Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 277 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 269 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, blondgnek65, ferrari-tractor, Lunico, manhaus71, manuel_fan1, maxb., Papon96
Rasaerba harry
Etto
Rasaerba harry
Ciao a tutti ho un vecchio rasaerba harry che ha vari problemi.
1 anche se possiede la leva max/min per la regolazione dei giri quando provo a muoverla i comandi non arrivano.
2 ha il supporto lama in alluminio rotto. Si può ritrovare?
3 ha alcune rigature sul pistone che non si sentono al tatto. Per Voi è grippato o con carta vetrata 1000 risolvo? Vorrei smontare il cilindro e pistone ma per arrivarci smonto il motore da sotto no?
È un motore tecumseh 5.0hp 2 tempi e vorrei riportarlo performante.
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Io andrei con carta da 1000
Re: Rasaerba harry
Ok perché è molto strana come cosa c'è nel cilindro non sono presenti rigature significative...
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Non si dovrebbero usare abrasivi instabili come la carta sugli accoppiamenti mobili.
Spazzola metallica per togliere lo sporco,limetta per togliere le ecrescenze lasciando un segno di lavorazione il più possibile simile all'originale.
Serve a trattenere l'olio,la lucidatura è deleteria.
Re: Rasaerba harry
Ma quindi quel pistone può ancora lavorare o no?
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Ma , qui sul forum un utente molto quotato una volta ha scritto che i pistoni ripristinati con carta abrasiva non hanno vita lunga, ma però nessuno vieta la prova
Re: Rasaerba harry
Grazie nitro e belcanto, se nessuno contraddice quello che è stato appena affermato possiamo passare ai restanti 2 problemi.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Le fasce sembrano in ordine,quel pistone non avrà problemi quando sarà pulito e saranno tolte eventuali escrescenze.
Se il cilindro è in alluminio,eventuali difetti dovranno essere ridotti usando adeguati raschietti per meccanica.
Re: Rasaerba harry
Quindi anche se presenta quei solchi portò utilizzarlo lostesso? Perché se lo leviga finché scompaiono(cosa non fatta) non avrò il pistone circolare ma ovale e sarebbe un problema comunque prima il cielo del pistone era totalmente annerito. Il risultato della foto sopra è soddisfacente o continuo con la pulizia?
Età : 18
Re: Rasaerba harry
La testa del pistone ora è ok, una impercettibile disuguaglianza che avrà poi il pistone penso sia inevitabile , ma visto che non è più buono tentare non costa nulla se non per il lavoro di montaggio/smontaggio
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Non serve togliere completamente i segni,è sufficiente che non vi siano sporgenze.
Re: Rasaerba harry
Ok grazie a tutti delle risposte. Domani vi dico.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
@Belcanto: Per cultura personale, cosa si intende con abrasivi 'instabili'?
Nel tentativo di ripristino di grippature, avevo sempre letto dell'uso di carta smeriglio molto fine, ora invece imparo che non è il massimo
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: Rasaerba harry
Qualcuno ha mai visto o sentito parlare prima di questo motore?
Se sì mi potreste dire qualcosa a riguardo,grazie
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Il termine è usato in maniera impropria perché tutti gli agglomerati abrasivi sono instabili,nel senso che i granuli possono staccarsi.Mark Ingegno ha scritto: cosa si intende con abrasivi 'instabili'?
Nelle lavorazioni meccaniche,gli abrasivi non vengono mai usati su materiali teneri come l'alluminio per la concreta possibilità che i granuli rimangano incastonati nel metallo divenendo,esso stesso,abrasivo.
Mole,carte-tele,pietre abrasive andrebbero usate esclusivamente su acciai temprati e qualche tipo di ghisa,se non per fini estetici.
Negli stabilimenti seri,le "carte vetrate" sono letteralmente bandite dai reparti di assemblaggio e gli aggiustamenti sono fatti con lime e raschietti.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Buonasera a tutti ho rimontato il motore sul rasaerba , vorrei accenderlo ma senza lama da contraccolpi, e dato che ho il portalama rotto non so se faccio una cavolata a installarlo approssimativamente e agganciare la lama poi stringo tutto con pistola pneumatica, perché ho trovato dove comprare il pezzo ma prima di farlo volevo assicurarmi che il motore partisse.
Grazie.
Grazie.
Età : 18
Età : 18
Re: Rasaerba harry
scusate mi sono accorto solo adesso che è un motore 2 tempi
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Rasaerba harry
Quindi dite che posso provare a fare in quel modo?
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Ritengo che fare cose approssimative con organi in movimento, tipo motori lame rotanti ecc. non sia una bella cosa
Come mai vibra senza lama? Teoricamente dovrebbe essere più liscio perché
Gira solo l'albero
Gira solo l'albero
Re: Rasaerba harry
Anche io ho ragionato così anche su internet ho visto che quel motore va anche senza lama ma non so perché il mio da contraccolpi quando tiro la corda. Penso che la lama funga da volano ma non so, chi ha consigli su come fare lo ringrazio perché il pistone era mezzo graffiato e magari prima di spendere 40€ per il pezzo volevo vedere se andava in moto e teneva i giri.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Sicuramente contraccolpi sono da imputare ad altro , resta comunque il fatto che il montaggio della lama in modo non sicuro è una cosa da non fare ,poi come dico sempre, "ognuno è libero di cercare di come farsi male"
» RASAERBA parte 1
» Rasaerba Harry motore B&S Diamond 60 difficoltà avviamento
» decespugliatori harry
