» consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Carolingia Oggi alle 3:55 pm
Da Manuele97 Oggi alle 3:36 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310935 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 473 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 465 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, ferrari-tractor, gabri93, nicola64, paolo69, sartorig, sgaragnone, stojan.glavina
trapano tassellatore 1500W Dexter
gpnurra
Buongiorno , posseggo un trapano tassellatore DEXTER da 1550W che ha funzionato egregiamente da oltre 10 anni lo usavo per l'esecuzione di fori nel terreno per piantare alberi o viti fino a quando ha manifestato il difetto seguente . Quando incontra resistenza nella rotazione sfriziona rumorosamente e gira a vuoto. Ho cercato dappertutto una guida per la riparazione ma ad oggi non l'ho trovata. Mi potete dare un suggerimento ? Grazie
gpnurra- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.15
Re: trapano tassellatore 1500W Dexter
Funziona a carboncini? magari sono consumati
In che senso sfriziona a vuoto? Il motore continua a girare ma il mandrino si ferma?
Posta una foto dell'attrezzo, una del mandrino con la trivella montata e spiega meglio se possibile cosa accade, passaggio per passaggio e spiega quanto meglio i rumori e le vibrazioni.
Cerco di spiegarmi meglio . Il tassellatore alimentato da tensione 230V , ha un attacco SDS plus con cui si collega alla trivella per fare buchi nel terreno .Il diametro della punta trivella è D= 18 cm. Fino al manifestarsi del guasto , infilava la trivella nel terreno ruotando e battendo .Attualmente appena la trivella di infigge nel terreno e lo stesso oppone resistenza ,il motore continua a girare ma il mandrino si blocca ,cioe sfriziona. Io vorrei sapere come riparare questa frizione ,ma non ho un manuale di riparazione e non trovo un tutorial che chiarisca come operare.
Ultima modifica di falcetto il Mer Giu 03, 2020 10:09 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Io non conosco il modello e per quello ti ho chiesto le foto o almeno dicci il modello esatto.
Comunque magari come negli avvitatori c'è una frizione che interviene al momento dello sforzo massimo impostato e potrebbe essere entrata per errore; ipotizzo perché non conosco la macchina.
Un altra soluzione sarebbe la sgranatura di un ingranaggio interno che fornisce motricità ma non coppia ed appena riceve un po' di sforzo il motore gira ma l'ingranaggio scappa. Se l'eventualità fosse questa prova ad inserire l'altra velocità se ne ha due e verifica se lo fa. Se così fosse potrebbe essere rovinato l'ingranaggio uscente dal rotore altrimenti è quello della velocità.
Questi utensili non sono stati pensati per questi scopi, poi con diametri così elevati!
La coppia uscente dal motore ha come resistenza di progettazione quella di un muro, di un pezzo di legno (quindi una mecchia anche se abbastanza grande) ma non del terreno e sicuramente non con la coppia resistente che ne deriva. Capisci bene che il diametro di una punta o una mecchia è molto inferiore a quella applicata dalla trivella.
Ti ho chiesto del mandrino perché poteva essere che scappava il codolo sulle griffe ma se è un sds questo ragionamento non vale.
Aspettiamo lumi.
Aspettiamo lumi.
Grazie . Provvederò al piu ,presto a inviare la foto della targa e del tassellatore montato
Da mia esperienza il componente più soggetto a consumo/rottura è il piccolo ingranaggio elicoidale in testa al rotore motore. Se riesci ad accedere lato spazzole potresti verificare l'eventuale gioco anomalo del rotore rispetto ai successivi ingranaggi condotti. Saluti
L'informazione più importante riportata sulla targhetta è il diametro massimo delle punte per cemento o calcestruzzo che sia, 32mm! Vedo molto probabile l'ipotesi di qualche guasto. Se vuoi aprirlo personalmente posso darti una mano ed anche quancun altro sicuramente, il problema è reperire i ricambi compatibili.
Concordo con galero96 che un martello demolitore non è pensato per azionare una trivella da usare nel terreno bensì altro in altri materiali. Ho dato un'occhiata in rete e come me avrai notato come risultato della ricerca solo siti francesi o russi. Fossi in te approfondirei in direzione francese ... e temo che la reperibilità di ricambi in Italia possa essere difficile.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Kalimero- utente registrato
Ancora non ci hai aggiornati ma voglio aprire la mente per l'ultima possibilità di reperimento ricambi, va da qualcuno che aggiusta questi elettroutensili (meglio se un amico) e verifica se ci siano pezzi di ricambio compatibili o adattabili. Il nuovo non credo sia una strada percorribile altrimenti ti costa più dell'utensile stesso.
