» Decespugliatore erba alta Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310923 messaggi in 16579 argomenti
In totale ci sono 442 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 433 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Franzapiero, ivan0, luca31, marcovietina, RasKebir, schimiro, Simmm, superez
Motore per compressore 220V monofase COMPRESSORI UNIVERSAL TORINO
Salve,
Ho recuperato un compressore penso da 100 lt apparentemente in buono stato ma molto datato… è a cinghia è il costruttore è la ditta COMPRESSORI UNIVERSAL TORINO. Presumo non esista più o almeno non produca più compressore.
Non funzione, il motore montato l’ho fatto verificare da un elettrotecnico che mi ha detto che è a massa (ha montato un condensatore compatibile).. quindi necessita una sostituzione.
Il motore installato (non conosco se è quello installato in origine o meno) è un LU.NE MEC 90S 1450 giri 1,1 kW 1,5 forma B3.
La domanda che volevo rivolgere è la seguente: trovo motori sia 1450giri che 2800giri con medesime caratteristiche.. cosa succede se ne monto una 1450 giri invece da uno da 2800 giri? Causo danni al pistone del compressore, non credo ma volevo avere una vostra opinione a riguardo..
Allego alcune foto
Grazie mille a tutti
Allego alcune foto
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: Motore per compressore 220V monofase COMPRESSORI UNIVERSAL TORINO
E' tutto in funzione di come era in origine la macchina. Guarda se sul pompante c'è qualche etichetta che riporta il numero di giri di funzionamento.
Anche la puleggia sul pompante fornisce indicazioni: se la puleggia è molto grande è probabile che il motore fosse un 2 poli, 2.800 giri/' con relativa puleggia conduttrice piccola. Saluti
Se ne monti uno che gira più piano ci mette molto più tempo a caricare il serbatoio non è una buona cosa
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Vero, ma ci sono molte altre cose da considerare:
- quanti giri/' può fare il pompante senza danneggiarsi? Il rumore è un problema?
- che tipo di utilizzo deve fare l'utente? Saltuario o continuo per diversi minuti consecutivi?
- con pressione tipica di 8 Bar il pressostato riarma a circa 6 Bar in discesa di pressione. Il motore a 2 poli riesce a spuntare?
Domani passo da un conoscente che ha un paio di compressori con serbatoio da 80-100 litri a cinghia e prendo qualche dato. Saluti
Considerazioni da non esperto in materia, potrei anche sbagliare...
In teoria: se il motore originale faceva 1450 giri e tu ne monti uno da 2800, il compressore gira a quasi il doppio del previsto. E già qui ho qualche dubbio sulla resistenza meccanica...
In pratica: se il motore da 2800 giri ha la stessa potenza di quello da 1450 giri, a spanne dovrebbe avere una coppia più o meno dimezzata, insufficiente persino a far partire il compressore...
Normalmente,un gruppo pompante,è ottimizzato per lavorare ad una certa velocità.
Cambiare numero di giri significa perdere rendimento oltre cambiare la potenza necessaria.
Volendo mettere un motore a 2800 giri occorre una potenza doppia oppure dimezzare il diametro della puleggia conduttrice,aumentando la potenza per compensare le perdite di trasmissione aumentate.
Morale:se c'è ragionevole certezza che sia nato così meglio non cambiare niente.
Prima di spendere soldini meglio verificare il buon funzionamento del gruppo pompante perché la il tempo potrebbe aver fatto danni,specie alle valvole.
grazie a tutti.
ecco altre foto. sul gruppo pompante c'è la sigla g/5/25.
Puleggia condotta (gruppo pompante)
diametro esterno 280mm
diametro interno (gola) 251mm
Puleggia conduttrice (motore)
diametro esterno 75mm
diametro interno (gola) 51mm
è presente una valvola di ritegno 16 bar, i manometri hanno fondoscala 12 e 16 bar.
Considerato che ne farei un utilizzo saltuario, mi piacerebbe per poter usare utensili ad aria compressa.
Intendi valvola di sicurezza?riveraver ha scritto: ...è presente una valvola di ritegno 16 bar
Eccoti i dati rilevati questa mattina sul compressore di un conoscente:
Compressore FINI MK101 del 2002, serbatoio da 100 litri, pressione 10 Bar.
Pompante bicilindrico.
Motore elettrico monofase 230/240 Volt da 1,5 kW, 2.700 giri/', condensatore di avviamento da 40 microF.
Puleggia motore da 110 mm, puleggia pompante da 255 mm. N.1 cinghia tipo A 13 mm.
PS: forse il motore che hai da 1,1 kw era scarso ed è andato arrosto. Quando si installa un motore elettrico bisogna controllare che la corrente assorbita sotto carico sia allineata con la corrente riportata sulla targhetta caratteristiche. Serve una pinza amperometrica.
Ultima modifica di falcetto il Mer Set 11, 2019 10:42 am - modificato 1 volta.
grazie mille Falcetto per l'interesse.. il mio gruppo pompante ha un solo cilindro....
sono anche io indirizzato verso 2700giri ma temo che il gruppo pompante non regga... oppure potrei mantenere il motore da 1450 giri e cambiare diametri pulegge...
Tieni presente anche il senso di rotazione per far lavorare la ventola di raffreddamento sull'alettatura del pompante.
Dalle foto il tutto deve girare in senso antiorario. C'è la griglia di protezione o no? Saluti
C erto. Si dovrebbe girare in senso antiorario se guardo l orientamento della girante.. purtroppo non ha la griglia di protezione. ..
alla fine vedo di recuperare un motore identico, in ogni caso data l’età del compressore, qualora dovesse funzionare, vorrei mettere una valvola di sicurezza nuova…
Allego foto, volevo capire che aggeggio è quella spirale cerchiata nella foto vicino ai manometri e al gruppo riduttore di pressione…
Rieccomi.
Installato motore nuovo… ha funzionato per un po’ circa 15minuti però per caricare 100 lt .. poi il gruppo pompante si è bloccato.. albero inchiodato… l’olio c era eccome… se vede dalla foto sembra che il gomito dell’albero in corrispondenza del piede di biella sia storto e la biella quindi non riesce a girare su di esso..
I pistoni, le fasce e il cilindro si presentano in buono stato.. idem i cuscinetti…
fotos da
Soluzioni? Il gruppo pompante è un g 5 25..
Grazie a tutti
fotos da
Grazie a tutti
» Compressore monofase 50 litri
» Problemi di corrente su motozappa brumital universal
» Il motore del trattorino MTD96 motore monocilindrico ThorX oscilla fino a spegnersi
