» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 8:39 am
Da hiller Oggi alle 8:25 am
Da Stepmeister Oggi alle 7:53 am
Da Kalimero Oggi alle 5:44 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24487 membri registratiL'ultimo utente registrato è dd10a1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311662 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 316 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 309 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ChainTrimmer, hiller, luca31, Marcello Stoppardi, Mikk73, Stepmeister
Landoni L75
+15
ET_A
eugenio.bonac
fiatista87
ms260
Venerdì
Etto
19 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Landoni L75
Grazie nitro, lo spinotto fatica ad entrare anche a martellate, un altro problema è che i rullini sono mobili e non hanno la gabbia quindi se lo inserisco smantellando i rulli vanno nei carter ed è un casino, forse l'unica è fare l'estrattore, se riesci a dirmi come hai fatto o magari qualche foto ti ringrazio
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Landoni L75
Per l'estrattore/i vai su cerca e scrivi estrattori ne trovi diversi anche il mio che ho copiato, purtroppo non sono capace di postarti il link
Re: Landoni L75
Interessante... io avevo in mente un altro modello appena costruito mando la foto
Età : 18
Re: Landoni L75
Ma che martello per lo spinotto!
i rullini li tieni in sede mettendo del grasso, che tanto poi viene lavato via.....
lo spinotto se è troppo duro, lo si olia un po, se anche così è duro, gli dai una telata con la 1000, ma leggera leggera, e vedi che entra. Tanto poi è vincolato coi seeger.
Re: Landoni L75
Estrattore realizzato con un pezzo di manico di una paletta per pulizie, una vite con la testa larga come lo spinotto e un dado del manico di un rasaerba rotto
Alessio510 ho schartavettato con la mille leggermente ma faticava a entrare lostesso, per i rullini volevo fare così con il grasso ma pensavo che il grasso influenzasse la combustione, grazie.
Età : 18
Re: Landoni L75
Idea buona e veloce ma non riesco a capire come funziona
Re: Landoni L75
È funzionante se vuoi mando un video
Età : 18
Re: Landoni L75
Quello che non capisco , perdonami se sono di coccio, è dove fa forza per spingere
Potresti semplicemente postare una foto di come si usa
Età : 18
Re: Landoni L75
Ora ho capito, il tuo spinotto è in pratica un tubetto , io li ho sempre visto spinotti pieni a tondino
Molto ingegnoso
Fosse stato pieno avresti avuto bisogno di altro strumento
Molto ingegnoso
Re: Landoni L75
Grazie, io spinotti pieni non ne ho mai visti. Su che motore hai operato?
Mi è capitata una disgrazia, il cilindro della landoni è caduto a terra e si è leggermente seccata la parte che si inserisce tra i carter, il materiale sporge leggermente verso l'esterno, come posso rimediare?
Età : 18
Re: Landoni L75
Sbeccata non seccata
Età : 18
Re: Landoni L75
Io ho sempre visto spinotti cavi....mai pieni.... va beh.
@Etto fai un afoto del danno
Re: Landoni L75
Ok appena arrivo in officina la faccio
Età : 18
Età : 18
Re: Landoni L75
Un leggero colpo di cartavetrata e via. Pulisci bene prima di rimontare tutto, compreso l'interno del cilindro.
Età : 18
Re: Landoni L75
Se hai sbavato in seguito alla caduta i bordi esterni del cilindro che entrano nel carter perchè devi passare all'interno del cilindro? Non andare a cercarti rogne se non sai quello che stai facendo.
Re: Landoni L75
Ora attendo solo le fasce elastiche nuove e poi monto tutto.
Età : 18
Re: Landoni L75
Normale per l'effetto delle mollette che devono tenerle chiuse per garantire l'aggancio sicuro al cilindretto sagomato dell'avviatore. E' la tipica configurazione anni '60/70. Va prestata attenzione e non forzare quando monti il carter avviamento. Saluti
Re: Landoni L75
Grazie falcetto
Età : 18
Re: Landoni L75
Ho una mcculloch 610 con frizione crepata, qualcuno sa indicarmi dove comprare il ricambio? Dato che c'ero avrei cambiato anche la campana e i rulli.
Come apro un nuovo post? Posso scrivere qui?
Età : 18
Re: Landoni L75
No, apri un topic apposito. non mischiamo le cose se no poi non ci si capisce nulla.
Re: Landoni L75
Mi sapresti dire come si apre
Età : 18
Re: Landoni L75
Vai nell'indice sezione officina e apri un New Topic
Ultima modifica di nitro52 il Ven Lug 10, 2020 12:27 pm - modificato 1 volta.
Pagina 3 di 8
