» Pulizia retina parascintilleDa falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
Da Simmm Oggi alle 4:42 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310968 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 387 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 3 Motori di ricercafalcetto, Giann93, massimo 64, Stepmeister, superez, Totò 97
Problema primer Briggs&Stratton 35
Salve a tutti. Ho un problema non grave al motore del rasaerba in oggetto di cui posto la foto se qualcuno lo conosce e ha avuto la problematica che Vi andrò a descrivere
Dopo circa due minuti di utilizzo mi sono accorto che il primer si schiaccia da Solo, come se ci fosse una depressione, trovandomi nella situazione della foto qui sotto
Una volta spento il primer torna in posizione normale dopo circa un minuto. Utilizzando il rasaerba con il cestello il tempo che passa tra l’accensione e lo svuotamento del cesto non comporta problemi, utilizzandolo però per piu tempo, ad esempio senza cestello dove non richiede lo spegnimento del motore, ecco che il motore inizia a spegnersi. Sicuramente non arriva benzina come se si creasse una depressione, ma il foro di sfiato posto sul tappo serbatoio è libero da impurità. Siccome l’anomalia non è grave da precludere l’utilizzo del rasaerba, non vorrei andare a smontare qualcosa per cui poi faccio più danni. Se qualcuno ha una dritta da darmi su cosa agire proviamo a mettere a posto il vecchio b&s!
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
Re: Problema primer Briggs&Stratton 35
ne ho uno identico..... gran mulo
Come primo imputato avrei appunto detto lo sfiato del serbatoio, posto sul tappo... ma se questo è già libero.... mi vien da pensare al meccanismo del primer, appunto. Probabilmente la ritegno non fa il suo mestiere occhio perchè è un carburatore in plastica
Grazie Alessio! Hai fatto bene a ricordarmi la composizione plastica del carburatore! Non lo sapevo! Come dicevo non vorrei andare a fare danni irreparabili visto che non ce ne sono.
Oltre al foro sul tappo controlla che la guarnizione circolare al suo interno abbia i 3 forellini liberi. Ma per sicurezza devi anche estrarre il carburatore dal serbatoio e controllare il filtro che scende e pesca quasi in fondo del serbatoio. SalutiCiuspolo ha scritto:.. ma il foro di sfiato posto sul tappo serbatoio è libero da impurità. Se qualcuno ha una dritta da darmi su cosa agire proviamo a mettere a posto il vecchio b&s!
Problema risolto. Sostituito primer che oramai era mezzo rinsecchito e sbloccato una sfera che si era un po inchiodata. Ora Vi illustro.
Una volta smontato il filtro ho smontato il primer agendo con un cacciavite piatto sulle linguette in plastica bianca segnate dalla freccia della foto. Una linguetta è presente anche dalla parte opposta. È un collarino che tiene unito il primer alla sede. Una volta estratto il primer e collarino in plastica come si vede dalla foto Vi trovate la sfera in questione. Con un fil di ferro appuntito e piccolo e un po di svitante spry ho riattivato la sfera. Dietro probabilmente ha una molla e qualcosa si era un po inchiodato
Come consigliato da Falcetto avevo anche controllato la guarnizione al tappo e filtro del pescaggio che però erano a posto.
Come sempre grazie e spero che sia utile in futuro a qualche altro utente.
» Non funziona primer Briggs&Stratton Quantum
» Problema bobina Briggs&Stratton
» Problema Briggs & Stratton 625, accelera all'impazzata
