» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 132 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
BCS con motore Acme A330 non parte più
salve a tutti... brancolo nel buio, il mio motocoltivatore bcs, che monta appunto il motore acme 330 cc, mentre stavo lavorando col piatto trinciaerba, si è fermato, a caldo, e non ne ha più voluto saperne di ripartire. trainato in garage, fatte alcune prove, verificato che la candela fa la scintilla, che la benzina c'è, ecc., vedo che la candela resta asciutta durante tutti i tentativi di messa in moto. Così smonto tutto il carburatore e pulisco tutto soffiando aria, ecc., pulisco il filtro, rimonto tutto, niente
continua a rimanere secca come un sasso nel deserto nonostante la pulizia del carbu. E del resto facendo girare il motore senza la candela, si dovrebbe sentire odore di benzina sfiatare fuori dal foro della candela, invece nada. Possibile che si sia bloccata chiusa la valvola di aspirazione?? senza fare nessun rumore... e del resto si è spento un po' sotto sforzo, come se perdesse potenza.
Chiedevo qualche suggerimento se qualcuno può dirmi la sua, prima che lo porti in officina....
lore68- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.12
Re: BCS con motore Acme A330 non parte più
Io avevo lo stesso problema su una Bcs 602 con il tuo stesso motore Acme by Tomos. Purtroppo la benzina verde lo ammazza quel motore. Ho dovuto portarlo dal mio amico meccanico a rifargli la fasatura e l'anticipo e dopodichè ho sempre messo il sostitutivo piombo nella benzina e mai più un problema da 5-6 anni a questa parte.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
E' possibile che la valvola di aspirazione si blocchi in posizione aperta. Ma te ne accorgi con l'avviamento che non c'è più un minimo sforzo di compressione alla corda. Salutilore68 ha scritto: Possibile che si sia bloccata chiusa la valvola di aspirazione?? senza fare nessun rumore... e del resto si è spento un po' sotto sforzo, come se perdesse potenza.
ok, allora il problema dev'essere un'altro e più banale perchè la compressione c'è tutta allo strappo, le mie braccia a pezzi ieri lo provano
oggi un mio collega al lavoro mi ha suggerito che potrebbe anche essere lo sfiato del tappo del serbatoio intasato e la depressione del cilindro non riesce a aspirare la benzina, è una prova che non ho fatto perchè nel manuale officina alla pagina della griglia dei possibili problemi dice che al suddetto inconveniente corrisponde "parte e si ferma" mentre il mio non partiva proprio. cmq mercoledi che ho tempo ci provo. grazie cmq
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 28, 2020 2:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Ciao! Io ho lo stesso problema.. dopo 15 minuti di lavoro muore e non riparte più se non aspettando 10 minuti almeno. Come hai risolto? Pure io vedo candela asciutta e la compressione c’è sempre.
Ultima modifica di falcetto il Mar Mag 17, 2022 3:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Erik1989- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.05.22
