» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 208 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 202 Ospiti :: 1 Motore di ricercablondgnek65, matgreen, Michelin98, Mikk73, RasKebir, superez
McCulloch CS35S non parte.
Ciao a tutti, appena iscritto al forum.
Cerco aiuto per far partire la motosega in oggetto.
3 anni di vita uso hobbistico usata poco.
Al primer non arrivava miscela, la smonto, collego il primer diretto al serbatoio (eliminando il carburatore) il primer si riempie.
Quindi tubicini e primer in ordine.
Smonto quindi il carburatore uno Ruixing H182A2-01-B, lo pulisco con la benzina, smonto le membrane che sembrano ok e rimonto tutto.
Stesso problema, il primer non si riempie.
Pensate sia il carburatore da cambiare?
berserker- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.21
Re: McCulloch CS35S non parte.
Pertanto, poichè il primer "aspira" se collegato diretto, la miscela non passa dal carburatore.
O il filtrino interno sporco sotto alla membrana con petali, o lo spillo che non si apre. Da riguardare il carburatore.
PS: limitatamente alla meccanica, la tua macchina dovrebbe essere questa qui sotto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t18077-ryobi-ry37xx#229800
Ultima modifica di falcetto il Dom Apr 04, 2021 7:21 am - modificato 1 volta.
Ti ringrazio falcetto. Nel caso non dovessi riuscire a farlo funzionare e volessi cambiare carburatore potrei adattarne uno non originale?
Ne ho visti diversi costare sotto i 20 euro (mentre l'originale circa 70) ma quasi tutti si differenziano per dei piccoli particolari.
Non è indispensabile l'originale ma serve che gli attacchi IN-OUT della miscela e gli alberini/levette farfalle (acceleratore e chiusura aria a freddo) siano identici.
Riguardo al carb
L'originale è questo
Mentre uno adattabile dovrebbe essere il walbro wt826
Potresti se hai un minuto di tempo dargli un'occhiata e confermarmi?
Sì, è quello previsto, con la doppia possibilità di azionamento farfalla. A destra con tirante a spingere e a sinistra con filo a tirare agganciato alla mezzaluna. Viti di regolazione incassate, probabilmente con testa esagonale o Pacman.
Ma prima riprenderei in mano il tuo e cercherei di capire cosa c'è che non va.
Ancora grazie, molto gentile.
Ricontrollo il suo carburatore facendo più attenzione allo spillo ed alla membrana.
In un ultima istanza prenderò un adattabile.
A proposito, su eBay, Amazon etc... Vengono spediti dalla Cina (un mese per riceverli), dove posso guardare per comprarlo in Italia?
Tutto o quasi tutto che si trova sui siti che hai indicato non sono altro che prodotti acquistati alla fonte (Cina) e poi rivenduti con ricarichi sul prezzo.
Se qualche iscritto può o vuole rispondere alla tua domanda è liberissimo di farlo ma tassativamente via MP.
Ho rismontato il carburatore, in effetti lo spillo era bloccato, senza togliere la vite (che tiene il sistema di spillo e molla attaccati al carb) ho spruzzato dello sbloccante e con un piccolo cacciavite ho sbloccato il meccanismo spillo/molla.
Il primer adesso si riempie, non bene come prima e la motosega parte, ma la carburazione stenta, o si spegne o scende di giri e poi si riprende etc...
Che mi consigliate?
Che mi consigliate?
Personalmente smonterei il carburatore in tutte le sue parti compreso il filtrino interno e lo metterei a mollo nella benzina per una notte , quindi soffiaggio col compressore rimontaggio e ricarburazione
