» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16621 argomenti
In totale ci sono 212 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 212 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Accatastamento e stagionatura legna da ardere - parte 2
+52
wildwildcat
Zampa0
thor1
sbracato
Joe_UD
Creed
Franco2021
Fede_22
pipporan
fabio 57
strigo
Lucas91
Blitz
Roberto Volpi
Camaro71
sanremese
soli
tribo
baffus
silvio 61
demetrio0
luca.
superciuk
Rondine
m150
phantom
56 partecipanti
Pagina 8 di 14
Pagina 8 di 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Accatastamento e stagionatura legna da ardere - parte 2
prima esperienza con il castagno in caldaia
tagliato l'inverno scorso
sezionato in lockdown primaverile
accatastato al coperto immediatamente
da 2 mesi viene usato in caldaia
onestamente non ho trovato alcun problema
poi, ovvio che esistono essenze più "comode" ... quello non si discute
però, giusto per fare un esempio, in caldaia faccio più fatica col faggio
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Secondo voi, se lascio la legna già scaglionata in ciocchi medio piccoli alle interperie fino a maggio giugno e poi la metto in legnaia ad essiccare, potrò usarla già il prossimo inverno?
Era un castagno già a terra da 5 anni
strigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.14
lucky62 ha scritto:Dalle mie parti il 90% dei boschi sono di castagno io brucio castagno da una vita.
Entusiasmanti questi due post,senza patemi e dubbi.phantom ha scritto:prima esperienza con il castagno in caldaia
Basta che sia secca.
L'uso in caldaia regolata mi ricorda l'infanzia,quando il fornaio del paese cercava il castagno secco perché solo con quello riusciva a regolare bene la temperatura del forno.
Il castagno per bruciare ha bisogno di molta aria e semplicemente regolando con la valvola si riesce a tenere la giusta temperatura.
edit per strigo:tutta la legna si asciuga al coperto ben ventilato e si brucia quando è secca,da qui non si vede.
Per asciugare un grosso tronco a terra possono volerci decenni.
questo vale per qualsiasi essenza, sembra talmente semplice che alcuni lo ignorano.belcanto ha scritto:
il castagno secco in piedi senza corteccia è un bel bruciare, i rami rendono poco ma se uno taglia e subito carica il carro in giornate asciutte non dico che lo può bruciare subito ma può andare in legnaia per la primavera.
Negli ultimi 3 anni ho tagliato numerosi castagni secchi in piedi, dove la corteccia si stacca e significa che è ormai pronto per la stufa. I rami e le cime secchi come ossa le brucio immediatamente anche il giorno stesso se sono belli asciutti. Ha una buona resa e pochissimo residuo
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Mi e' capitata legna di un abete rosso...da me non ci sono in natura ma questo era un abete di natale piantato in giardino che era cresciuto troppo...Vorrei bruciarlo nella stufa ma ho sempre evitato di usare conifere per evitare problemi alla canna fumaria..Intanto ho segato il tronco a 50 cm e schiappato da qualche mese,e' stato tagliato fuori stagione credo giugno... Che faccio brucio? magari insieme a qualcosa di migliore?
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Anche io evito di bruciare conifere però se si tratta di pochi quintali non mi farei troppi problemi, mischiala con altre essenze.
Certo che sporcare sporca.
Assicurati che sia molto ben secca
Camaro71 ha scritto:I rami e le cime secchi come ossa le brucio immediatamente anche il giorno stesso se sono belli asciutti.
La legna " ossuta " di castagno cioè sbiancata dall'assenza di corteccia è la mia preferita...... è dura come la pietra, si sente quando si taglia con la motosega, brucia alla grande. Quando il tempo asciuga questo tipo di legna è già pronto passa direttamente dal bosco alla stufa senza vie di mezzo! E' un dono della Natura.......
Ospite- Ospite
@lucky62 siamo molto d'accordo su questo
Piccola nota curiosa
Un amico al quale ho praticamente regalato giacche non me li ha mai pagati 4 motocarri di legna di abete ricavata da 2 grosse piante cadute mi ha riferito che è ottima per cuocere la polenta giacche il minore potete calorifico non gli e la fa bruciare a differenza del faggio o rubina
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 02, 2021 6:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
La legna di conifere contiene resina e a parità di peso ha un potere calorifero maggiore delle latifoglie, come si può facilmente trovare in ogni manuale boschivo e/o nelle tabelle dei rivenditori di stufe. Poi su questo influisce molto il modo di conservarla, la stagionatura e anche la pezzatura.
