» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 8:25 am
Da nitro52 Oggi alle 7:49 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311389 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 354 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone, superez
Acquisto decespugliatore
Coccia84
MonicaU
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Acquisto decespugliatore
Aspetta aspetta, qui si stanno sovrapponendo troppe informazioni...
Non ho mai detto che con quello che ho sia troppo faticoso: i problemi che riscontro sono di ogni tipo ma non certo di peso o fatica (specie da quando ho preso un'imbracatura, con cui scarico in maniera molto meno disomogenea). Queste sono le impressioni dopo una stagione.
Chiaro che una cosa più leggera è più comoda, immagino. E se le prestazioni sono analoghe, ben venga. Perciò mi ero convinta per il BC350, in base ai consigli ricevuti qui.
Poi sì, posso usare quello che ho per i rovi, ma se mi lascia a piedi? O se mi ritrovo in futuro a dover affrontare una situazione analoga? Per questo immagino che mi fosse poi stato consigliato il BC400.
La scelta resta tra questi due: ci sto pensando, così da tornare lunedì dal rivenditore e dirgli qualcosa di definitivo.
MonicaU- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.08.20
qualsiasi decespugliatore ti può lasciare a piedi. Che facciamo? Si sistema o si cambia se non conviene.
Se ti trovi bene con quello ...
Io per quel tipo di lavoro con muri di rovi anche molto alti uso una macchina a manubrio con un macinone nuovo o ben affilato. Il lavoro viene bene e anche con una buona velocità. Trituri bene per cui non devi raccogliere niente e le successive passate vai col filo e in poco tempo non hai più rovi senza usare nessun prodotto diserbante.
Poi ci sono molte opzioni di lavoro anche in base a quanto tempo si ha a disposizione, io cerco sempre di ottimizzare i tempi per cui lavoro così. E' ben più comodo un decespugliatore a manubrio da 8 chili di uno a loop da 7 per questo tipo di lavoro col macinone. Altrimenti devi usare il disco, tagli tutto ma poi i rovi per me sono scomodi e poco pratici da gestire, preferisco triturare, lavorare velocemente e poi fare altro. De gustibus ...
Sto peggiorando la situazione, scusatemi. Ora riassumo.
Il punto fermo, da cui tutto è partito, è la necessità di cambiare il mio attuale decespugliatore.
Il motivo per cui devo cambiarlo è che non è affidabile, non riesco a fare (o a fargli fare) la carburazione per benino, ho dovuto cambiare già quasi tutti i pezzi dopo poco, fatica ad avviarsi (non per causa mia, lo ho fatto avviare a persone esperte e del mestiere, e concordano sul fatto che abbia problemi).
Il peso, o la fatica nell'usarlo, invece, non rientrano tra i motivi di insoddisfazione.
Ciò non significa che mi ci trovi bene, perché l'inaffidabilità e i problemi di cui sopra persistono. Quindi in ogni caso devo cambiarlo.
Devo solo mettere insieme i dati che mi avete fornito, e cercare di uscire dall'indecisione riguardante la cilindrata...
Per curiosità mi dici ad esempio l'avviamento difficoltoso in cosa consiste e che procedura segui?
E anche la carburazione come l'hai regolata?
Sei sicura che si possa regolare?
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Puoi stare anche su un 35 se vuoi. Se vuoi triturare i rovi è meglio una macchina a manubrio (che poi apprezzi comunque in quanto più ergonomica) e un macinone (ripeto...per il tuo lavoro io direi nuovo o ben affilato).
Altrimenti li tagli col disco e va bene un po' tutto
vediamo se riesco a darti una mano.
con una macchina piccola da 20-25cc ci fai comunque tutto utilizzando le testine giuste ma se trovi il muro di rovi ti fermi ogni due passare per far prendere i giri al motore.
un motore medio dai 30-35cc non perde i giri molto facilmente con e lame ed è adatto a tutti i lavori e per quelli più pesanti ci si va con calma ma si fanno comunque; il filo bisogna che sia adatto (come per quello sopra.
fin qui la convenienza è tutta nel peso e non bisogna avere la presunzione di fare le cose di fretta, come pro c'è anche il costo basso della macchina ed eventuale manutenzione straordinaria leggermente più contenuta a causa della leggerezza costruttiva.
una macchina molto grande non l'ho mai utilizzata ma da quello che so sono molto pesanti (ma per te non è una limitazione), non perdono mai i giri con qualunque testina, cui fai qualunque lavoro ed in molto meno tempo rispetto ad i precedenti. i pro li ho detti, nei contro entrano il prezzo ed eventuale manutenzione a causa della pesantezza costruttiva.
se prendi una macchina media ci fai tutto ed anche nella manutenzione ordinaria non avrai peso eccessivo stando in tempistiche ragionevoli. se ne prendi una grande devi trascinarti il peso anche quando non ce ne sarà bisogno ed avrai potenza superflua; la potenza si paga.
sull'impugnatura non avrei dubbi a prendere il manubrio con qualunque macchina.
ho utilizzato e fatto gli stessi lavori su rovi con macchine da 25cc e 36cc; la differenza oggettivamente c'è nel tempo che ci vuole a fare il lavoro ma a fine giornata col 25cc sei fresco come una rosa, col 36cc un po' meno.
Appunto, io non lo faccio perché il tempo non basta mai e comunque non lavorando di continuo ogni giorno anche la fatica non è un aspetto fondamentale. Ma un 21,7cc da 1,2 cv e asta da 24mm da 4,5kg come il bc241s mi incuriosirebbe provarlo per capirne le potenzialità.
la mia personale convinzione è che chi dice che il manubrio possa essere scomodo a girare attorno alle piante, semplicemente, non lo ha mai usato.
provare per credere.
data l'estensione ed il lavoro, a mio parere con il BC350 ed un disco rovino (due lame ricurve verso il basso) puoi tranquillamente pulire.
te la prendi con calma ma in un finesettimana o due hai fatto.
poi gestisci col filo.
se vuoi il BC400 nulla di male hai più motore e peso... serve o non serve? sul peso non mi preoccuperei molto se prendi il manubrio, sulla potenza ti potrebbe servire in futuro quando avrai un bel prato a gradoni e magari lasci crescere l'erba alta 1 metro. per "rasare" i rovi col filo o per tritarli con un macinone o rovino non ti occorre una potenza elevatissima, il BC350 ce la fa.
Rileggendo indietro mi sembra di aver capito che finora è stato fatto il lavoro con una macchina da 42 cc con la potenza di un 30 cc del peso di 7 Kg inaffidabile da non poterne più.
A questo punto ho cancellato tutto quello che avevo scritto perché ferrari-tractor ha detto prima quello che volevo dire.
Perfetto. Lunedì ordino nuovamente il BC350T.
e confermo l'idea di chi ti consiglia l'impugnatura a manubrio!
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Fatto. Penso si possa chiudere questo argomento.
Ok . Ti chiediamo le tue impressioni qui https://lamotosega.forumattivo.com/t16690-decespugliatori-professionali-e-forestali-parte-2 a fine stagione, magari.
Buon proseguimento
Buon proseguimento
» Acquisto decespugliatore
Pagina 2 di 2
