» Catena si tira e si molla facendola scorrere sulla barra Husqvarna 55Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da ulmus Oggi alle 8:43 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311111 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 376 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, dossif, etorty, ferrari-tractor, Mattiab, nico04marcon, Ozne, ulmus, zucco
Carburazione Echo RM5000 spalleggiato
Ciao, ho un decespugliatore echo rm 5000 spalleggiato del 2008 che sembra grasso di carburazione, quando accelero al massimo funziona ma borbotta molto e non ha molta forza.
Premetto che ho pulito i vari filtri, la farfalla si apre tutta, ma nel carburatore non trovo viti per la regolazione.
Come posso fare?
Il carburatore é un walbro wyk227 835.
Come posso fare?
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Re: Carburazione Echo RM5000 spalleggiato
Se può essere utile, qui trovi i manuali d'officina walbro: clicchi su "wyk" e ottieni il .pdf.
https://www.walbro.com/service-manuals/
Hai pulito anche il filtrino in rete metallica posto all'interno del carburatore?
Data d'iscrizione : 11.10.18
ciao,
sul rm 5000,ci sono le regolazioni, ma difficilmente sono la causa di cio' che descrivi.
gli echo avevano la tendenza a formare incrostazioni attorno alla luce di scarico.
smonta lo scarico e controlla il condotto del cilindro.
ciao.
il mecc.
ciao.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
il mecc tu nel caso sia sporca di quale scuola di pensiero sei: smontaggio cilindro o pulizia accorta da montato?
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Ho smontato lo scarico perché pensavo fosse sporco ma é apposto.
Che siano le membrane?
ho notato che quando finisco la benzina, quei 2 secondi che diventa magro il motore gira molto bene a giri alti perché ovviamente si sta smagrendo
Per quello ho il dubbio che sia grasso di carburazione...
ciao, pensavo avessi già controllato le membrane.
pero' se fosse la membrana principale un po' rigida,anche al minimo girerebbe male.
come gira al minimo?
a meno che la membrana non sia irrigidita in posizione tale da mantenere lo spillo aperto,di solito tendono a smagrire in alto.
altra cosa capitava che sulla parte alta del cilindro si consumasse la cromatura,quello causa anche cio' che hai descritto.
la macchina è del 2008,una controllata a tutto male non farebbe.
ciao.
il mecc.
per un bel lavoro si tira giu' e si pulisce tutto,anche le gole dei segmenti.
se invece il cliente è al risparmio......ogni metodo è buono di solito lo si fa buttando aria dal foro candela e vai di raschietto.
ciao.
il mecc.
bella domanda,di solito chiedevo al cliente,anche perchè gli rm 5000 si incrostavano anche i travasi.Venerdì ha scritto:il mecc tu nel caso sia sporca di quale scuola di pensiero sei: smontaggio cilindro o pulizia accorta da montato?
Ultima modifica di falcetto il Mer Ago 19, 2020 4:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Età : 53