Personalmente seleziono i ciocchi più regolari e senza nodi di conifera per ricavarne scaglie da 35/40 cm di lunghezza per massimo 1,5/2 cm di spessore da usare come modulo accendifuoco nell'accensione dall'alto. Per il resto, alterno i ciocchi grossi all'altro legno senza problemi, addirittura fino a una decina di anni fa, quando alternavo qualche carico di bancali (le assi sono senza corteccia), il camino si sporcava meno perchè mi permettevano di avere una temperatura di combustione molto alta.
Ha un potere calorifico più elevato ma brucia molto più in fretta, per quanto la polenta non si brucia nella cottura
mi sono spulciato un po' questi due topic, molto interessanti!
il consiglio di tagliare la legna in pezzi da 1-2m e poi lasciarla alle intemperie, vale soprattutto per il fatto di risparmiare tempo, giusto?
io, pensando di accorciare il tempo di stagionatura, ho sempre pensato di far meglio tagliandola e spaccandola, praticamente già pronta per la stufa, e lasciare il tutto al sole, coprendo con telo SOLO quando necessario (pioggia) e lasciando scoperto la maggior parte del tempo (questo in linea di massima, al di là delle singole essenze: il castagno ad esempio lo metto da un'altra parte, e lo tengo proprio all'acqua, mi hanno detto che stagiona meglio così...adesso poi ho la tettoia che mi permette di tenere 4-5mq di legna coperta dalla pioggia senza nemmeno bisogno di telo, ed esposta completamente al sole!
nel caso di farla a pezzetti e spaccarla subito, importa meno di disporla in maniera che stia distanziata tra sè, dico bene? basta che stia un po' rialzata da terra, e poi posso metterla anche parallela tra sè, a fiammifero...
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
Esatto, occorre lasciare alle intemperie i legni tipo castagno che ricchi di tannino lo perdono più velocemente alla pioggia, io solitamente li lascio in stagna da 2 metri spaccati per lungo, altrimenti interi la corteccia li "protegge" troppo.
Fede_22- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.21
Si in un certo senso!! Nessuno ti vieta di tagliare subito la legna verde spaccarla già pronta per la stufa, ma poi non puoi riporla al chiuso nella legnaia ma dovresti accatastarla a fiammifero come dici tu o all'aperto o con copertura ma arieggiata da tutti i lati. Accatastare la legna tagliata lunga 1-2 metri per la stagionatura è sicuramente più facile e ci metti meno tempo rispetto alla difficoltà di accatastarla spaccata per la stagionatura. Poi magari in prossimità dell'inverno dalla tettoia per stagionatura la metti in legnaia chiusa. Se la lasci in tettoia fino al consumo allora sei alla pari col metodo a stanga. Con la tettoia però se prende aria da tutti i lati quando piove a vento si bagna! Quante volte la prendi in mano questa legna? Come diceva mio padre, alla fine " puzza di carne" riferito alla legna maneggiata troppe volte!! Come ho scritto in un precedente post io non farei distinzione tra castagno ed altre essenze!! Come giustamente dice Fede bisogna solo avere accortezza quando si accatasta legna lunga 1-2 metri per stagionatura all'aperto di spaccare per lungo i tronchi più grandi per permettere asciugatura ( questo vale per tutte le essenze non solo per il castagno) per la pezzatura fino a 15 cm di diametro lasciarla così. Altro accorgimento è disporla incrociata per fare in modo che circoli bene l'aria tra la legna!! Salutipipporan ha scritto: il consiglio di tagliare la legna in pezzi da 1-2m e poi lasciarla alle intemperie, vale soprattutto per il fatto di risparmiare tempo, giusto?
Ospite- Ospite
Dalla scoperta del fuoco è passato un po' di tempo e siamo ancora qui ad dover inventare.
Un legno grosso e lungo impiega più tempo ad asciugarsi di un pezzo corto e sottile,o no?
Questo tannino che fa disperare... e ridere.
La legna da ardere la si taglia e si spacca alla misura voluta pronta all'uso,la si accatasta coperta e ventilata e si aspetta che asciughi.
La si lascia lunga quando non si sa dove metterla.
Ci sono legni che possono essere lasciati alla pioggia ed altri che vanno messi subito al coperto.
Si hai perfettamente ragione pensa a chi cerca di lavare il tannino dalla legna di castagno.............poi va a casa la sera davanti al camino si fa un bel bicchiere di Barolo!!belcanto ha scritto:
Ospite- Ospite
ok, allora continuo a metter via come sto facendo
sia perchè ho il posto perfetto (tettoia, esposta al sole 8 ore d'inverno, con possibilità di telo quando piove), sia perchè mi piace variare il lavoro (taglio, spacco, metto a posto)
ty delle delucidazioni!
