» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 199 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 199 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problema efco 8350
Problema efco 8350
Come da titolo problema con efco 8350 dopo un po' di lavoro si spenge, e non parte più quali potrebbero essere le problematiche secondo voi
Grazie in anticipo a tutti
Andrea MS- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.20
Età : 26
Re: Problema efco 8350
direi per surriscaldamento.
La carburazione al massimo dei giri è magra; abbassa i giri svitando la vite "H";
l'olio nella benzina è di qualità scadente e lubrifica malamente.
Usa olio per motori a 2 tempi, raffreddati ad aria, classificato jaso FC o meglio se fosse Jaso FD.
Alette di raffreddamento del cilindro sporche. Puliscile bene.
Saluto.
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Problema efco 8350
ciao,
ma quando si raffredda riparte?
perchè potrebbe anche essere la bobina.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Quando si raffredda riparte
Proverò ad abbassare la vite H e pulire bene le alette del cilindro e anche del volano e ad usare un olio professionale
Grazie Paolo
Grazie Paolo
Età : 26
E' possibile che nella bobina vi sia una protezione termica, per evitare grippaggi da surriscaldamento.
Se puoi, prendi un contagiri digitale, 20 euri sul noto sito.
Stai sui 1000 giri in meno alla velocità massima consentita.
Olio buono, pulizia e vedrai il miglioramento.
Saluto.
Saluto.
Ok grazie Paolo proverò a farlo e farò sapere
Età : 26
Si spegne perché non tiene più il minimo o improvvisamente? Hai controllato se quando si spegne da caldo c'è scintilla alla candela? Sfiato serbatoio miscela? SalutiAndrea MS ha scritto:..dopo un po' di lavoro si spenge, e non parte più quali potrebbero essere le problematiche secondo voi
Grazie Paolo problema risolto abbassato di 1000 giri min misurando con il contagiri in verità era un po' alto erogava intorno ai 10.700 su una potenza massima di 11.700 lo ho impostato sui. 9.000 e va come il vento nessun problema
Età : 26
Ciao Andrea,
adesso controlla il colore della candela.
Se fosse sul marroncino nocciola, allora va bene.
Fosse sul marrone scuro o peggio sul nero, allora sei troppo grasso di carburazione; sali di 1000 giri, sui diecimila e vedi se migliora. Avvita la vite H.
Se il colore tendesse al bianco, allora sei magro.
E' importante anche il grado termico della candela, in base all'uso che tu ne fai.
Saluti.
Saluti.
Buonasera Paolo. Ok perfetto verificherò questi giorni e darò notizie sull'andamento
Grazie.
Grazie per i consigli e a te Paolo non posso risponderti in MP perché non mi è ancora possibile
Comunque hai perfettamente ragione
Grazie.
Età : 26
» problema decespugliatore Efco 8350 acquistato nel 2007
» EFCO 8350 DECESPUGLIATORE
» problema elettrosega efco
