» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 191 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 186 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, phantom, schizzo123, Simmm, thor1
Landoni L75
+15
ET_A
eugenio.bonac
fiatista87
ms260
Venerdì
Etto
19 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Landoni L75
Ciao a tutti, sono un ragazzo di 15 anni appassionato di landoni e motoseghe vintage. Mi hanno regalato una landoni l75 ferma da anni, ho cambiato membrane carburatore e si è accesa ma esce miscela incombusta dallo scarico, così ho smontato il gruppo termico, quasi perfetto ma le fasce sono da cambiare. Dove le posso trovare?
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 02, 2020 4:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Scorporato da altro modello)
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Landoni L75
Fai in giro dai riparatori qualcosa riuscirai a trovare
Re: Landoni L75
ciao Etto, benvenuto.
tieni presente che avere colature dallo scarico può semplicemente voler dire carburazione troppo grassa.
quando dici che le fasce sono da cambiare, vuol dire che hai misurato la distanza tra i due estremi della fascia inserendola nel cilindro? quanto è la misura?
Re: Landoni L75
Ora non ho la motosega con me. Le ho misurate qualche giorno fa ma mi sembrava più di 1mm. Presentano anche un po' di bava le fasce...
Ho contattato un centro rettiffiche e hanno detto che è un pistone troppo piccolo e fasce adattabili non ne hanno. Lunedì vado da qualche meccanico di attrezzi agricoli o auto e chiedo. Inoltre sfiata benzina dal carburatore. Potrebbe essere lo spillo del carburatore?
Età : 18
Re: Landoni L75
Mi sembra che quel modello sia privo di dispositivi di sicurezza quali il freno catena. Quindi va benissimo il rimetterla a posto per passione/hobby ma poi (per la propria incolumità) è meglio metterla in bella mostra su uno scaffale come "gloriosa pensionata".
Re: Landoni L75
IL fatto che coli dallo scarico e rigurgiti molto dal carburatore dipende dalla carburazione e anche dal settaggio dell'altezza del bilancere. Rincontrolla queste cose.
Re: Landoni L75
Grazie a tutti delle magnifiche risposte. Come si regola il bilanciere? Con la regolazione delle viti H e L? Ho ordinato un nuovo spillo con bilanciere, spero di risolvere perché il ruggito di quel motore mi fa impazzire.
Età : 18
Re: Landoni L75
Il bilanciere si assetta con la coda a livello della spalle ( riscontri )del carburatore
Re: Landoni L75
Scusami non ho capito, lo spillo si muove su e giù, la mia paura è che lo spillo sia usurato. Il bilanciere è nel suo vano serrato da un astina fermata da una vite e nell estremità opposta allo spillo si trova la molla
Età : 18
Re: Landoni L75
Togliendo la vite smonti il gruppo bilancere e cambi lo spillo. Una volta riassemblato, controlli che il terminale del bilancere ( quello opposto allo spillo) sia alla stessa quota delle spallette in cui è imperniato, altrimenti lo fletti leggermente. Per H ed L parti da un giro dal tutto chiuso, poi regoli a motore caldo.
Re: Landoni L75
In poche parole le dopo aver sostituito lo spillo controllo che le due estremità del bilanciere siano sullo stesso livello e poi procedo con la regolazione del carburatore. Comunque sostituisco anche il bilanciere perché è compreso nel kit. Da lunedì inizio a mandare le foto mentre la restauro perché avrò la motosega sottomano.
È corretto come ho capito?
Età : 18
Re: Landoni L75
No , come ti é stato detto la coda del bilanciere (quella opposta alla forchetta che tiene lo spillo)deve essere alla stessa quota delle spallette del carburatore , la forchetta sarà più in basso perché in stato di fermo tiene chiuso il passaggio della mix
PS
Comunque se non hai la macchina e non hai presente come é fatto il carburatore e bilanciere farai un po fatica a capire se invece vedi sarà più semplice
PS
Re: Landoni L75
Dove sono le spallette del carburatore, forse quelle che intendete le chiamo in modo diverso.
Ahhhh ora ho capito cosa intendete, in pratica tutto il gruppo bilancere si trova in una parte di depressione, voi intendete di spigoli della depressione dentro cui si alloggia il tutto?
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Lug 03, 2020 12:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Età : 18
Re: Landoni L75
Ti chiedo una cortesia: non postare a raffica, ma edita il post precedente, se ti accorgi che qualcosa manca o se vuoi aggiungere qualche dettaglio, entro la mezzora dalla pubblicazione. Grazie
Esatto.
Etto ha scritto:Dove sono le spallette del carburatore, forse quelle che intendete le chiamo in modo diverso.
Esatto.
Re: Landoni L75
Ok lo farò, quindi se l'estremo opposto allo spillo è sopra o sotto le spallette devo piegare l'estremo manualmente in modo che sia a livello?
Età : 18
Re: Landoni L75
Si è come dici , ma ripeto aspetta di avere sotto mano il carburatore aperto , poi ne riparleremo avendo dei riscontri visivi
Età : 18
Re: Landoni L75
Che voi sappiate tra cilindro e testa si trovava una guarnizione nelle landoni l75?
Se non era presente metto un velo di pasta rossa?
Età : 18
Re: Landoni L75
Se c'era la guarnizione rimettila, quando hai smontato cosa c'era?
Re: Landoni L75
Nulla, però ho detto ha una certa età quindi qualcuno magari c'è andato dietro prima...
Età : 18
Re: Landoni L75
Stano che non avesse nessun tipo di guarnizione e come hai detto funzionava , io metterei una guarnizione da 0,5 mm
Re: Landoni L75
Non ci va nessuna guarnizione. anche sulla mia L75 AV non c'era nulla.
Età : 18
Re: Landoni L75
Essendo un motore a cilindro orizzontale, è naturalmente ovalizzato. Lascia le sue, che sono già adattate al consumo del cilindro.... Se il motore va e ha un discreto tiro, non vale la pena cambiarle.
Considerando poi il fatto che non è una motosega da usare ( in generale) e anche se tu la usassi ( a tuo rischio e pericolo) non credo ci faresti più che qualche taglio, per questioni logiche : le motoseghe odierne lavorano più velocemente e pesano meno (soprattutto a fine giornata) , per cui se anche non fosse al top di prestazioni, va bene uguale.....
Re: Landoni L75
Quando taglio i tronchi si arrende e perde potenza
Età : 18
Pagina 1 di 8
