» Rastrellare il prato o no?Da Il Celtico Oggi alle 7:15 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311311 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 424 Ospiti :: 1 Motore di ricercaArteam, Gidasu, Il Celtico, luca31
carburazione di un carburatore a membrane
buon giorno, ho un problema con un carburatore, non riesco a capire come carburalo. qualcuno mi saprebbe aiutare?
allora 3 viti bianca che dovrebbe essere il minimo, blu è completamente avvitata, rosa, svitata ameta, poi c'e una molla verde, collegata ad una farfalla sotto il volano, penso sia accelerazione automatica, la macchina è una falciatrice ed ha una leva minimo e max ma anche se la sposto su minimo rimane sempre accelerata al massimo.
claudevnt- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.19
Re: carburazione di un carburatore a membrane
Per esserti di aiuto dovremmo almeno sapere marca modello della motosega e magari anche che carburatore monta (Marca) grazie.Che problemi ti da con esattezza?
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Intanto scrivi modello del carburatore e su cosa è montato....
EDITO: ad occhio mi sembra un rasaerba....
Ciao grazie per la risposta, ho smotato il carburatore per sostituire le membrane ma non c'e scritto nulla ha solo un numero se non sbaglio 45 la macchina è una falciatrice alpina elite 402 per trovare le membrane ho cercato ricambi carburatore motori aspera https://www.amazon.it/dp/B07P24P7PL?ref=ppx_pop_mob_ap_share
questa è la menbrana che ho comprato, non è esattamente uguale ma si adatta, solo la membrana perche gli altri pezzi non sono uguali, ora da lo stesso problena identico a prima.
Allora la falciatrice non ha la trazione quindi il funzionamento è solo per attivare la barra. Off accensione minimo e max semplicemente azionando la leva che sposta una bacchetta, linea verde, collegata con una leva/molla ad una farfalla posiziinata sotto io volano.
Il problema è che al minimo dovrebbe restare accesa senza fai muovere la barra falciante e al max dovrebbe azionare la barra per tagliare,
La vite del minimo linea bianca abbassa i giri, con la leva su minimo, ma anche al max non si alzano, non rieco a capire come regolarla, per ora la tengo sempre al max. Purtroppo non si trova gran che per questa macchina a parte questo: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lagros.com/pdf/Elite402.pdf&ved=2ahUKEwiPqp-o4L_oAhXAQkEAHZxZDSEQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2C5hg9yyI1-UM3CqwE1Z5B
Tieni presente che se la membrana non è esattamente uguale potrebbe non andare bene.Per la regolazione prova a partire da tutto chiuso ed apri di un giro le viti come hai detto tutto quella con la molla in vista regoli la quantità di carburante al minimo,mentre l altra al massimo.Dovresti postare anche una foto della vecchia membrana perchè potrebbe essere che il pernetto al centro sia più lungo o più corto falsando la posizione dello spillo.
