» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 132 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
decespugliatore honda 4 tempi GX35
Mi è capitata questo decespugliatore di un amico fermo da un pò, con questo difetto: parte bene al minimo, ma quando si accelera si spegne (manca benzina in vaschetta)
prove fatte e verifiche
. carburatore walbro senza nessuna vite di carburazione tranne per il minimo
- benzina fresca
- candela pulita
- compressione ( non conosco i 4 tempi) ma sembra quella di un cinquantino o poco più senza candela
- membrana cambiata e sistemato levetta dello spillo spillo
- ho notato che a motore acceso al minimo, sul tubo di ritorno al serbatoio non esce benzina .....con la pompetta / primer sotto il carburatore riempe e si vede il ritorno della benzina al serbatoio
- tappo benzina ok
- filtro benzina e tubi verificati/cambiati
- pulizia carburatore fatta
qualche altra idea?
potrebbe essere il getto del max guasto, il carburatore dentro era pulito filtrino interno perfetto
kam
- benzina fresca
- candela pulita
- tappo benzina ok
qualche altra idea?
kam
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: decespugliatore honda 4 tempi GX35
Dalla lista pare che hai fatto tutti i controlli.
A motore in funzione è corretto che non ci sia passaggio di benzina sul ritorno al serbatoio.
Manca solo una prova prima di rassegnarti alla sostituzione carburatore: chiudi manualmente e parzialmente la levetta aria a freddo in modo da accordare aria in ingresso con la benzina che passa/può passare dal getto carburatore. Se fa il bravo è un problema di getto parzialmente occluso. Saluti
anche io attribuisco il problema al getto parzialmente occluso, ma non essendomi mai capitato ed avendo il carburatore molto pulito, pensavo fosse altro....
Mi toccherà cambiare il carburatore o trovare da qualche parte solo il pezzo in questione....
una foto trovata in rete solo per fare capire dove stà il getto ( lato opposto al centro)
è sul corpo peincipale del carburatore https://www.walbro.com/wp-content/uploads/2016/01/WYKseries.pdf parte 31
si può rimuovere avendo cura dell'o-ring
» Decespugliatore Honda GX35 che si spegne
» Decespugliatore a scoppio 4 tempi HONDA GX25 (un aiuto per favore)
