» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da ferrari-tractor Oggi alle 10:31 am
Da Carolingia Oggi alle 10:17 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:43 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311115 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 392 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, LesionAlbero, mais73, Ozne, Piergiorgio, r-riga, Simmm, superez, thor1, ulmus
Husqvarna 136 - serbatoio olio colato
Roberto Volpi
dalbach
Ciao, usata si e no 5 minuti su una ceppaia. Mi sono fermato per il fumo strano... Risultato: ho colato il serbatoio dell'olio. Non capisco perché proprio in quel punto e se il problema sia legato alla marmitta o se sia piuttosto altro (sono certo di aver guardato il livello dell'olio e di non aver lavorato senza --- unico dubbio non ho controllato se arrivasse sulla barra...). L'unica certezza è dover sostituire completamente il pezzo.
Vi chiedo dunque qualche spunto per risolvere il problema e un sito dove poter reperire il carter che da ricerche dovrebbe essere il "crankcase" (ho trovato solo qualcosa dalla Cina).
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
Re: Husqvarna 136 - serbatoio olio colato
Si chiama surriscaldamento..sei andato su di temperatura e inoltre la posizione bassa con la marmitta contro il ceppo ha peggiorato la situazione, impedendo ulteriormente il raffreddamento...
Non è (era, direi..) la macchina da fare ceppaie.
probabilmente è (era) più adatta a tagliare legna su un cavalletto.
Comunque ti sei giocato il carter...non so nemmeno se ti vale la pena della riparazione...
Non credo che il serbatoio olio sia un pezzo staccato..di solito è un tutt’uno con il carter motore..
Infatti..ho verificato..serbatoio olio e carter motore sono un pezzo solo...
Data d'iscrizione : 24.06.17
Qualche suggerimento per informarmi sul pezzo da sostituire?
la motosega è quella più economica di husqvarna, quindi presumibilmente fatta in cina.
se trovi un ricambio cinese forse conviene ammesso che poi tu sia in gradi di fare il lavoro, altrimenti o la rattoppi o la rottami.
sotto la marmitta ci dovrebbe essere un pezzo di isolante termico per evitare appunto simili fusioni.
un rattoppo che potrebbe funzionare consiste nello spianare la parte fusa per applicare un lamierino di alluminio come toppa, tenuto fermo da 4 o più viti e sigillato con pasta per guarnizioni. ma è appunto un rattoppo per la disperazione.
non so la fattibilità della cosa, tutto dipende da quanto spazio vuoto hai tra marmitta e carter.
Ho visto qualche video e non mi pare nulla di che sperando di non tovare altre sorprese. Sul rattoppo non la vedo fattibile, il buco è proprio grande purtroppo.
Grazie a tutti per le dritte.
Ultima modifica di falcetto il Lun Mag 04, 2020 2:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Personalmente penso che avevi il coperchio anteriore non serrato o non inserito correttamente nella circonferenza della marmitta fissata al cilindro. Saluti
PS: made in USA, guarda la targhetta sotto i prigionieri carter catena.
https://lamotosega.forumattivo.com/t18814-husqvarna-36
Può darsi che i gas di scarico sfiatassero tra collettore di scarico e cilindro...oltretutto la Husky ce l’hanno di malattia di mollarsi le marmitte...
Io ho messo frenafiletti extra forte in tutti i buchi...
Comunque sono deformate anche le pareti laterali. E spianare bene quel buco non lo vedo tanto semplice.
Bisogna vedere le capacità manuali che hai. E anche l’atrezzatura di cui disponi...Inoltre per fare un tappo che con quelle dimensioni riesca a tenere deve essere piuttosto rigido. Almeno 3 mm di alluminio. Poi ci va fatta una guarnizione con la pasta rossa.
Se riesci a farlo da solo puoi provare. Altrimenti puoi cercare un corpo motore di recupero ..magari di una macchina grippata e di due farne una ma devi sempre farti il lavoro da solo se no ti mangi la macchina.
La marmitta era fissata, ma è stato manomesso il fissaggio. Hanno sostituito un bullone e allargato uno dei due fori di fissaggio della parete esterna della marmitta.
Vedo che inventarmi...
In realtà avevo timore che il danno fosse causato da una mancata fuoriuscita dell'olio sulla barra... perchè in realtà è l'unica cosa a cui non ho fatto caso. Però effettivamente il surriscaldamento segue esattamente il punto di giunzione delle due parti della marmitta...
Ultima modifica di falcetto il Mar Mag 05, 2020 3:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote e unione messaggi consecutivi)
Una cosa che mi viene in mente , sarà possibile con una rettifica lavorare la plastica? Se si è trovi un meccanico che la fa senza dissanguarti
Nel caso volessi cercare il ricamibo in rete, il codice è 530069942 (chassis o crankcase) come riportato dagli esplosi:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Husqvarna%2520136.pdf&ved=2ahUKEwjw6N2SjZvpAhXjsYsKHUrpCHsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3OgRl_FGL0obWsPlKwONcs
Data d'iscrizione : 11.10.18
Se riesci a trovare il ricambio a un prezzo ragionevole e ti fai il lavoro da solo..va là va là forse te la cavi...
Ma mettersi a provare a riparare il danno con risultati aleatori e poco duraturi mi sembra veramente uno sbattimento inutile...
Grazie mille, avevo trovato pezzi d'esploso sul web ma non tutto l'intero. Guardandolo mi tolgo un po' di dubbi.Mark Ingegno ha scritto:Nel caso volessi cercare il ricamibo in rete, il codice è 530069942 (chassis o crankcase) come riportato dagli esplosi:
Per il momento andrò alla ricerca del pezzo sul web... ho trovato qualcosa su ebay, dicono sia originale ma 40€ + sped mi sembrano tantine...
Non potendo inviarti messaggi privati ti chiedo come faccio a trovare l'esploso di Husqvarna 135 Mark II? GrazieMark Ingegno ha scritto:Nel caso volessi cercare il ricamibo in rete, il codice è 530069942 (chassis o crankcase) come riportato dagli esplosi:
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
E' tranquillamente online e l'hai chiesto nel posto sbagliato. Saluti
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy5vDtqp3pAhVLXpoKHSDTD20QFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.hlsproparts.com%2Fv%2Fvspfiles%2Fdownloadables%2FIPL-135MarkII_2019-09.pdf&usg=AOvVaw2TMRnmnqUuNVzGLWzrx09r
Mah..40 euro non mi sembra un’esagerazione...praticamente è mezza motosega..come volume...!
Non puoi nemmeno pensare che la roba la regalino...soprattutto se è originale Husky.
Se fosse così te la cavi abbastanza con poco. Sempre che tutto il resto sia perfetto o quasi...
Grazie mille, Eugeniofalcetto ha scritto:E' tranquillamente online e l'hai chiesto nel posto sbagliato. Saluti
Età : 81
» Husqvarna 137: sfiato serbatoio olio
» Husqvarna L65 sfiato serbatoio olio
» Oleomac 935DF molla interna al serbatoio olio - serbatoio crepato
