» Motopompa non sale di giriDa ferrari-tractor Oggi alle 5:49 pm
Da etorty Oggi alle 3:38 pm
Da etorty Oggi alle 3:01 pm
Da MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
Da Taglio92 Lun Apr 22, 2024 10:55 am
In totale ci sono 475 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 465 Ospiti :: 3 Motori di ricercafalcetto, ferrari-tractor, Jlo152, Mekk, nespolo 65, nicola64, nitro52, superez, thor1, tribo
Motozappa Honda 4 tempi
Già che mi avete "guarito" la motosega , vi porrei un altro dilemma , se posso .
Ho una motozappa Honda 4 tempi da 10 anni .... perfetta fino all'anno scorso , dopo 1 anno di inattività è sempre partita al secondo tiro di corda .
Dall'anno scorso succede una cosa strana ... parte sempre benissimo , ma , sia a caldo che a freddo , ( forse di piu a caldo ) il motore non tiene il regime di giri che gli do con l'acceleratore ... i giri salgono e scendono come se io accelerassi e subito deccelerassi...
Provate le varie pulizie carburatore ... ma poi li mi fermo perchè ( già come avete visto ho difficoltà con i 2 tempi ) non so piu cosa andare a toccare .
Dimenticavo ... quando i giri salgono e scendono , vedo una levetta , sul blocco motore chi si muove seguendo il numero dei giri .
Balù- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.12.18
Re: Motozappa Honda 4 tempi
Ciao Balù, posso darti una mia esperienza da profano se il sintomo che accusi è l'altalenarsi dei giri motore. Penso sia il carburatore. Devi riuscire a pulirlo proprio bene! Prova a cercare anche sul sito Honda, inserendo la sigla del tuo motore, che ti danno istruzioni sulla pulizia, ovvero quali condotti portano dove e che devono assolutamente essere liberi, come del resto in qualsiasi carburatore . Controlla anche che la molla che trovi inserita nella levetta che hai notato, sia agganciata correttamente. Se metti foto magari qualcun altro, molto più di me , potrà spiegarti bene il funzionamento.
Buon lavoro
Buon lavoro
Kalimero- utente registrato
Grazie Kalimero ... ora cerco sul web
se diamo per scontato, come ti è stato appena detto, che:
- il carburatore sia in ordine;
che usi benzina fresca;
alimentazione carburante, ok (col filtro pulito interno al serbatoio)
serbatoio privo di impurità;
ed impianto elettrico efficente,
allora o il motore assorbe aria da qualche parte o il motore non riesce a sfiatare l'aria, per cui:
Controlla il silenziatore e la griglia parascintille (se ci fosse) che non vi siano ostruzioni. (Le vespe sono molto brave a fare il nido);
controlla lo sfiato del serbatoio;
controlla gli anelli di compressione che non siano consumati o rotti;
Ciao.
Ciao.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Ciao! Ho avuto il tuo stesso problema su motozappa nibbi con motore honda gx-160 Non so come e perchè ma la molla di cui parlavi si era snervata o comunque non lavorava piu bene. Ha un costo non elevato potresti fare questa prova. Anche a me dopo un decina di anni si è proposto il problema. Sembra una cavolata ma quella molle sono fondamentali! Spero di esserti stato di aiuto
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
Le varie pulizie e controlli le ho fatte PaoloSanremo... non cambia nulla ... provo a fare il tentativo che dici tu Ciuspolo ... ma vi chiedo una cosa da ignorante , a cosa servirebbe quella leva , che non è attaccata all'acceleratore , e sembra lavori in autonomia ( o comunque a qualcosa dentro il blocco motore ) ?
Se ho ben capito la leva a cui ti riferisci è il regolatore di giri. Quella leva con quella molla serve per non far partire per la tangente i giri motore. Credo che se si spacca quella mollettina si rischia di fare tantissimi danni.
Ma che cos'è che la comanda .. pressione dell'olio ... o che altro ?
non ho rasaerba o motozappe, (ma solo motoseghe e decespugliatori), per cui ti posso solo dire la teoria, poi vedi tu, o aspetta il parere di altri.
I motori tipo Briggs & stratton hanno un regolatore di giri automatico, che cerca di mantenere costanti i giri anche al variare dello sforzo.
Ossia, quando tu regoli la levetta dal minimo ad un massimo, imposti i giri di base:
Poi se le masse centrifughe di rotazione del regolatore dei giri tendessero a calare, allora il regolatore dei giri aumenta la apertura della valvola a farfalla, (come se tu accelerasi);
caso contrario: se il regolatore di giri aumentasse la velocità perché non trova resistenza, allora il regolatore dei giri chiude automaticamente un pochino la valvola a farfalla, come se tu togliessi un poco di accelerazione.
Il sistema è comandato dai giri del motore, iniziando dai giri di base da te impostati, e cerca di mantenerli stabili.
Cordialità.
Cordialità.
Grazie PaoloSanremo e buonagiornata
Balù: restiamo in fiduciosa attesa di sapere modello della motozappa, del motore e possibilmente una foto in modo da sistemare il titolo troppo generico. Saluti
Ora per qualche giorno non ci sono perchè sono al Gaslini per la mia bimba ... ma non appena arrivo vedo di darvi le info dovute .
Ciao a tutti
» motozappa pasbo jlo 7hp 2 tempi
» decespugliatore honda 4 tempi GX35
» Decespugliatore a scoppio 4 tempi HONDA GX25 (un aiuto per favore)
