» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa nitro52 Oggi alle 6:28
Da Bucolicor Ieri alle 22:45
Da sgaragnone Ieri alle 22:40
Da AC84 Ieri alle 22:40
Da Davide92 Ieri alle 22:01
Da asghan Ieri alle 21:02
Da nitro52 Ieri alle 20:06
Da falcetto Ieri alle 19:53
Da falcetto Ieri alle 19:22
Da mauro 2 Ieri alle 13:10
Da nitro52 Ieri alle 10:51
Da maxfinale Mar 7 Mag 2024 - 22:32
Da Gidasu Mar 7 Mag 2024 - 21:46
Da gabri93 Mar 7 Mag 2024 - 20:36
Da Annino Mar 7 Mag 2024 - 20:12
Da luca31 Mar 7 Mag 2024 - 17:53
Da luca31 Lun 6 Mag 2024 - 22:38
Da mais73 Lun 6 Mag 2024 - 20:09
Da mauro 2 Lun 6 Mag 2024 - 18:30
Da gabri93 Lun 6 Mag 2024 - 15:39
Da ferrari-tractor Lun 6 Mag 2024 - 14:01
Da cubalibre46 Lun 6 Mag 2024 - 10:32
Da luca31 Lun 6 Mag 2024 - 7:09
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:17
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:13
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:01
Da Giann93 Dom 5 Mag 2024 - 21:51
Da ferrari-tractor Dom 5 Mag 2024 - 18:47
Da Jonathan Sab 4 Mag 2024 - 17:21
Da Motoalex Sab 4 Mag 2024 - 13:35
Da Bucolicor Ven 3 Mag 2024 - 23:55
Da ChainTrimmer Ven 3 Mag 2024 - 23:21
Da luca31 Ven 3 Mag 2024 - 22:37
Da falcetto Ven 3 Mag 2024 - 18:14
Da marco lariano Ven 3 Mag 2024 - 10:51
Da luca31 Gio 2 Mag 2024 - 22:12
Da luca31 Gio 2 Mag 2024 - 21:47
Da ferrari-tractor Gio 2 Mag 2024 - 21:12
Da Giannuzzo Gio 2 Mag 2024 - 19:28
Da nitro52 Gio 2 Mag 2024 - 18:31
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311344 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 204 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92, luca31, sgaragnone
Catena motosega, le misure non coincidono con le specifiche
GM@1977
Buongiorno a tutti, possiedo una motosega senza marca nè etichette e volevo ordinare un paio di catene di ricambio, leggendo le indicazioni nell'etichetta della catena risulta 0.325" 0.058" 76 Maglie. Per scrupolo ho misurato e il 0.325 mi risulta come passo, il numero di maglie pure 76, ma come spessore mi risulta 0.063"?!? Misurato col calibro direttamente in pollici, per evitare conversioni varie. Ho pure effettuato la misurazione dello spessore delle maglie mm e risulta 1,60 mm, scende a 1,50mm e qualcosa in prossimità della punta delle maglie, ma queste sono usurate perché toccano il rocchetto. Uff....e ora? La motosega ha cilindrata 52 cc e monta originale una barra 20". Cosa mi suggerite? Grazie
GM@1977- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.09.17
Re: Catena motosega, le misure non coincidono con le specifiche
La motosega è un clone cinese?
Sulla barra c'è stampigliato le misure della catena da usare?
0,058 " o 1,473 mm dovrebbe essere lo spessore della pinna che scorre nella barra
Nitro 52, non ne sono sicuro Penso di sì perché il signore che me l'ha data non mi ha saputo dire più di tanto. Sulla barra non c'è scritto nulla però mi ha dato la confezione originale ove era confezionata la catena. Io mi aspettavo 0.058 e invece misuro 0.063, Tra l'altro su internet ho visto che molti annunci fanno confusione perché intendono questa misura come larghezza del canale della spranga.