Pare in effetti che trovare ricambi Dexter sia dura...
Fosse mio, per curiosità lo aprirei per cercare di individuare il problema e, se non risolvibile, lo terrei per eventuali lavori poco gravosi (tipo miscelatore) e ne comprerei un'altro. Anche se trivellare il suolo non è il suo lavoro, ti è durato dieci anni, che sono circa otto euro all'anno: le alternative sono le mototrivelle o le elettrotrivelle, che però, anche di fascia economica, costano di più.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Purtroppo in generale tutti gli elettroutensili di fascia economica hanno la meccanica in plastica... penso come detto già da altri che l'albero scanalato o la corona dentata si sia consumata ( mangiata) visto il maltrattamento... Puoi anche aprirlo ma la frizione ci sono mollette, sfere ecc ecc poi c'è da impazzire a riassemblarlo. Ma poi pensa se incontri una radice e la trivella si blocca che botta ti arriva al braccio... Se giri in rete a buon prezzo trovi mototrivelle motorizzate honda 4t con meccanica bluebird... l'unico inconveniente è non avere l'invertitore e la frizione
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Kalimero ha scritto:Concordo con galero96 che un martello demolitore non è pensato per azionare una trivella da usare nel terreno bensì altro in altri materiali. Ho dato un'occhiata in rete e come me avrai notato come risultato della ricerca solo siti francesi o russi. Fossi in te approfondirei in direzione francese ... e temo che la reperibilità di ricambi in Italia possa essere difficile.
In bocca al lupo
Grazie mi puoi dare il link dei francesi ,vorrei vedere l'esploso dell'attrezzo.
Ho fatto una ricerca e non ho trovato nulla di entusiasmante.
In questi casi la cosa migliore è aprire e verificare cosa non vada. Il resto è perdita di tempo.
ho controllato meglio, ma al volo così non ho trovato esplosi se non a pagamento (10 euri) ... prova a digitare "remplacement dexter xd3125" e vedi ...
Ma in ogni caso anche se trovi gli esplosi cosa te ne fai? Per aggiustarlo devi aprirlo, aggiustarlo ti costa più del trapano nuovo. Comunque devi fornirti da qualcuno che lo abbia da buttare e per quello l'esploso è inutile.
Poi magari si è sganciato semplicemente qualcosa e non c'è nulla di rotto, se non lo smonti non sai come intervenire
Allora l'ho aperto ma non riesco a levare l'involucro in metallo dove si fissa l'impugnatura e dove dovrebbe essere la frizione. Per questo motivo vorrei avere un esploso per vedere che blocco c'è
Non trovi la frizione perché in questi attrezzi semplicemente non c'è perché non se ne fanno nulla di una frizione. Tutta la potenza e la forza torcente del motore deve essere trasferita al mandrino, non è utilizzato per lavoretti di precisione come un normale avvitatore provvisto per cui di frizione. Non cercare qualcosa che non c'è. Metti una foto se non riesci ad andare avanti o cerca un tutorial su YouTube. Senza foto temo che non possiamo aiutarti oltre
Nel martello della Bosch (GBH 5-40) devi togliere la cuffia per prima cosa. Non è molto intuitivo purtroppo e magari il tuo è completamente diverso ...
edit: vedo ora il tuo messaggio galero. Una frizione c'è secondo me. Almeno nel mio Bosch c'è ... Quando lo usi in modalità trapano battente se la punta si incastra non gira più e batte solo. Altrimenti ti avviti intorno al martello
Ultima modifica di Kalimero il Ven Giu 05, 2020 2:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta in risposta a galero)
Mettete delle foto perché a mio avviso non c'è nulla inteso come frizione, ovvero una molla che spinge delle sfere sull'attacco mandrino che ad un certo punto fa scappare le sfere dalla sede se lo sforzo è eccessivo. Se così fosse non avrebbe trainato la trivella ma sarebbe intervenuta la frizione sempre e non solo adesso. Ricordiamo che la macchina è per punte a diametro massimo 32mm, lo sforzo di una trivella è maggiore di gran lunga.
Se lo apri e fai delle foto possiamo continuare a discuterne a mio avviso altrimenti non si parla di niente, così vediamo anche se c'è o meno questa fatidica frizione.
Data d'iscrizione : 24.06.17
@Roberto: volevi scrivere qualcosa? Saluti
No..no..mi sono sbagliato..
