Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Pompa olio Stihl 024
Ciao, la macchina di serie usciva con la pompa olio non regolabile ma so che si può sostituire con quella regolabile; la mia non so quale delle due monta ma ultimamente esce parecchio olio, nel caso della pompa regolabile dove si trova la vite di regolazione?
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: Pompa olio Stihl 024
Ciao ,se hai il modello con la regolazione ,la vite è posta sotto la frizione nel semicarter ,dovresti vedere un piccolo foro con una vite con taglio a spacco quella è la vite della pompa olio . Anni fa ‘né ho smontata è sostituita una senza regolazione perché non più funzionante ma non ricordo se era possibile montare quella con la regolazione .saluti.
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
bisogna vedere se il carter motore ha l'alloggiamento per la vite di regolazione, sulle 024 delle prime serie mi pare che non sia possibile montarla...
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Per sotto la frizione intendi che devo toglierla? Perché togliendo solo barra e catena non ho trovato nessuna vite. Non so quale serie sia, a memoria è del 98
no, non devi smontare la frizione per vedere se c'e' la vite di regolazione . allora partiamo dall'inizio ,capovolgi la motosega ,sotto devi vedere un forellino nella zona dove c'e' la frizione se esite il foro c'e' la vite di regolazione altrimenti e' il modello senza regolazione . come ti ha suggerito il buon maxb se e' un modello un po' datato e' provabile che non si puo' montare quella con regolazione . non so' da che anno di produzione sono uscite quelle con regolazione , comunque se girandola sottosopra non vedi nessun foro nei carter e' senza regolazione . saluti .
Se hai dei dubbi, posta una foto, della motosega , della perte sotto , dove poggia a terraalex95 ha scritto:Per sotto la frizione intendi che devo toglierla? Perché togliendo solo barra e catena non ho trovato nessuna vite. Non so quale serie sia, a memoria è del 98
La vite non sono ancora riuscito a trovarla ma sono quasi sicuro che in qualche modo si può regolare, può essere che è stata modificata
