» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 347 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 342 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, eugenio.bonac, ferrari-tractor, Luigite
Sostituzione pompa olio Stihl 028AV
atonio
salve, devo sostituire la pompa olio catena della vecchia motosega stihl 028 av , volevo sapere se qualcuno mi puo' dare una dritta sullo smontaggio, in quanto non ho mai smontato questa specifica motosega. Grazie mille a tutti
atonio- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.18
Re: Sostituzione pompa olio Stihl 028AV
Se s' come la 025 devi smontare l'arco/maniglia sotto c'è una sorta di tappo lo togli e si vede il taglio della pompa lo eviti e lo estrai
Posta una foto della macchina vista da sotto e di fronte parte frizione
Ciao ancora non ho smontato, comunque lunedì inizio e guardo come mi ai suggerito, poi posto qualche foto, grazie per il suggerimento
Prova anche a smontare la frizione perché se non la trovi sotto la macchina la trovi sotto la frizione
Ok procedero' così, e vi aggiorno appena smonto, grazie falcetto posterò le foto è se ho dubbi ti disturberò.
Qui c'è l'esploso se ti serve .... È come dice falcetto ... prima sfili la Rota dentata della pompa poi Smontata la plastica sotto al pignone trovi la pompa fissata con due o tre viti ....
http://thebakeliteradio.com/sawspares.com/Stihl%20028AV%20IPL.pdf
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Perfetto grazie
Poi facci sapere
No: se non togli il carterino di plastica non vedi alcuna "Rota dentata". Salutibaloo ha scritto: ... prima sfili la Rota dentata della pompa poi Smontata la plastica sotto al pignone trovi la pompa fissata con due o tre viti ....
Me so sbagliato allora... Eppure l'ho smontata du settimane fa..... C'ho proprio la testa che fa i fiori
In effetti ripensandoci appena togli il carter copri catena c'è solo il rocchetto fuori.... Pardon...
Ultima modifica di falcetto il Lun Dic 31, 2018 5:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Ho smontato la pompa dell'olio, ho pulito tutto in quanto c'era molto sporco e i passaggi dell'olio erano chiusi, ho soffiato col il compressore e ho liberato tutto. Poi ho rimontato la pompa e ho provato se usciva olio... Ma comunque ne esce poco e non lo schizza, ma scola, poi ho rimontato spranga e catena ma non lubrivica, anzi l'olio scola da sotto, che ne dite?? Allego qualche foto
É da dire che le stihl sono avare di olio ma comunque quello che esce dalla tua 028 mi pare poco
Prova a postare delle foto
E ti aspettavi che schizzasse???? La spranga è la sua? Il foro di lubrificazione è libero? Hai pulito per bene i piani di appoggio? Posta foto. Salutiatonio ha scritto: Ma comunque ne esce poco e non lo schizza, ma scola, poi ho rimontato spranga e catena ma non lubrivica, anzi l'olio scola da sotto, che ne dite??
In aggiunta a quanto ha giustamente detto Falcetto, conferma se cono presenti le lamine guidalama.... anche loro contribuiscono al corretto passaggio dell'olio dal canale pompa alla barra.
Pompa 028
ciao, sono arrivato al punto in cui vedo la pompa, ho svitato le due viti a destra, ma la pompa non si muove.falcetto ha scritto:La sostituzione/verifica della pompa olio della Stihl 028 non richiede lo smontaggio della frizione.
Bisogna togliere il carter in plastica che copre la campana, fissato al carter con 4/5 viti.
Posta foto della motosega lato pignone catena. Saluti
c'e' un'altra vite che non vedo?
Marco
MarcoMelli- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.20
Da quello che si può vedere in foto , pare non ci sia nessuna altra vite , hai provato a tirare magari verso il basso o alto sia a destra che a sinistra è contemporaneamente tirare?
Dalla tastiera piu di questo ...............la macchina la maneggi tu
Magari aspetta se qualche utente possa darti delle dritte migliori