Io la ordino poi vediamo, se va male la cambio pazienza
Se la barra é 0,063" àlias 1, 6 mm la catena va bene
In ogni caso tienici informati
Visto l'usura del rocchetto sospetto che dopo tanto lavoro sia stata montata una catena con maglie spessore .063" (1,6 mm, che è lo standard solo Stihl) per compensare l'allargamento canale barra. Controlla sui denti se c'è stampigliato il logo Stihl o posta foto.GM@1977 ha scritto: ma come spessore mi risulta 0.063"?!? Misurato col calibro direttamente in pollici, per evitare conversioni varie. Ho pure effettuato la misurazione dello spessore delle maglie mm e risulta 1,60 mm, scende a 1,50mm e qualcosa in prossimità della punta delle maglie, ma queste sono usurate perché toccano il rocchetto. Uff....e ora? La motosega ha cilindrata 52 cc e monta originale una barra 20". Cosa mi suggerite? Grazie
I dati che hai fornito sono i classici delle motoseghe clone cinesi che hanno sempre il passo .325" con spessore maglia da .058" (1,5 mm). Saluti
Nitro52 in effetti misurando la barra ho misurato 0.082"... questo non depone bene
Falcetto quindi le misure che ho indicato sono tipiche di una motosega cinese o clone cinese, Penso che in effetti lo sia, perché mi combacia il passo il numero di Maglie, Inoltre se mi dici che 0.063 ossia 1,6 mm è solo.stihl, Allora credo proprio che abbia sbagliato io (?!), Comunque mi pare di capire che la posso ordinare tranquillamente 0.325" 0.058" 76dl.
Può darsi che tu abbia sbagliato di 0,1 mm o può essere che la catena sia una stihl, come ti ha già scritto falcetto
Fai un bel mestire: posta foto sia della catena ( per verificare se è una stihl) che della motosega intera.... chissà mai che la si riconosce
Alessio 510, piú tardi provo, non sono molto pratico di queste cose
aiutati con questo : https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Eccola, è un pò .... naif
Alla fine di catene ne ho prese due, perchè girando in internet ho visto che molte motoseghe senza marca/marca cinese hanno catena con caratteristiche 0.325" 0.058" 76 drive links
Non so se prendere pure una spranga di ricambio, che quella attuale è un pò slabrata in punta, ma in effetti non voglio sovraccaricarla di accessori, perchè non so quanto ancora possa durare la motosega.
Finchè va, bene, poi si vede
Spero che le foto si vedano, grazie a tutti...quando mi arriveranno le catene vi saprò dire
Edit
Le foto si vedono enormi, sto provando a ridimensionarle
Sono riuscito a ridimensionare le foto, ma più che metterle come foto volevo riuscire a inserire il link per aprirlo in un sito host (?!)
Edit
In punta mi pare troppo aperta non so dirti sulla sicurezza
Aspettiamo i piu esperti
Con una martellata o messa in morsa non risolvo?
Speriamo, che non voglio spenderci tanto, è di passaggio
Non saprei , anche perché la stella è su cuscinetti , io ne ho avuta una come quella e ho preferito sostituirla
GM@1977 ha scritto:Con una martellata o messa in morsa non risolvo?
non si vede il resto del canale,ma...per come è in punta, è buona solo per il rottame.
dalla foto non si capisce molto...
se si è allargata a causa del rivetto/rivetti, puoi ribatterlo con martello ed incudine (dolcemente)
se invece è usurata, sarebbe da cambiare
se hai la spranga rovinata e magari anche il pignone la catena nuova si rovinerà molto alla svelta, tienine conto (oltre al fatto che può anche essere pericoloso)
Luca31 Sì infatti già stavo vedendo qualche spranga da comprare, vediamo come gira la nuova catena
si ... il pignone com'è messo ?!
In effetti non saprei, Come faccio a riconoscere se il pignone è in buono stato meno?
Se i denti hanno un'incisione dove scorre il dente più profonda del millimetro è da buttare ( un millimetro è già generosa come profondità)
Alessio510 grazie, poco fa Mi ero confuso e pensavo alla stella che c'è in punta alla spranga, per questo chiedevo.
Il pignone è un poco scavato; lí siamo...la motosega non è che sia chissà che
Ma poco scavato quanto, anche se la motosega non è gran che la catena deve girare bene
Nitro 52 posso fare una fotografia, anche perché la misura col calibro è sempre molto relativa. Comunque la catena Gira che è una bellezza... Per il momento
Si fai una foto sarà più semplice valutare
Il problema è sempre la sicurezza nel lavoro
