» Husqvarna 555 frm e Stihl f560Da Bucolicor Oggi alle 10:39 am
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Fast 34 Oggi alle 10:18 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da Stepmeister Oggi alle 7:53 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311667 messaggi in 16639 argomenti
Landoni L75
+15
ET_A
eugenio.bonac
fiatista87
ms260
Venerdì
Etto
19 partecipanti
Pagina 4 di 8
Pagina 4 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Landoni L75
Entri nella sezione idonea all'argomento, clicchi new topic, scrivi il titolo e il testo
Re: Landoni L75
Vorrei sostituire la barra alla landoni perché si è allargata vicino alla punta.non ne so molto sulle dimensioni,passo ecc...
https://www.amazon.it/professionale-motosega-Calibro-Oregon-168PXBK095/dp/B01E7GXPL8/ref=mp_s_a_1_28?dchild=1&keywords=barra+motosega+40+cm&qid=1594970210&sr=8-28
Questa può andare?
Volevo rispettare la lunghezza della barra senza cambiare catena perché l'ho appena sostituita.
Questa può andare?
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Landoni L75
vedi che catena hai messo e vai di conseguenza.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Re: Landoni L75
La catena mel ha montata un riparatore perché nei normali brico era introvabile. Provo a vedere lo spessore con cui entra nella sede in cui scorre, comunque è una catena mcculloch per le promac
Età : 18
Re: Landoni L75
Ma scusa ,perché non vai dal riparatore e ne predi una che va bene nuova ,magari ne ha anche una usata in buono stato e con una 10ina di € riusciresti a cavartela
Re: Landoni L75
Perché quel meccanico è carissimo, per cambiarmi la catena ha voluto 39€, al limite vado da un altro.
Età : 18
Re: Landoni L75
Si io ho detto quello ma puoi fare in giro da altri e senti il più a buon mercato
Re: Landoni L75
Catena, barra e pignone devono essere compatibili.
Devi sapere che catena hai montato oppure l'unica cosa è andare con la vecchia barra dai ricambisti.
Se ti chiedono troppo non è che lasci comprare lo stesso.
Per la catena sicuramente ormai l'aveva fatta...sempre meglio chiedere prima.
Non so che catena sia ma il prezzo della catena è almeno il doppio.
Re: Landoni L75
Ok grazie delle risposte, andrò da un rivenditore e provo a chiedere. La mia intenzione era di prendere una barra unica perché la barra landoni è compatibile anche con la promac 610 quindi l'avrei usata per entrambe in base all'occorrenza
Età : 18
Re: Landoni L75
La barra del link che hai postato a buon senso non va per niente bene perché è passo .325".
McCulloch 610 e Landoni hanno probabilmente catena 3/8".
Inoltre McCulloch adottava una catena con pinna di trazione da 1,3 mm. Dovresti controllare per bene la tua attuale situazione e se hai dubbi chiedi.
Quante maglie ha la catena che hai acquistato e che spessore di pinna ha? Saluti
Re: Landoni L75
Se conosci il modello prendila, perché perdere tempo ad andare in giro. Ma devi essere certo che siano compatibili anche nell'attacco.
Re: Landoni L75
Domani sono in officina e vi dico tutto. Grazie delle risposte.
Età : 18
Re: Landoni L75
La pinna è 1.4mm
Età : 18
Re: Landoni L75
non arrivi ad una conclusione così.
meglio di te con le due catene e le due barre una accanto all'altra nessuno può sapere se sono compatibili.
Re: Landoni L75
Voglio mettermi a piangere... le fasce elastiche non riescono a trovarle ne i ricambisti di moto ne un sito su internet....
Età : 18
Re: Landoni L75
Fai un giro dai vari riparatori vedrai che le trovi personalmente un mese fa ho trovato le fasce di un vecchissimo decespugliatore, almeno 25 anni , dopo diversi tentativi andati a vuoto
Re: Landoni L75
Ma se montarsi fasce elastiche 48.5×1.5 invece che 48.5×2 cambierebbe qualcosa?
Età : 18
Re: Landoni L75
Non vanno bene.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: Landoni L75
Ora su un sito americano ho trovato le fasce da 48.5×2mm. Arriveranno
Età : 18
Re: Landoni L75
Ti avevo mandato un messaggio privato (MP), ma vedo che devi ancora visualizzarlo. Felice tu abbia comunque risolto.
Re: Landoni L75
Grazie, ho visualizzato solo oggi. Spero arrivino dal sito americano
Età : 18
Re: Landoni L75
Probabilmente ci vorrà un po' di tempo ma arriveranno
Tienici aggiornati
Tienici aggiornati
Re: Landoni L75
Certo!
Età : 18
Re: Landoni L75
Ragazzi, vi invito a scrivere post concludenti. Se serve una mano per risolvere un problema siamo qui, ma evitiamo di raccontare l'intera cronostoria di ogni singolo acquisto altrimenti avremo solo pagine di nulla.
Un po' di sintesi non guasta.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Età : 18
Pagina 4 di 8
