» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa Alessio510 Oggi alle 6:44 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311101 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 311 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlessio510, ferrari-tractor, Oiboboi, Ozne, paolo69, Pisoloracing, Simmm, SuperUCCU
fermo di 10 anni Decespugliatore Stihl FS80r
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Salve Oggi mi hanno regalato un decespugliatore STHIL FS80R, che era ferma da almeno 10 anni, Ho cercato il modello su internet ma non lo torvo, essendo che è il mio primo decespugliatore vorrei sapere se oltre al grasso al lithio che devo mettere nella coppa conica, se devo smontare proprio tutta l'asta di trasmissione e ingrassare anche quella (se si può fare) ????
Come miscela mi è stato detto che la facevano al 2% con il sintetico, sul tappo c'è icona olio e benzina
gnakko- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.19
Re: fermo di 10 anni Decespugliatore Stihl FS80r
Il manuale è disponibile online in inglese e spagnolo:
https://m.stihlusa.com/webcontent/cmsfilelibrary/instructionmanuals/fs80_85_manual.pdf
All'interno dell'asta dovrebbe avere i cuscinetti e non serve inserire lubrificazione dall'esterno. Va bene miscela al 2% con olio 2T sintetico. E' chiaro che dopo 10 anni di fermo è necessario verificare lo stato membrane. Saluti
PS: dai un'occhiata qui sotto:
https://lamotosega.forumattivo.com/t19074-decespugliatore-stihl-fs80
se provo a metterlo in moto e le membrane non sono buone non succede nulla giusto?
Certo, può darsi che vada in moto comunque. Però un ripristino della manutenzione gli fa bene .
Ovviamente se nel serbatoio c'è miscela vecchia, buttala
Grazie =) lo userò solo 1 volta all'anno per tagliare l'erba di un terreno di circa 3000 metri.
In questo caso la manutenzione e il rimessaggio sono ancora più importanti, abbiamo infatti un argomento apposito per questo
Grazie =) oggi ho smontto tutto pulito la protezione lama tutti i dadi e catene passate con aceto e sale marmitta sgrattata e passata con il ferrox...... Domani compro grasso al litio e olio per miscela speriamo che parti
è partito a primo colpo la coppia conica ha richiesto quasi mezzo tubetto di grasso =). La cosa che ho notato però che da acceso e fermo senza accelerare sento un rumore tipo campanelle un tintinnio poi quando accelero il rumore sparisce è normale? e poi dopo quanto tempo devo chiudere l'aria? quanto ci mette a riscaldarsi? Se chiudo l'aria tipo dopo 5 minuti di accensione si spegne
Il tintinnìo al minimo è accettabile se poi sparisce all'aumento dei giri. La chiusura aria serve solo e temporaneamente per l'avviamento a freddo ma poi va riaperta . Se invece sta in moto solo con aria chiusa hai un problema a livello getti/membrane. Saluti
Grazie =) oggi ho lavorato direttamente con aria aperta al massimo, accessioni e lavoro con aria al max, ho perso il dado del grasso della coppa conica l'avevo avvitato bene ma si è sfilato ed è fuori uscito tutto il grasso dalla coppa conica (io piango)
Per capirci il simbolo di aria chiusa è circa così [/] , aria aperta è così [ l ] . L' aria chiusa serve solo per la messa in moto a freddo. Una volta in moto deve essere totalmente aperta.
Riprendi subito il tappo a vite dell' ingrassaggio!!! Non usarlo senza avere il tappo e senza avere il grasso.
Lo hai perso perché hai stretto troppo e hai perso il filetto? Se è così quando lo riavviti te ne accorgi perché gira a vuoto
Lo avevo stretto bene ben bene poi ho visto che per usura la prima parte della filettatura è consumata, la seconda parte no, ho messo un bullone ben stretto speriamo di non perderlo =), Si può rifare il filetto? con le matrici? filettanti?
Inutile stringere tanto, rischi di rovinare la filettatura del tutto, usa un mastice frena filetti al limite
se volessi comprare il perno originale dove dovrei andare? su internet non lo trovo xD è un sthil fs80r
i ricambi li trovi da un qualsiasi rivenditore stihl, l'elenco rivenditori lo trovi sul loro sito
Ho risolto trovando un perdo da 10 tagliato e messo va che è una bellezza =)
Ho dovuto cambiare tipo di taglio da catena motosega a disco due lame zorro speriamo si buono =) per fusti delle piante da di 3cm 5cm( non ha parte tagliente come il coltello )
La catena è pericolosa oggi mentre la usavo si è spaccato il perno in acciaio di 3mm per fortuna avevo il parasassi =) ( senza di lui non lo userei proprio=) )
Degli apparati di taglio ne parliamo in questa ampia sezione https://lamotosega.forumattivo.com/f118-apparati-di-taglio , qui puoi trovare quello giusto per te
ooooh yeaaa =)
» Homelite EZ Super Automatic: avviamento dopo due anni e mezzo di fermo
» Perdita olio a fermo Stihl MS 180
» Decespugliatore Cifarelli c3 fermo da molto tempo.
