» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310946 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 424 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, etorty, GIAMPY1977, phantom
Falciatrice Alpina elite 402
Buon giorno, ho una falciatrice alpina elite molto vecchia che mi hanno regalato, non ho molte info in merito. su internet ho trovato una versione simile ma non identica alla mia: Alpina elite 402 la mia si differenzia per il fatto di non avere la trazione, problema riscontrato sembra non dare corrente, la bobina è identica a quella in foto unica differenza non ha il condensatore, possibile? Vorrei inoltre capire come regolare la distanza dal volano, essendo interno non riesco a capire come fare, consigli?
claudevnt- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.19
Re: Falciatrice Alpina elite 402
Il condensatore è il piccolo cilindro a destra della 3a foto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t18786-motore-tosaerba-aspera#243270
Controlla il filo di massa sulla piastrina sopra il carburatore. Controlla pulizia puntine e distanza tutte aperte di 0,4-0,5 mm. La bobina sotto volano ha una posizione fissa imposta dalle viti di fissaggio. Non serve controllare il traferro. Saluti
alpina elite
Grazie x la risposta, domani provo a guardare meglio e metto qlche foto.
non riesco ad inserire le foto.... comunque manca proprio il condensatore
probabilmente è stato tolto per essere utilizzato altrove, va collegato al dado delle puntine? e il condensatore a destra della bobina? c'è un buco filettato libero. dove posso reperirlo sono tutti uguali?
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 07, 2020 3:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Ogni condensatore ha i suoi valori , bisognerebbe sapere che valori ha quello dedicato
Sì, è possibile. Prima di tutto sappi che il tuo motore è la versione a 2 tempi e che funziona a miscela, non a benzina.
Ho trovato in una vecchia scatola le 2 versioni del piatto bobina-puntine ed effettivamente la bobina con protuberanza a sinistra non ha il condensatore esterno mentre la bobina cilindrica lo ha. Saluti
Ok perfetto, grazie x la risposta, quindi il fatto che non dia corrente potrebbe essere la bobina stessa?
Buon giorno, sono riuscito a farla partire sostituendo bobina e condensatore, ora ho problemi di carburazione, qlc1 mi spiga come carburare? Ordinato anche kit membrane 631893
Buongiorno sono nuovo nel gruppo, ma ho trovato questa conversazione e volevo partecipare anch'io perché possiedo una 402 ed ho il problema di dover revisionare il carburatore sostituendo anche l ago di immissione benzina che risulta bloccato, il problema è che non trovo ricambi da chi mi sono rivolto. Tutti mi dicono di buttarla..
Tutto il resto funziona perfettamente
Se qualcuno fosse in grado di indicarmi magari un sito dove procurarmi sta benedetta valvola vi sarei davvero grato...
Grazie attendo
Grazie attendo
Fabrinic- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.23
Servirebbe conoscere marca e modello del carburatore come pure foto.
Poi se il problema di funzionamento è circoscritto al solo carburatore e non ci sia altro.
Grazie falcetto, come dicevo si tratta solo dell' ago,, io l'ho fatta partire solo che devo continuare ad immettere benzina manualmente con la pompetta che c'è per caricare il carburatore perché la membrana di depressione pur facendo il suo lavoro non riesce ad aprire automaticamente l'ago perché malfunzionante...
Uno dei problemi che ho è che il carburatore non ha nessun nome o codice... È una cosa davvero strana.
Comunque domani posto le foto cosi magari qualcosa in più si capirà...
Grazie ancora
Grazie ancora
No, mai visto. Immagino che non ha acceleratore manuale ma autoregolato dall'aria che investe la paletta farfalla.
La membrana è ancora flessibile o indurita?
Ma il serbatoio è sotto o sopra il carburatore? Se è sopra si potrebbe adattare un altro carburatore tradizionale a vaschetta.
Il serbatoio è sopra il carburatore,la farfalla è aperta dall' acceleratore a mano posto lungo il corpo motore.
Il carburatore è posto sotto al motore con il passaggio dell' aria posizionato verticalmente... Sicché la vedo dura poter adattare un carburatore a vaschetta...!
Non voglio insistere ma prima di rottamarla, con voglia e passione, si potrebbe autocostruire un collettore curvato a 90° e si riporta a carburatore orizzontale. Una falciatrice lavora praticamente sempre in orizzontale.
Certamente non è un lavoro da 5 minuti......
