» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 6:30 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:10 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:25 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24450 membri registratiL'ultimo utente registrato è Stregone
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311334 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 460 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 453 Ospiti :: 1 Motore di ricercablondgnek65, boscocastagno, Fast 34, ferrari-tractor, Giann93, nitro52, Stregone
Comportamento motore decespugliatore in fase di rilascio gas
coals
Buonasera,
ho un Oleomac Multimate dove al decespugliatore mio padre aveva attaccato la lama.
Usandolo questi giorni ho fatto caso (o mi è sembrato) che la lama fa da volano, in pratica anche levando gas questa con la forza data dal gas continua a girare e si porta appresso la rotazione del pistone anche a motore al minimo.
E' un problema che ci può essere?
Il fatto è che io se rilascio l'accelleratore non do lubrificazione giusto? Non è che rischio il grippaggio?
Spero di essere stato chiaro
Grazie mille!
Grazie mille!
coals- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.16
Re: Comportamento motore decespugliatore in fase di rilascio gas
per lama intendi l'accessorio potatore con catena della motosega?
non ti preoccupare per quello, basta che ci sia olio nel serbatoio.
piuttosto controlla che la catena sia ben tensionata perchè non dovrebbe poter girare a lungo a vuoto
No, non è per niente chiaro. Serve migliore spiegazione del problema. Saluticoals ha scritto: Spero di essere stato chiaro
Si, è meglio che spieghi bene.
Per lama credo intenda il disco per tagliare l'erba, credo. Che quando rilascia il gas continua a girare, io ho capito così
L'inerzia della lama ritarda il distacco della frizione ed il motore continua a girare finché i giri non calano:non succede nulla,sono pochi secondi.
Si come dice luca31.luca31 ha scritto:Si, è meglio che spieghi bene.
Ho montato il disco in metallo che per inerzia si trascina l'albero motore anche a gas disattivato.
Chiedevo appunto se ci potessero essere problemi...
Me lo domandavo anche io ma alla fine se il pistone gira veloce lo farà anche il volano e quindi ogni scoppio verrà di conseguenza, forse anche un pelino grasso perché l'aria che entra nel carburatore ad acceleratore in fase di riposo è minore.
Alla fine credo che il motore giri ugualmente e sia comunque lubrificato anche se per inerzia perché gli scoppi avvengono in ogni caso.
Non sono d'accordo. Il collegamento fra motore ed il resto è a carico della frizione e la frizione si espande solo con i giri motore. Una volta rilasciato l'acceleratore il motore torna rapidamente al minimo, la frizione si chiude e si scollega dal resto mentre il disco di taglio continua a girare per inerzia. Più il disco o la lama è grande e pesante e più girerà per un tempo maggiore.coals ha scritto:.. il disco in metallo che per inerzia si trascina l'albero motore anche a gas disattivato.
Tutto a posto. Per sicurezza controllare che la molla frizione sia integra. Saluti
Ah ok si ora ripensandoci sicuramente è come dite voi, sento trascinare ma è dalla testina alla frizione effettivamente anche perché dando gas sale di giri quindi è disaccoppiata.
Grazie mille mi sono fatto pendere dalla sensazione del momento e non ho ragionato.
Abbiamo presente i motorini con variatore e frizione centrifuga?
E' la stessa cosa:motore e trasmissione rimangono accoppiati fino alla velocità di innesco della frizione.
Un poco di scorta di lubrificazione c'è sempre e non succede niente,ne ai motorini ne al decespugliatore. (almeno nella prima mezzora)
Magari avere un volano che dà mezz'ora di innesco a vuoto pur riuscendo a tagliare.
Ho modificato il titolo
belcanto ha scritto:Abbiamo presente i motorini con variatore e frizione centrifuga?
esatto
