» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da luca31 Oggi alle 7:34 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311339 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 438 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 427 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, carlo boik, Charles2014, Conver82, Genchy, luca31, Luchino86, Ortighera, sgaragnone, spinzo, Steve 078
Clone Honda GX160
peppe30679
Clone Honda GX160
Buonasera,
come da titolo, sono in possesso di un attrezzo agricolo che utilizzo per andanare il prodotto da raccogliere nel noccioleto che monta un clone del più famoso Honda Gx 160.
L'attrezzo non mi ha mai dato il minimo problema, seppur di fabbricazione cinese, anche quest'anno dopo un lungo periodo di fermo (lavora per poche ore all'anno solo nel mese di settembre) è partito al primo colpo.
Il problema è che stenta a ripartire a motore caldo, ma se tiro l'aria e si mette in moto senza problemi.
Ho pulito il filtro aria (a bagno d'olio) e tutto il carburatore, ma non riesco a risolvere il problema.
Forse dovrei tarare la vite aria sul carburatore?
Ringrazio in anticipo per i suggerimenti che potrete darmi.
PS: la macchina, ha poche ore di lavoro
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Re: Clone Honda GX160
posso dirti che anche il mio honda gx160 sulla motocarriola a volte ha difficoltà da caldo/tiepido.
difficoltà che spariscono se lo si fa lavorare sempre molto allegro.
è un motore che sporca la candela ai bassi regimi, e poi ti fa dannare nelle riaccensioni.
verifica lo stato candela: se è nera e fuligginosa mi sa che l'originale ed il clone abbiano lo stesso difetto.
il rimedio, come ho detto, è tenere il gas aperto
Grazie mille, in effetti mi sembra parecchio nero: anche la mia macchina lavora abbastanza giù di giri, quasi al minimo.
https://i.servimg.com/u/f42/19/00/94/53/adb00a10.jpg
Mi correggo, si tratta del modello 200 cc, comunque non credo cambino molto le cose.
La vitina di regolazione aria al minimo non ha praticamente effetto sulla carburazione a regimi alti. Serve solo a regolarizzare il minimo del getto da 35/100 di millimetro in plastica inserito a pressione sotto la vite del minimo meccanico e va svitata 1,5-2 giri.peppe30679 ha scritto: Forse dovrei tarare la vite aria sul carburatore?
Se il problema è solo l'avviamento difficoltoso a caldo lascia stare tutto perchè togliendo il getto del minimo è facile danneggiare 2 piccoli O'ring di tenuta.
Con la pulizia carburatore hai svitato il getto del max e tolto il nebulizzatore per verificare la pulizia dei forellini? Saluti
Ho utilizzato proprio pochi giorni fa un generatore con motore Honda. Ha funzionato per circa 4 ore, per poi fare una breve pausa di 10 minuti in modo da rabboccare la benzina. Sono riuscito ad accenderlo senza tirare l'aria ma solo dopo il 3rzo strappo e comunque non ne voleva sapere di salire di giri. Solo chiudendo un po' l'aria per un brevissimo istante è riuscito a riprendere lo spunto. Quindi anche secondo me è una caratteristica di questi motori il fatto che anche per le riaccensioni a caldo gli serva un aiuto.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Il nebulizzatore non l’ho smontato, forse dovevo. Da quanto leggo però, sembra funzionare proprio come gli originali Honda. A questo punto va bene così: tirerò un pochino l’aria è via Grazie mille a tutti voi per il sostegno
Ti do un consiglio cambia carburatore trovi quei carb dalla Cina a poco spesso ci perdi solo tempo a pulirli fidati
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Con i cloni della Cina non sempre sei fortunato
Ne ho montati molti per vari motori sui GX mai nessun problema neanche sui gxv prima serie senza autochoke se invece parli di quelli per 2t a membrana si li va un po' a fortuna ma comunque molti vanno bene
Quelli di aliexpress non sono diversi da quelli di granit o sabart c'è solo un minimo di controllo qualità ma neanche troppo
Siamo lì anche perché sono molto semplici come carburatori.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
