» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 377 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, LesionAlbero, luca31, r-riga, RasKebir, Simmm, superez, thor1, ulmus
motopompa o atomizzatore
pennato
claustro
Disinfestazione / trattamento piante atomizzatore o irroratore?
Buongiorno ,
avrei bisogno di trattare 200 metri lineari di siepe ogni 15 giorni con zanzaricidi
e stagionalmente i trattamenti per circa 50 ulivi e 100 metri lineari di rosi in un giardino di circa 1000mq.
Sono indecisa fra:
atomizzatore es: Efco AT 8000 (72 cc)
Pro: efficienza nella disinfestazione
possibilità di utilizzo come soffiatore
Uso anche per polveri
Contro: peso a spalla
costo
rumoroso
Irroratore a scoppio con trolley eventualmente un qualunque irroratore che carrello da solo es:MOTOPOMPA IRRORATRICE PORTATILE 20 LITRI CON TROLLEY 1 HP IRRORAZIONE POMPA | eBay
Pro: carrellato utilizzabile da chiunque
Contro: minor efficacia e efficienza di un atomizzatore (?)
rumoroso
costo comunque elevato
non è anche soffiatore
Irroratore elettrico con trolley es: pompa irroratrice elettrica a batteria VOLPI a carrello
Pro: bassi costi di esercizio
carrellato
semplicità di manutenzione e utilizzo
silenzioso
Qualcuno ha esperienza di queste macchine e mi potrebbe consigliare?
Il mio bisogno primario è l'efficacia di disinfestazione , le zanzare ci portano letteralmente via di peso.
L'ideale sarebbe la potesse utilizzare anche una donna non particolarmente prestante
Elisa
Sono indecisa fra:
costo
rumoroso
rumoroso
carrellato
silenzioso
Elisa
claustro- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.11
Re: motopompa o atomizzatore
Buongiorno Elisa, ti porto la mia esperienza:
Uso un atomizzatore Efco AT 2065, rispetto a quello che hai elencato ha un motore meno potente (probabilmente è anche meno pesante) ma non ha la pompa liquidi per eseguire trattamenti in alto. Col mio, volendo, irroro a oltre 5-6m di altezza, valuta tu che cosa ti serve per gli ulivi.
Chiaro: è rumoroso (devi usare le cuffie o i tappi) e pesante specie con 15l (massimo consentito) di prodotto, sebbene il peso sia ben distribuito dalle larghe cinghie, bisogna fare attenzione a non cadere o inciampare quando è pieno, questo richiede un po' di pratica. Fai conto di avere in spalla uno zaino da montagna con 30kg, e col peso maggiore spostato all'altezza della testa.
Un altro problema potrebbe essere sollevarlo da carico per metterselo in spalla, io lo sollevo prima su un ripiano alto 1m e poi me lo metto in spalla.
Tieni conto che io lo uso per dare il verdarame alla vigna, ho anche il kit polveri per dare lo zolfo (molto efficace) ma passare da irroratore a polveri richiede almeno 30min.
Uso anche gli irroratori a spalla, quelli manuali, se prendi quello della Volpi ti posso abbastanza garantire che non avrai problemi a portarlo in spalla anche da pieno. Non raggiungi però i 5m di altezza.
Lascia stare gli irroratori a motore (specie se cinesi, al limite vai su Efco/oleomac, ne hanno uno), per le tue esigenze credo che quello a batteria basti.
Se ti serve un soffiatore per polveri, io ho comprato quello elettrico a spalla della Volpi per dare lo zolfo, l'ho usato per la prima volta giusto questa mattina, in confronto al soffiatore Efco soffia molto meno e non smuove le foglie delle viti, ma la polvere è ben distribuita e non si intasa come quelli manuali, col tempo vedrò se ho fatto un buon acquisto.
ciao concordo con ferrari, tutto dipende dagli ulivi e dalla siepe, se sono alti ti serve una macchina motorizzata, con alti intendo più di 3-4 metri.
se così non fosse allora ti basta la classica macchina per il rame (spalleggiata con pompa a mano), nelle agrarie se ne trovano molte, anche in plastica, pesano poco e hanno un buon vaporizzatore in cima, volendo lo cambi con altri anche più efficaci. spenderai attorno ai 50-60 euro (che in ogni caso per le zanzare va benissimo). mettendola su un tavolino te la prendi in spalla facilmente.
per le piante che intendi trattare, nessuna necessita di polveri, darai tutta roba liquida, e anche questo semplifica la scelta.
