» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 6:05 pm
Da pini luca Oggi alle 5:58 pm
Da Mikk73 Oggi alle 5:34 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da falcetto Oggi alle 5:16 pm
Da petro Oggi alle 4:47 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311369 messaggi in 16609 argomenti
In totale ci sono 364 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Davide92, falcetto, ferrari-tractor, luca31, mauro 2, pini luca, william40
Shindaiwa T280TS parte e si spegne...non sempre
Ciao a tutti!
Decespugliatore (non mio), Shindaiwa T280TS parte e poi si spegne.
Oggi l'ho provato e.....tutto bene poi dopo tre ore l'ho riprovato e niente...si accende ma si spegne come se non arrivasse la miscela (aspen 2). Mi chiedo se potrebbero essere le membrane da sostituire ma il dubbio c'è dato che prima andava. Il carburatore non ha viti laterali di regolazione oltre al minimo che agisce sulla farfalla (acceleratore).
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Shindaiwa T280TS parte e si spegne...non sempre
Come immaginavo erano le membrane (evidentemente non hanno usato sempre la Aspen 2?). Ora il decespugliatore parte e resta acceso ma se accelero affoga. Proverò a pulire il carburatore più a fondo. Oppure il carburatore ha bisogno di regolazioni? Grazie.
Si secondo me riguardare tutto il carburatore, verificare tutti i filtri e magari usare miscela nuova sono le prime cose che si possono fare
Se prima veniva usato a miscela e poi con la aspen, va rivista la carburazione
A me hanno detto che lavorava con Aspen 2 , ma viste le membrane plasticose significa che ha lavorato prima a miscela poi con Aspen 2... Perché va rivista carburazione e se va rivista come si effettua su questo carburatore? Grazie!
Quella al centro è la valvolina di non ritorno ed è piantata a pressione. Prova a rimettere dentro il dischetto ma, visto il funzionamento incerto, fai decisamente prima col cambio del carburatore e risolvi il problema.
Orpo! Il problema si ingrossa...un carburatore credo costi una cifra.... oppure metterne uno non originale?
L'originale costerà sicuramente tanto ... ci starebbe un carburatore universale per decespugliatori? Giusto per provare, così ti togli il dubbio
Kalimero- utente registrato
Buongiorno.
Sono riuscito a reinserire la piccola membrana all'interno della "check valve".
Il decespugliatore ancora fa vuoto in accelerazione e al massimo dei giri. E' questione di carburazione oppure è preferibile la sostituzione del carburatore causa "non riparabilità"?
Complimenti!! Non mi sarei mai azzardato a provare ad inserire quella membrana minuscola all'interno della valvolina, ovvero pensavo fosse impossibile. O intendevi la membrana del carburatore lato valvola?
Temo che falcetto ti abbia già dato la dritta giusta ...
Cosa intendi per "vuoto al massimo dei giri"? Il motore gira a intermittenza?
Ciao! Ho trovato su YouTube come fare. Stasera posto il link qui. Prima di sostituirlo vorrei cercare di capire quale sia il problema.
Kalimero scusami!
Quando accendo il decespugliatore parte immediatamente...quando accelero ha un vuoto poi arriva a metà "giri o manetta" e li va bene. Accelero ancora e...cala di giri o affonda...come se non arrivasse miscela....o non riuscesse ad arrivare al massimo....grrr non è che sia.....da registrare? Se misurassi i giri a "manetta" potrebbe essere d'aiuto?
Kalimero scusami!
Ciao! Eccomi "come sempre" in ritardo!
Allora il video per la check valve lo trovate qui su you tube https://youtu.be/9vDc-JRwh10
Riguardo al decespugliatore sono andato presso l'officina di mia fiducia e il meccanico "bravissimo", mi ha sistemato il carburatore con delle regolazioni . Ora è tutto ok! Grazie a tutti.
» Decespugliatore Shindaiwa T25 Si Spegne / Dubbio Su Due Possibili Cause
» mts Solo 635 parte poi si spegne
