» Motocarriola Honda HP250 con motore GV100 che non parteDa Kalimero Oggi alle 4:43 pm
» consigli per acquisto nuovo decespugliatore
Da Carolingia Oggi alle 3:55 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310936 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 440 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 431 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, demo, ferrari-tractor, Ghepardo, Kalimero, m150, paolo69, sgaragnone, stojan.glavina
Ingranaggio pompa olio mangiato
coals
Buonasera,
mesi fa ho smontato la pompa dell'olio della catena di una Maruyama MCV3100TS.
l'ingranaggio di plastica era mangiato su alcuni denti, c'era possibilità di revisione e ho comprato l'ingranaggio nuovo e installato.
Fatta ripartire l'olio non passava e per varie vicissitudini sono riuscito a smontarla oggi e ho trovato il nuovo ingranaggio nelle stesse condizioni.
https://drive.google.com/file/d/1mI9QGw-mKE6dbe05tlVJe4dO8x2AhDxi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1qvvX6u8Xmi5SvGI0Clj0Wg-CaRlPHB_c/view?usp=drivesdk
Ora c'è qualcosa che dovrei controllare che ha fatto rompere di nuovo il pezzo?
A me sembra tutto ok...
Grazie!
Grazie!
coals- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.16
Re: Ingranaggio pompa olio mangiato
qui ci sono gli espplosi nel caso servisero
http://www.sabreitalia.biz/PDF/Esplosi%20MARUYAMA/MCV3100TS.pdf
se ti ha mangiato di nuovo l'ingranaggio, vuol dire che la pompa è bloccata (causa olio biodegradabile rappreso).
puoi provare con gasolio o uno sgrassante per vedere se riesci a pulirla, altrimenti, nel prossimo ordine al ricambista ci metti anche la pompa
Infatti girava con molta fatica ma l'avevo pulita! L'olio biodegradabile è una rogna assurda... non lo usero più mi ha creato un sacco di danni.
Una domanda... c'è l'ingranaggio con l'alberino che però poi non è collegato a nulla sembra.
Cioè gira l'ingranaggio e l'olio come fa a defluire da una parte all'altra?
dipende dai modelli, nel tuo caso vedendo gli esplosi l'albero converte la rotazione in un moto alternato e funziona come stantuffo.
se noti la testa della parte dentata vedi che è tagliata in obliquo ed anche la sede su cui va a tuotare sarà obliqua. ruotando l'alberino si muove su e giù quel che basta per pompare olio.
Ciao, se posso darti un consiglio riguardo all'olio per la catena, cerca usare un'olio di qualità (stihl bio plus, echo pro-up), vedrai che non avrai più problemi di bloccaggio pompa e allo stesso tempo rispetti l'ambiente...coals ha scritto: L'olio biodegradabile è una rogna assurda... non lo usero più mi ha creato un sacco di danni.
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Grazie del consiglio, non lo so ma quello che avevo mi ha incollato di tutto. fa una sorta di gomma, avevo morchie gommose ovunque. Un disastro!
Posso capire benissimo, capitava anche a me quando usavo un'olio bio scarso.
Crea una morchia collosa che blocca la pompa ed è difficile da rimuovere, io per toglierla usavo gasolio e pennello ma soprattutto tanta tanta pazienza...
Ciao, mi scuso per l'OT e se ne è parlato anche nel topic apposito. Io la motosega la uso poco poco e lascio l'olio dentro, mai avuto problemi di bloccaggio. Utilizzo l'olio Emak, provalo e vedrai che non te ne pentirai perché non incolla e non crea morchie.
Ti saluto
Ti saluto
L'olio bio tendenzialmente chi più chi meno dopo sei mesi di inutilizzo tende ad incollare.
X Galero, guarda che hai la motosega da solo due mesi e mezzo, ci mancherebbe che avrebbe già incollato tutto, aspetta a vedere quello che stai utilizzando tu!
Boscaiolo_dal73- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.19
Si effettivamente gli inconvenienti di incollaggio di olio si evidenziano dopo qualche mese di inutilizzo del mezzo ed è direttamente proporzionale, più l'olio e di scarsa qualità più incolla
Ma capito il problema posso tranquillamente comprare solo l'alberino con l'ingranaggio giusto?
Non c'è bisogno di prendere tutta la pompa nuova.
Per il resto è perfetta e pulita.
Certo che si se riesci a trovare lo stesso alberino non ci sono problemi
Si pezzo di ricambio già preso e poi grippata credo x lo stesso motivo. Anche se l'avevo pulita...
La pompa so 38 €... alberino 13 €
Quindi devi cambiarlo nuovamente?
Ti conviene lavare molto bene con benzina in modo tale da eliminare tutte le incrostazioni per evitare altra grippata
» Ingranaggio pompa olio
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
» Pompa olio Stihl MS 180
