» Motosega elettrica e condensatoreDa ferrari-tractor Oggi alle 9:36 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311317 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 338 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, lazarus, sgaragnone
Rasaerba harry
Etto
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Rasaerba harry
Senza candela ovviamente non ha compressione quindi non da contraccolpi, io proverei a mettere un po di miscela nel cilindro dal buco della candela per facilitare l'avviamento.
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Rasaerba harry
nei rasaerba la lama serve da volano, è praticamente lo standard per tutti i modelli senza frizione lama.
se devi dare il cicchetto, fallo in aspirazione a valle del filtro, non dalla candela.
Re: Rasaerba harry
Quindi se mettessi un po di miscela nel cilindro si avvierebbe più facilmente?non ho capito cosa intendi per valle del filtro. Perché in quel rasaerba c'è il filtro di carta cilindrico sotto pioggia un piattino con un foro. Dovrei inserirla lì la miscela? Nell'ultima foto che ho mandato si dovrebbe vedere la parte che intendo.
Ultima modifica di Etto il Mar Ago 18, 2020 6:59 am - modificato 1 volta.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
no, devi montare la lama con un nuovo mozzo portalama altrimenti non hai effetto volano
Re: Rasaerba harry
Ok allora farò così spero che poi il motore parta.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Ciao a tutti, montato il nuovo mozzo lama, accendo il rasaerba tiene i giri ecc... solo che non appena ho inserito trazione l'ho provato un po e avanzava, spengo quindi riaccendo e mi accorgo che il mozzo lama ha gioco, secondo me la mezzaluna è troppo sottile. Il riparatore mi aveva rassicurato che se avessi stretto il mozzo con lama montata e avrei stretto non avrebbe avuto gioco. Stringo con pistola pneumatica e si rompono i due dentini tiranti, faccio 2 fori al loro posto e metto le viti. Ora l'unico problema è il mozzo lama che ha quel gioco e rende difficoltosa e pericolosa l'accensione. Qualche consiglio?
Grazie.
Grazie.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
O hai la vite troppo lunga o l'albero motore non tocca sul fondo del mozzo e serve spessore.Etto ha scritto: Il riparatore mi aveva rassicurato che se avessi stretto il mozzo con lama montata e avrei stretto non avrebbe avuto gioco. Stringo con pistola pneumatica
Metti da parte la pistola pneumatica.....Saluti
Re: Rasaerba harry
L'albero tocca e la vite è corretta.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Per voi cosa può essere? La mezzaluna sottile?
Età : 18
Re: Rasaerba harry
Di che tipo di gioco si tratta? Longitudinale (alto-basso), trasversale (sinistra-destra) o rotazionale (avvita-svita)?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: Rasaerba harry
Ho scoperto che una volta stretto la lama ho sentito dei rumori di ferraglia nel motore, li fa anche senza lama, forse è sbiellato. Tra poco lo apro. Il gioco è di tipo rotazionale.
Età : 18
Re: Rasaerba harry
sarà sballato il cuscinetto del mozzo porta lama?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Rasaerba harry
Allora vi aggiorno, sono stato da un meccanico che mi ha detto che non ne valeva la pena. Ma io sul bancone ho visto un motore di un rasaerba(ggp sv40) che possedevo su un rasaerba che aveva un ingranaggio rotto. Quindi mi ha regalato il motore identico ad uno che avevo e ora sto combinando i pezzi, in seguito monterò quel motore sull'Harry.
Età : 18
» RASAERBA parte 1
» Rasaerba Harry motore B&S Diamond 60 difficoltà avviamento
» decespugliatori harry
Pagina 2 di 2