Ispirato dal postatore/poster che aveva fatto un simile esperimento (mi sembra falcetto non ricordo) ho provato a calcolare l'umidità di un campione di legno, ho continuato con vari esperimenti fino a pesare la cenere. Poichè la tabella dei dati è un pò pesante riassumo le fasi principali:
1)-ho prelevato un campione di 200gr di legno di quercia (una fettina presa da un tronco), all'esterno ma coperto, volume 225cc, densita 890Kg/m3. 200gr perchè la bilancia da cucina arriva a 500gr poi ne ho una da 10q ma è troppo...
2)-ho essiccato il provino sulla stufa fino al peso anidro (anidro=senza acqua) di 165gr, l'umidità sul peso anidro è risultata quindi del 21%. Densità 730Kg/m3. Sulla stufa il provino perde il 3%/giorno di umidità. ecco perchè nei paesi del nord essiccano con vari metodi.
3)-poi ho messo il provino fuori al coperto con l'intento di umidificarlo per mezzo dell'umidità dell'aria ma vi è piovuto sopra (a vento) portandolo a 180gr, ho fatto quindi un'altro ciclo di essiccazione su stufa fino ad anidro.
4)-ho poi tentato di umidificare il provino a vapore mettendolo sospeso sopra un pentolino di acqua bollente. avevo letto che l'umidità a saturazione (simile alla saturazione dell'aria con vapore) è del 30% (che corrisponde a 215gr di peso). si andava per le lunghe, assorbiva vapore lentamente, dopo una mezz'ora ho spento il fornello.
5)-ho immerso il provino in acqua calda ad imbibizione, facendo un tè al tannino. alla fine pesava 220gr, densità 980Kg/m3. quando accumulavano i tronchi per il trasporto fluviale chissà se arrivavano ad imbibizione totale (se stavano tanto in acqua...). si potrebbe giudicare da quanto il tronco è sommerso/emerso.
6)-ho fatto un'altro ciclo di essiccazione sempre su stufa fino ad anidro. quindi ho bruciato il provino in un pentolino, ho messo il pentolino con il provino dentro (spezzettato) nella stufa sui carboni della stufa e innescata la combustione. prima bruciano i gas sprigionati dal legno riscaldato facendo una strana fiamma sulla bocca del pentolino, sembra metano, poi bruciano i carboni sul fondo del pentolino. ho quindi pesato la cenere, circa 4gr, pari al 2,5% sul secco, circa 2% sul peso umido originale. allora bruciando 50 q di legna si forma 1q di cenere...pare tanto (a portarla fuori a cassette o a secchi...40 cassette da 2.5Kg...).
7)-una volta che ero in giro per tutt'altri motivi in una ditta di pareti di cartongesso mi dissero: vedi dal fiume arrivano le chiatte cariche di ceneri di una centrale elettrica a carbone a monte sul fiume, quelle ceneri vanno a finire nel cartongesso. ho provato così a impastare quei 4gr di cenere e cemento, viene un cemento alleggerito, forse buono per riempire ed isolare.
Franco2021
Franco2021
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
interessante esperimento, franco! anche a me ogni tanto piace fare cose del genere!!
temo però che, seppur di rigorosa precisizione, una prova del genere con un campione di soli 200g sia comunque soggetto ad una certa varianza
@belcanto complimenti proprio bella la bindella.
Da quest'anno per motivi di spazio sto tagliando, spaccando e accatastando direttamente sotto la tettoia.
Trattasi di legna di robinia verde tagliata da piante schiantate, stanghe di robinia lasciate nel bosco per il lockdown e robina morta in piedi.
Vedremo come va.
Vedremo come va.
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
robinia tagliata e spaccata a max 8/10 cm, accatastata adesso all'asciutto e ventilata
se la catasta sarà asciutta ed arieggiata e passerà l'estate in quelle condizioni, potrai bruciarla il prossimo inverno con soddisfazione
Complimenti per le prove condotteFranco2021 ha scritto:I
Franco2021
la robinia è fenomenale, la mia preferita
puoi bruciarla 3 mesi dopo che l hai tagliata, una stagione di essicazione è largamente sufficiente per una ottima combustione.
al momento ne sto bruciando di quella che è in baracca da almeno 6-8 anni
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
» spartizione legna da ardere
» COLTURE BOSCHIVE VARIE
Pagina 8 di 14
