» sostituzione tubo benzina rottoDa mauro 2 Oggi alle 8:37 am
Da nitro52 Oggi alle 8:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 8:01 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da Gyado Oggi alle 5:40 am
Da AC84 Ieri alle 10:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 10:08 pm
Da luca31 Ieri alle 9:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 9:11 pm
Da spinzo Ieri alle 9:09 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:54 pm
Da Gian Ossola Ieri alle 7:26 pm
Da gabri93 Ieri alle 4:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da asghan Mer Mag 08, 2024 9:02 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da mauro 2 Mer Mag 08, 2024 1:10 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311387 messaggi in 16611 argomenti
In totale ci sono 293 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 287 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, Matteo39, mauro 2, nitro52, superez
Briggs&Stratton Quantum XL55
+5
GAETANOT
9 partecipanti
salve sono nuovo del forum e anche del campo agricolo mi ritrovo un rasaerba della BRIGGS & STRATTON mod. QUANTUM XTL 55
con due leve e due regolatori di velocita credo ma non riesco a farlo partire e non ho capito come si accende potreste aiutarmi?
GAETANOT- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.13
Re: Briggs&Stratton Quantum XL55
Le due leve dovrebbero essere una quella del gas per far funzionare il motore mentre l'altra dovrebbe essere quella della trazione.....non è così???
In ogni caso quella del gas dovrebbe essere quella di destra, per avviarlo la posizione corretta che chiude l'aria è al massimo del gas, tirando la leva dovresti anche sentire un tic che corrisponde alla chiusura della farfalla dell'aria del carburatore..
visto le diverse versioni di questi motori sarebbe meglio postassi delle foto.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Se segui il percorso delle guaine riuscirai a stabilire le funzioni delle rispettive leve.
Dovrebbe essere visibile anche la serigrafia o simboli in corrispondenza delle leve.
Se posti una foto possiamo essere più esaustivi.
PS: Briggs&Stratton dovrebbe essere il costruttore del solo motore e non della macchina completa. Saluti
Re: RASAERBA BRIGGS & STRATTON
domani dovrei riuscire a fare delle foto comunque questa sera sono riuscito
a farlo partire solo che non ho ancora capito le leve allora sono due una a destra e una a sinistra
quella di sinistra indica min. e max. e mi aumenta l'accellerazione ma quella di destra come indicazione ha una tartaruga ed una lepre a cosa serve
e poi le lame si possono regolare perche ho notato che l'erba non la porta proprio a zero
Quella con la tartaruga serve a regolare la velocità di avanzamento del tosaerba.
Una volta scelta la velocità bisogna tirare il maniglione posto sotto l'impugnatura che innesta l'avanzamento
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
be allora mi sa che il mio rasaerba e rotto perche c'è una guaina che andava vicino al maniglione con una molla
grande be quello li e penzoloni e se provo a tirare non succede niente
e poi il rasaerba lo devo spingere io non cammina da solo
L'altezza di taglio è normalmente regolabile con le apposite leve in corrispondenza delle ruote o con monocomando centralizzato.GAETANOT ha scritto:...e poi le lame si possono regolare perche ho notato che l'erba non la porta proprio a zero
In ogni caso non si taglia rasoterra.... e verifica che anche con altezza minima la lama non sia più bassa della scocca. Saluti
si c'e una leva che sembra un tappo della benzina di una macchina che ha 2 frecce una che gira in senso orario ed una in senso antiorario con relativo segno + e - ho provato a girarle ma sembra che non cambia niente
Probabilmente il filetto sottostante è arrugginito e non fa la corsa prevista. In ogni caso devi "aiutare" il sollevamento della scocca. Una foto......vale più di tante parole e supposizioni. Saluti
ho un rasaerba brigg & stratton quantum 35 anni 90. L'ultima volta l'ho usato lo scorso anno.
Ora non parte più. cosa avrà?
STEFANO GUSTI- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.13
Se il tuo motore briggs partiva regolarmente l'ultima volta usato,il problema potrebbe derivare solamente dal carburatore se hai lasciato della benzina nel serbatoio svuota il tutto e pulisci bene il carburatore,puoi controllare anche la leva che comanda la farfalla del carburatore se e' bloccata non chiude e non ti permettere l'avviamento del motore.
Male male che vada, hai da cambiare la membrana del carburatore.....
Il quantume 35 non ha mai montato il carburatore a membrana ha sempre montato il carburatore a vaschetta.
Cavoli hai ragione ! mi sono confuso col classic 35...pardon!riccardo ha scritto:Il quantume 35 non ha mai montato il carburatore a membrana ha sempre montato il carburatore a vaschetta.
male che ti vada, se non riesci a pulirlo bene con 50€ ne metti su uno nuovo e torna perfetto..
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
controlla bene l'interno del carburatore...se presenta tracce di ossido (fiorescenze biancastre) al 90% e' consigliabile la sostituzione....
Vi ringrazio per le pronte ed utili dritte.
stefano
stefano
