» Che modello sarà? Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Giann93 Oggi alle 5:09 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310939 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 441 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 432 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, demo, falcetto, ferrari-tractor, Ghepardo, Giann93, massimo 64, Nicos, sgaragnone
Sostituzione cuscinetti motore Jonsered 625 II
Buongiorno a tutti vi chiede gentilmente consiglio a riguardo del mio problema : mi trovo tra le mani una jonsered 625 II di un amico e quella che doveva essere una riparazione e' diventato un restauro , volendo cambiare tra le altre cose i cuscinetti di banco (albero motore ) esiste un modo sicuro per estrarre il volano e aprire il carter motore senza attrezzatura specifica ? cercando ovviamente di non distruggere qualcosa. Grazie anticipatamente.
maremmano- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.10.15
Re: Sostituzione cuscinetti motore Jonsered 625 II
Si é possibile.
Per il volano, una volta tolto il dado centrale con due cacciaviti a taglio grandi, mettendoli diametralmente opposti, fai leva da sotto appoggiandoti sui carter e spostandoti spesso lungo la circonferenza, con un po' di calma e pazienza viene via, è soltanto conico. Altro metodo, se siete in due, uno tiene sollevato il corpo macchina a qualche cm dal bancone, con sotto uno staccio morbido, afferrando il volano per le alette di raffreddamento, l'altro batte con un cacciaspine piano e martello sulla albero motore (al centro, mi raccomando non danneggiare la filettatura), anche qui, piccoli colpetti, calma e pazienza.
Per la fririzione, togli la candela, metti un cordino nel cilindro che ti blocchi il pistone e batti con martello e cacciaspine su un braccio delle masse centrifughe (più diametralmente possibile) nella direzione indicata dalla freccia OFF (senso orario).
I carter li smonti con normali chiavi a brugola penso (sulla 670 mi sembra fossero brugole).
fabbro- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 12.09.20
Ok grazie, ma per la precisione è rimasto montato solo il volano che a solo non sono riuscito ad estrarre anche se non ho insistito più di tanto visto che se non so come aprire (dividere il carter) su you tube ho visto che è necessario un estrattore che spinge da un lato l albero Motore con una forchetta che tiene sul carter dello stesso lato come posso fare senza? Grazie
Data d'iscrizione : 11.10.18
Ok grazie fino a quii è chiaro mail mio problema è poi togliere l albero Motore per sostituire i cuscinetti
io faccio come sopra per il volano, tolgo tutte le viti di accoppiamento dei carter, poi una persona, con corpo macchina in orizzontale appena sollevato da una superficie morbida mi tiene il carter superiore per i lembi ed io batto sull'albero motore.
Anche io ti consiglio di farlo dalla parte del volano con dado avvitato e usare, se non ti senti scuro con un cacciaspine un tondo di alluminio o una piccola traversina di legno.
» Jonsered cs2186 cuscinetti di banco
» Sostituzione cuscinetti coppia conica decespugliatore
» sostituzione cuscinetti di banco Husqvarna 575XP