io la lotta alle zanzare la faccio con la macchinetta del rame pur avendo altri mezzi, la mia è da 10 litri (cimelio di famiglia)
come consiglio tratta anche selciati e zone dove hai ristagni d'acqua, piccoli cespugli e anche fiori folti tipo le dalie, si annidano ovunque quei demoni i cesti di aromatiche invece solo la base se no poi ti arriva in tavola
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
io ho la versione precedente at 2080 (che sembra abbia lo stesso motore) ti posso dire che e' ottimo e per l'uso che devi farne va bene ,personalmente ti sconsiglio tutti gli aggeggi a batteria sono poco pratici si scaricano presto e la batteria se li usi di rado non ti dura tanto ,l'efco invece ti dura una vita
Data d'iscrizione : 04.04.11
Ciao ragazzi,ma Efco AT 8000 e' anche aspiratore?Dice che soffia aria a 420 KMH,possibile?Io ho una motopompa irroratrice della Alpina e comprata,provata e messa in un cantone e' stato tutta una cosa...
SFALCIATUTTO- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.13
http://www.efco.it/prodotti/atomizzatore/atomizzatore-spalleggiato/at-800-at-8000-euro-2.htmlSFALCIATUTTO ha scritto:Ciao ragazzi,ma Efco AT 8000 e' anche aspiratore?Dice che soffia aria a 420 KMH,possibile?Io ho una motopompa irroratrice della Alpina e comprata,provata e messa in un cantone e' stato tutta una cosa...
Non è un aspiratore. Può al limite funzionare come soffiatore.
La velocità aria massima dichiarata è 120 m/s = 432 km/h
Rettifico quanto da me affermato sopra: come optional al AT 8000 si può montare la pompa booster, quindi non ci sono problemi per irrorazioni verso l'alto.
Ragazzi forse sono il piu' grande estimatore Efco(perdonatemi il termine)e si vede dai post,ma i 420-430 kmh dichiarati mi sembrano davvero tanti!Vorrei provarla,sicuramente e' una macchina fantastica che dovro' prendere in considerazione per i vari lavori che sto svolgendo. Buon fine settimana a tutti
Grazie a tutti per le risposta.
Punto della situazione , mia suocera ha paura che un aggeggio a spalla sia troppo peso.visto quindi la non sicura riuscita dell'acquisto, secondo voi, un cinesino a 160 euro 63 cc è proprio una bestemmia??
Se mai avrei pensato di aggiungerci una piccola pompa di spinta azionata a batteria, in queste cose ho manualità e mi diverto pure...che dite??
E.
E.
per un uso occasionale puo' andare
Ci può stare anche una pompa a batteria a spalla (Volpi o Revello), peso sui 5 kg vuota poi puoi anche mettere 5 litri di prodotto per volta.
Hai il vantaggio che è infinitamente più semplice da accendere e mantenere.
Buonasera,
sarei intenzionato ad acquistare una motopompa per irrorazione da utilizzare in oliveto.
In totale le piante da trattare sono circa 300 di cui la metà di piccole / medie dimensioni e l'altra metà piante più grandi ma ben potate (altezza max 5 - 6 metri)
Finora le piante sono sempre state trattate solo una volta all'anno (prima della fioritura) e il lavoro veniva dato da fare.
Sarei indirizzato su una motopompa carrellata da 120 litri con motore Honda GP o GX (per l'utilizzo che ne farò il GP basta e avanza)
Ho solo un dubbio sulla pressione massima della pompa, visto che ci sono due versioni da 25 bar e da 40 bar. 25 bar mi sembrano già tanti, vale la pena spendere qualcosa di più e prendere la pompa da 40 bar o sarebbe inutile ?
A380- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.14
Anche io sono un olivicoltore, sinceramente più che su una motopompa ti consiglierei un atomizzatore a spalla,sul mercato ce ne sono tantissimi, dai cinesi a prezzo contenuto ad atomizzatore professionali tipo Cifarelli o Stihl. La differenza con le motopompa è notevole, non solo nel rilevante minor consumo di acqua, ma soprattutto sulla migliore efficienza del trattamento perché il flusso di aria che spinge la nebbiolina arriva molto più in alto e si infila meglio all'interno della chioma; oltretutto non avrai il problema del gocciolamento dell'acqua dalle foglie con evidente perdita di prodotto. A mio parere le motopompe carrellate sono una buona soluzione solo per i vigneti, ma, sempre a mio modesto parere, non idonee per piantagioni arboree.
gpf78- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.15
