» RASAERBA parte 3Da luca31 Oggi alle 11:34 am
Da hiller Oggi alle 11:26 am
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311670 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 290 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 287 Ospiti :: 2 Motori di ricercaMarta85, Stepmeister, Valter Calcagno
Landoni L75
+15
ET_A
eugenio.bonac
fiatista87
ms260
Venerdì
Etto
19 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Landoni L75
Molto bene anche se l'estetica conta in questo caso conta di più la funzionalità
Re: Landoni L75
Oggi monto il motore
Età : 18
Re: Landoni L75
Come faccio a capire il verso del pistone dato che non c'è la freccia?
Sotto è presente uno scalino
Età : 18
Re: Landoni L75
Hai il 50% di probabilita'. Ma se controlli che le punte delle fasce non finiscano dentro le luci, hai trovato la posizione giusta.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: Landoni L75
A pagina 4 si vedeva il pistone, ha unoscanso nella parte inferiore, quello dovrebbe andare lato aspirazione.
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Re: Landoni L75
Io l'ho messo con lo scanso lato scarico e le pinte delle fasce non sono nelle luci
Accesa!!
È un violino, non perde un colpo, ora non scalda più, e ho rimosso delle specie di spigoli nei travasi e gura moolto meglio. Magari più avanti la faccio riverniciare.
I problemi erano tutti legati all'albero storto.
Accesa!!
Età : 18
Re: Landoni L75
Contento del tuo risultato
Re: Landoni L75
Tutto grazie anche a voi
Età : 18
Re: Landoni L75
Ho ripreso in mano la situazione. Stessa motosega. Spianato piani carter perché erano stati saldati. Poi tornita la saldatura in zona carter pompa. Raddrizzato albero, rettificato nella sede frizione e rifatti i centrini,ora siamo a 1 centesimo sulla parte più lontana dalle sedi dei cuscinetti e a zero nelle sedi. Verniciato carter e altre parti di bianco crema come letto da una discussione precedente. Tappo olio e pomello filtro aria rifatti al tornio con alluminio. Ora maca da ricostruire in modo migliore il rocchetto dell'avviamento che l'originale si è piegato e crepato. A breve altri aggiornamenti.
P.s. siccome per spianare i carter ho dovuto asportare il gradino di centraggio in in secondo luogo con un lamatore e fresatrice ho realizzato la sede in due fori sui carter per il centraggio inserendo due boccole da ciao paggio .
Età : 18
Re: Landoni L75
Accidenti che gran bel lavoro!!! Complimenti davvero!!!
Qui c'è la mano di un professionista della meccanica a vedere tutti i lavori eseguiti!
Attendiamo nuovi aggiornamenti!
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Re: Landoni L75
Caspita , per queste cose è necessario essere maghi della meccanica .
Aspettiamo il proseguo
Re: Landoni L75
Caspia che lavoro! complimenti
Re: Landoni L75
Grazie a tutti. A breve la motosega completa. Nel pomeriggio vi mando alcune foto dei particolari bianco crema.
Nel link una parte della lavorazione carter.
È stato un lavoro difficille in quanto è un continuo provare e riprovare... inoltre nel carter lato volano la sede cuscinetto l'hanno fatta eccentrica rispetto alla camera di manovella. Insomma un vero casino. Ma tutto è andato bene. Tra i carter ho messo una guarnizione da 0.8. Ora i carter sono chiusi verniciati e tutto gira liscio.
Tutte le lavorazioni sono effettuate da me con le mie macchine.
https://youtu.be/dCKo52SUjoQ?si=CPL4PQhmyQLBEmEs
Età : 18
Re: Landoni L75
Roba da professionista, solo applausi
Continuiamo a seguire gli aggiornamenti!
gabri93- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.22
Età : 30
Età : 18
Re: Landoni L75
Mi sa che torna meglio di quando era nuova!!
Età : 18
Re: Landoni L75
grandissimo lavoro e capacità.
complimenti, ti invidio
Re: Landoni L75
Un lavoro davvero da professionista, non c'è che dire.
Re: Landoni L75
Veramente complimentissimi eccezionale
Vero è che se fosse stata nelle mani di un comune mortale sarebbe finita alla discarica
Età : 18
Re: Landoni L75
Lavoro spettacolare in tutto,complimenti
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Età : 18
Età : 18
Pagina 7 di 8
