usare. Ho preso delle bussole e messa una internamente a spingere la gabbietta e una più grande esternamente a reggere la spinta, ho messo nella morsa e stretto piano, e un poco è fuoriuscita, poi ho dovuto spingere con una chiavetta a tubo perché la ganascia della morsa toccava nella plastica, e il cuscinetto è uscito dalla boccola annegata nella plastica senza problemi o danni. Adesso devo trovare una nuova, ma volevo chiedere se va messo nei rullini un qualche tipo di grasso.
[td]
Metto foto degli ingranaggi e della pompetta olio fatta bene con ingranaggi.
Ciao.
[td]
Ciao.
Praticamente con le due ruote dentate è indistruttibile
Ciao. Grazie falcetto. Non è cavillato, è una plastica eccezionale per robustezza, ma un cerchio preciso, un inserto nello stampo forse per un eventuale modifica.
È una macchina di 19 anni e l'ho usata molto, all'epoca tra le più costose, ma ben fatta, l'unica cosa sono i ricambi costosi, la ruota dentata grossa l'avevo cambiata anni fa perché il pignone metallico interno aveva mangiato i denti, da allora quando taglio non schiaccio, lascio che tagli leggera col suo tempo. Ci vuole un altra filosofia: macchine costruite per durare efficienti a lungo, e con pezzi di ricambio disponibili, dovremmo premiare acquistando da chi produce cosi ed evitare l'usa e getta. Ciao.
