Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 388 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, mais73, Pisoloracing, Pombino_1, sgaragnone, superez
acquisto: stihl fs260r, fs460c-em o....altro?
salve a tutti.
ho rotto, dopo oltre 20 anni di onorato servizio il mio mcculloch titan td 3800 e mi accingo a sostituirlo.
ho bisogno di un decespugliatore per terreno (per lo più uliveto) pianeggiante ed in pendenza, anche con rovi, qualche ginestra ed erba alta. da utilizzare per diverse ore di seguito.
starei considerando il 260r ed il 460 c-em.
quali mi consigliereste? non ho problemi di budget (nel senso che sono disposto a spendere di più per un attrezzo duraturo..)
ho scelto questi due perchè ho altri attrezzi stihl (motosega e tagliasiepe;) e non conosco altri brand e modelli, per cui ogni altro consiglio è sempre gradito.
Grazie.
Grazie.
gabriele65- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.04.20
Re: acquisto: stihl fs260r, fs460c-em o....altro?
benvenuto nel forum.
pure io ho un td3800, il mio però funziona ancora
l'ho però rimpiazzato con un echo SRM-3610TU, sebbene come cilindrata siano vicini la differenza è notevole in favore del nuovo arrivato.
lo uso per ora solo con il filo, prevalentemente per sottobosco fitto ma non legnoso (erba alta, felci, e rovi); non ha problemi a montare un disco da taglio ma per quello ho un modello più potente e robusto.
Se intendi usarlo per lavori pesanti di triturazione con dischi tipo macinone o rovino ti dico subito che andrei su un modello con asta più grossa (da 28mm, il 3610 monta asta da 26mm). Ma occasionalmente non ti fare problemi, il mcculloch ha asta da 25mm.
grazie per le dritte.
dei modelli che ho citati 260 e 460 che mi puoi dire?
sarebbero adatti per quello che devo fare? quant'è il diametro dell'asta?
grazie mille.
grazie mille.
non hai scritto l'estensione del lavoro da svolgere.
Parli del 260 r che ha l'impugnatura ad anello e il 460 che ha il manubrio. Bisogna capire se il manubrio è utilizzabile nelle pendenze, se non sono accentuate si , è ok
Circa 1500/2000 mq da pulire col decespugliatore.... Il resto meglio il trattore
sui 2000mq può bastare ed avanzare il 260, così come l'echo che ti ho consigliato (e che trovi anche in versione ad impugnatura singola)
il 260R ha impugnatura singola ed asta da 26mm, la versione senza la R ha impugnatura a manubrio ma asta più grossa.
Altrimenti fs410, stesso motore ma impugnatura a manubrio su ammortizzanti ed asta grossa.
Per 2000 metri il 3610 tu che ha scritto prima Marco va già bene...se proprio vuoi sbragare stihl fs 240 sempre a manubrio (se il tuo terreno è ok per il manubrio)
quindi il 460 c-em sarebbe inadatto?
ciò che mi preoccupa è il peso, 8,8 (il "fu" mculloch, messo su bilancia, con poca benzina, pesa 7,7) anche se ha un sistema di imbracaggio che dovrebbe essere più confortevole ed annullare questa differenza di peso.. e poi, l'asta di che diametro è? come mai questo modello non è preso in considerazione?
Ultima modifica di gabriele65 il Ven Apr 17, 2020 6:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : controllo ortografico)
il 460 va benissimo, ma se prima facevi col mculloch puoi restare su macchine meno potenti e meno costose.
nulla toglie che se vuoi fare l'investimento puoi prendere quello per avere un decespugliatore universale con cui tagliare proprio di tutto, chiaramente oltre al costo hai più peso e più consumi.
nel mio caso dal titan sono passato ad un echo srm510 (50cc), poi mi sono preso il 3610 e ne apprezzo la leggerezza paragonato con l'altro...
sono macchine diverse ma per lo sfalcio annuale sotto ai castagneti, che è il lavoro prevalente, quasi si equivalgono. Se devo ripulire un pezzo da rovi legnosi ed arbusti uso però la macchina grossa.
quindi fai tu, i modelli che hai messo vanno tutti bene, ci sono alternative anche di altri marchi ovviamente, poi dato l'uso non eccessivo ci sono anche dei compromessi che ti potrebbero far risparmiare un bel po'
non ho trovato scritto da nessuna parte il diametro dell'asta del 460.....
Asta da 28mm, gran macchina il 460, ottimo con il filo e se la cava bene anche con lame da rovi
perdonatemi per il linguaggio improprio, ma è vero che il 460 ha l'attacco testina diverso dagli altri e quindi necessita di specifici (e costosi) accessori?
boh, non so che fare... sia il 260 che il 460 sono in offerta (il divario è di €.290,00) .....
La flangia di centraggio è da 20mm quindi ogni lama deve avere un foro più piccolo, con la batti e vai non è un gran problema, basta rispettare le dimensioni dell'alberino o andare su di una universale; temo dovrai prendere a parte flangia di compressione, coppa e dado, non credo siano in dotazione... Chiedi al rivenditore, il mio aveva la testina per il filo Autocut.
Comunque 260r e 460 li vedo come macchine complementari, non una alternativa dell'altra: una asta 26mm impugnatura loop, l'altro da 28mm con motore 45cc mtronic, manubrio, antivibrante, tracolla doppia in dotazione... C'è differenza
Per duemila metri quadrati, secondo me il 460 è anche troppo, ti basta il 260 a manubrio, volendo anche il 240, sempre a manubrio. Guarda che comunque è lecito supporre uno sconto dal listino (a spanne un 10% o qualcosa di più) anche se un modello non è in promozione, quindi prova se vuoi a chiedere quanto ti farebbero...
In quanto agli altri marchi, oltre ai già detti Echo / Shindaiwa puoi valutare anche Husqvarna con i 545rx, 535rx e 543rs. Sui prezzi occorre vedere che sconti ti fanno, a volte si trovano prezzi molto buoni rispetto al listino.
Mi sono perso questa parte
Concordo con chi ti indica una macchina più piccola, il 460 sarebbe eccessivo, il 240 va benegabriele65 ha scritto:Circa 1500/2000 mq da pulire col decespugliatore.... Il resto meglio il trattore
Alla fine, dopo un po' di telefonate, da nessun rivenditore ho trovato modelli a manubrio. A loro dire, mai ritirati per essere inadatti a terreni con pendenze. Cosicché alla fine la scelta è caduta sull'husqvarna 253rj. Domattina comincio.......
Ormai l'acquisto lo hai fatto, per cui chiudiamo questo argomento. Però non far mai decidere al rivenditore cosa devi comprare. Loro tengono i decespugliatori ad anello perché è più facile venderli. Ma non hanno problemi a richiedere una macchina, se ti serve.
Ti hanno dato quelle risposte per due motivi
1 sono ignoranti
2 voglio vendere quello che hanno in casa e se ne fregano di quello che cerchi tu .
Mi spiace...
Buon proseguimento
1 sono ignoranti
Ma quello che dicono è falso e lo dimostrano centinaia di iscritti al forumgabriele65 ha scritto:...inadatti a terreni con pendenze......
Mi spiace...
Buon proseguimento
» Stihl FS260R
