» Svitare viti spanate decespugliatoreDa Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Fast 34 Oggi alle 10:18 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da Stepmeister Oggi alle 7:53 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311666 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 290 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 283 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Fast 34, hiller, Kalimero, lazarus, Stepmeister, superez
Landoni L75
+15
ET_A
eugenio.bonac
fiatista87
ms260
Venerdì
Etto
19 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Landoni L75
La miscela per la l75 ad olio sintetico rosso a quanto va fatta?
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Landoni L75
2%, ma stai attento perché se troppo incrostata potrebbero staccarsi morchie rischio grippaggio
Re: Landoni L75
Dato che ha smontato il motore, penso bene lo abbia anche pulito, Nitro, che dici?
Per la miscela: Confermo al 2 col sintetico, ma stai leggermente grasso.....
Re: Landoni L75
A che anno risale la landoni l75? Perché sul carburatore c'è scritto 1963
Età : 18
Re: Landoni L75
le L75 / 90 / 110 sono le serie precedenti le 77 per cui, si... tra il 60 e il 70
Re: Landoni L75
Ok grazie dell'info, un altro problema che ha la mia l75 è che la catena pensionata correttamente si blocca,quindi quando accendo il motore e accelerò un po si allenta. Ho fatto cambiare catena ed è corretta come passo e spessore, inoltre se osservo la catena mentre tiro piano la corda dell'avviatite la catena si tende e si smolla. Qualcuno sa dirmi il perché? Il pignone l'ho saldato dov era segnato e poi l'ho rettificato col dremel ed è uguale ad un tempo.
Età : 18
Re: Landoni L75
problemi simili di tensionamento sono di solito dovuti ad un'usura del pignone.
Re: Landoni L75
Non si capisce granche' di cosa tu stia chiedendo. Se devi fare delle richieste, cerca di essere piu' chiaro possibile e controlla prima nel forum con il tasto "cerca" se l'argomento di cui chiedi spiegazione sia gia' stato trattato. A volte basta cercare prima di domandare.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: Landoni L75
Quando avrò rimontato la motosega mando il video, perché è la prima volta che vedo una roba del genere. Per la guarnizione del basamento cilindro posso usare pasta rossa che regge a 430°?
Età : 18
Re: Landoni L75
Hai il pignone che non lavora correttamente.
La barra ha la stella di rinvio o il riporto in metallo duro?
A mio ricordare, sul basamento c'è la guarnizione in carta da 0,5
Età : 18
Età : 18
Re: Landoni L75
Io metterei la guarnizione da 0,5mm
La barra e il pignone sembrano buoni solo che non vedo i dentini della rotella in punta perché sprovvista quindi come fa a girare bene la catena?9 Non ne ho mai viste cosi
Re: Landoni L75
Nitro tu dici che i denti del pignone devono essere più appuntiti
Età : 18
Re: Landoni L75
Ma , direi che forse dovrebbero essere più arrotondati ma aspetta altri pareri
Re: Landoni L75
Ok nel caso altri la pensino come te li smusserò col dremel
Età : 18
Re: Landoni L75
Ma li hai fatti tu così piatti e perché non li hai rifiniti come erano, se non erano piatti
Re: Landoni L75
Erano leggermente arrotondati. Comunque la catena scorreva senza troppi problemi, non penso sia quello il problema, però potrebbe essere
Età : 18
Re: Landoni L75
Secondo me dovresti cambiare il pignone..avendolo lavorato, potrebbe essere che i denti non siano uguali e determinino l'allentamento.
La pasta rossa andrebbe bene, ma fai un lavoro più pulito ocn la guarnizione in carta, che puoi costruirti .
@Nitro: le barre senza stella di rinvio esistono da una vita...prima erano montate su tutte le motoseghe, poi con l'avvento di quelle a rocchetto, se ne son viste di meno, se non per particolari applicazioni. Se non sbaglio Stihl ne produce ancora specifiche per alcuni lavori.
Re: Landoni L75
Il pignone non so dove trovarlo... pensavo di tenere quello e perfezionarlo. Per la guarnizione in carta non so dove comprare la carta.
Età : 18
Re: Landoni L75
Alessio510 ha scritto:Secondo me dovresti cambiare il pignone..avendolo lavorato, potrebbe essere che i denti non siano uguali e determinino l'allentamento.
Grazie per l'informazione ,a cosa non la sapevo , da quando mi interesso delle motoseghe persino da quando ho comprato la mia prima motosega nel lontano 1990 le ho sempre viste con stella di rinvio
Re: Landoni L75
Etto ha scritto:Il pignone non so dove trovarlo... pensavo di tenere quello e perfezionarlo. Per la guarnizione in carta non so dove comprare la carta.
fai il giro delle officine trova qualche L75 a cadavere.... magari ha il pignone decente, e risolvi....
La carta da guarnizioni la trovi in qualsiasi auto/ motoricambista
Re: Landoni L75
Mi dareste qualche consiglio su come rimontare lo spinotto sul pistone quando risulta difficile l'inserimento. Grazie
Età : 18
Re: Landoni L75
Io mi sono autocostruito un estrattore per spinotto pistone che uso anche per inserirli
Puoi utilizzare un martello ma devi fare molta attenzione e tenere il pistone in mano per non rovinarlo
Pagina 2 di 8
