» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 1:53 pm
Da Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311322 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 374 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, boscocastagno, leopes86, nicola64, Piergiorgio, SaMaBa, unpodibenenimondo, zucco
modifica da loop a manubrio
Re: modifica da loop a manubrio
ho preso il secondo per convertire il mio mcculloch titan td3800.
sostanzialmente inutilizzabile.
i due bracci sono identici come lunghezza e purtroppo il tubo non è unico ma sono appunto due bracci, la mano destra è troppo lontana e la sinistra rimane troppo vicino, il risultato è che lavori sbilanciato.
tieni conto che poi i due bracci sono abbastanza delicatini... sui 22mm di diametro e spessore meno di 1mm di alluminio cinese.
il primo, se il tubolare è unico può andare meglio, da vedere la consistenza.
infatti due pezzi separati è una stupidaggine. poi mi sembrano pure troppo inclinate le impugnature.
il primo non so come è, ma in ogni caso già è asimmetrico altrimenti non credo si riesca a lavorare.
comunque 1mm di spessore credo sia sufficiente.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Sul mio ho fatto tutto in modo artigianale, anche gli agganci. Se hai il materiale, le capacità e la voglia prova a costruirtene uno altrimenti vai da un professionista per farti piegare il tubo, per fissarlo all'asta esistono i fissaggi idraulici ed il tutto secondo me potrebbe essere sicuramente molto più solido di questi arnesi a 20 euro (mi ero informato anche io).
e che tubo hai usato? come lo hai piegato? secondo un modello che avevi?
da un certo punto di visto è corretto che il manubrio meno resistente dell'asta.
se l'asta di solito è un tubo da 26 x1,5 il manubrio potrebbe essere anche 24
Ho provato il primo sul mio shindaiwa t450. Il tubolare è in due pezzi e l'alluminio è di qualità infima, l'impugnatura sinistra si è rotta due volte in tre mesi solo per aver fatto un po' di leva nello spostare degli arbusti completamente tagliati. Alla fine ho rimontato la sua impugnatura a j e per averne uno a manubrio ho preso lo stihl fs 460
tn70a- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.19
pure il primo è in due pezzi. non pensavo.
ma di solito che diametro hanno? 20, 22mm?
Allora il manubrio l'ho fatto da un quadrato di alluminio che avevo in casa e l'ho piegato semplicemente in morsa seguendo delle forme che mi sembravano comode.
Per fermare l'acceleratore ed i comandi di accensione ho invece rivettato un tubo di ferro che avevo sempre in casa in modo fissarlo per bene. L'impugnatura dall'altro lato in legno e quella fascetta di ferro se te lo chiedessi serve perché si era rotta piegandola e non posso saldare l'alluminio.
Ti lascio una foto ma conta che spendere sul mio decespugliatore di quasi 30 anni non ne valeva la pena.
Il manubrio stihl dovrebbe essere 21mm.
metto foto del mio adattamento a manubrio, sperando di fare cosa utile.
l'impugnatura destra è quella cinese (valex) della seconda foto ad inizio topic.
la sinistra è quello che rimane dopo la rottura dell'impugnatura sinistra del mio echo srm510 (anche i giapponesi si rompono se si cerca di passare a forza attraverso una porta... )
diametro cinese 19mm spessore infimo (meno di 1mm)
diametro echo 22mm spessore 1mm.
fissaggio all'asta (25mm) con blocchetto autocostruito in legno.
i due tubi sono collegati tramite perno in alluminio pieno tornito di misura.
penso che inserirò una saetta come ha fatto galero96 tra impugnatura sinistra ed asta in modo da scaricare un po' di sforzo sull'asta, mi sembra una buona idea.
il decespugliatore è dedicato al coltello a 3 denti dritti per erba e piccoli arbusti, per l'uso normale non ho problemi ma se devo fare leva capita che il blocchetto di legno tenda un po' a ruotare sull'asta.
Si Ferrari, si il manubrio così diventa super forte ma l'idea purtroppo non è mia. Ricordavo che in questo fantastico forum avevo visto qualcosa e l'ho ricreato; un'idea che viene dal passato
https://lamotosega.forumattivo.com/t1321-vari-modelli-da-identificare
Credo che l'utilizzo del legno in questo caso sia una scelta ottima perché è un materiale che assorbe parte delle vibrazioni derivanti dall'apparato di taglio e dal motore ma a mio parere l'hai fatto un po' sottodimensionato, per cui c'è poca presa tra il legno e i due tubolari che producono un grande momento torcendo il legno.
» da loop a manubrio
» modifica dell'impugnatura a manubrio
