» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311340 messaggi in 16608 argomenti
Carburatore ad una sola vite Kawasaki th 48
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Carburatore ad una sola vite Kawasaki th 48
il mio è esattamente come quello della foto. però è a zaino quindi alcune volte il cavo si tira e magri rimane un poco accelerato.
si vede il tipo di cavo e la sola vite sul carburatore.
in un vecchio post di un utente che non si collega più (Savignano) leggevo che la aveva regolata addirittura a soli 3/4.
io mi preoccupavo fosse troppo magra.
ora sono ad 1 e 1/2.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Dalla tua foto sono sempre più convinto che il tuo post iniziale di apertura argomento fosse già il più corretto:
La vera carburazione la si modifica spostando il Seeger sullo spillo. Saluti
Svita la ghiera superiore di ingresso filo e se vedi all'interno del carburatore la punta conica della vite con molla ci siamo tolti il dubbio. La vite è semplicemente il minimo meccanico.Venerdì ha scritto:Ho un th48 con carburatore ad una sola vite.
Da quella si regola il minimo. Non c'è altro modo se non tirando il cavo tramite i dadi dei registri.
Volevo sapere se la vite in questione regola anche un minimo di carburazione.
No Falcetto la vite l'ho svitata: è uno spillo conico.
Oltretutto si vede anche dallo schema.
Il mio primo post è un errore.
Ma poi quella è una delle due del carburatore in configurazione a due viti. O il max o il min. Più probabile il max.
Poi non so ma se fosse il minimo meccanico quando muovo quella vite non dovrei rendere anche il cavo?
Sul cavo non agisce.
Ma non esiste un manuale di questi carburatori?
Dovrebbe essere walbro.
ciao,
quasi tutte le viti di passaggio benzina hanno una conicità,piccola ma cè.
come ti ha detto falcetto hai la regolazione dell'altezza dello spillo,lo hanno tutti i tipi di quei carburatori,è quello che ti ho già detto che lavora dai bassi regimi fino a circa metà gas.
non si puo' compensare solo con la vite del massimo,ci deve sempre essere un equilibrio.
che di solito parte con il minimo e poi si regola il massimo.
se il tuo amico ha la vite piu' chiusa, è possibile che abbia lo spillo piu' alto,sono due parametri che vanno in comune.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Quindi mecc nel carburatore a due viti invece la regolazione è totale?
Quindi agendo su quella vite io non posso fare né grosse variazioni né grossi danni.
Anche avvitandola tutta al massimo non sarà mai magra?
Il minimo più irregolare potrebbe essere dovuto al fatto che avvitando ho smarrito troppo fino ai medi regimi?
Il mio "amico" era un utente del forum
ciao,
diciamo che hai la possibilità di fare una buona regolazione.
lascia stare per ora la vite che regola il minimo meccanico,sollevando il pistoncino.
se tu avviti la vite del massimo,appena dai gas si spegne,quindi non puoi avvitarla tutta, nè svitarla troppo altrimento lo ingrassi e non prende piu' giri.quindi è una vite o regolazione importante.
ma come ti ho detto è anche importante lo spillo conico,è li' che devi sentire a orecchio il minimo.
scrivi che è irregolare,cosa vuoi dire?
che cerca di spegnersi,oppure sembra che voglia salire di giri da solo, oppure dopo poco si abbassa fino a spegnersi?
vedi, ci sono queste cose da considerare, non puoi regolare tutto il campo di giri con la sola vite del massimo.
quindi la tua domanda che se avviti tutto il massimo,non fai danni....ma il motore si ferma.
devi mettere il motore al massimo,inizi a chiudere,ad un certo punto senti che cede,allora la riapri e subito sentirai il motore che prende giri,se continui lui comincia ad ingrassarsi,e lo senti perchè ratta.....e scende di giri.
la regolazione è il punto massimo prima che ratti.
dopo,lo metti al minimo,se lo tiene bene, altrimenti se grasso o magro,devi agire sullo spillo del pistoncino,spostando in basso o in alto il seeger di fermo.
ma il massimo non lo tocchi piu'.
tuuto questo partendo dal presupposto che il carburatore sia in ordine.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Grazie il mecc, quindi mi sembra sia proprio come la regolazione della vite H dei carburatori normali.
Non si tratta quindi della vite del minimo dei giri meccanico (per capirci la vite che chiamano T)?
Comunque in parte potrei regolarlo anche con i registri del cavo? È che più tendi il cavo e più è sensibile ai movimenti dell'asta. L'irregolarità forse è solo dovuta a questo. I sintomi del minimo grasso o magro quali sono?
Se magro tende ad accelerare, se grasso a spegnersi?
Il carburatore dovrebbe essere in ordine, il motore va bene senza vuoti.
Intervengo solo per dire che la regolazione del minimo (ma non mi sembra questo il caso) è forse la più semplice perché partendo da un punto base ed accelerando si sente la riposta del motore alla permuta dell' acceleratore. Quando questa risposta è buona, ovvero sale bene di giri senza vuoti ed impuntamenti allora il minimo è carburato, poi facendoci la mano si capisce quando avvitare e quando svitare (le prime volte si va un po' a tentoni) ma ripeto che per come l'ho capita io (non avendo mai regolato questo tipo di carburatori) il minimo non c'entra.
La risposta dal minimo va bene. Non ha vuoti.
Tu ti riferisci alla carburazione del minimo non al regime minimo. Perché con i termini si fa confusione a volte.
Siccome si parlava della carburazione in base al colore della candela: una champion Cj8 va bene per il th48?
Mi pare che in origine monti una ngk grado 6.
Ora ho una Cj8 ma esiste anche la Rcj8.
Pagina 2 di 2
