» Trattorino Castelgarden TCX102Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311308 messaggi in 16606 argomenti
Identificazione BCS ???
2 partecipanti
Re: Identificazione BCS ???
Buongiorno Falcetto.
Trattasi di BCS 715, fine anni '70. Motocoltivatore reversibile senza sbloccaggio del differenziale.
Montava 4 motori:
ACME AL 290 da 8 HP, ACME AL 330 da 10 HP, INTERMOTOR IM 300 da 9 HP E lombardini 520 DA 8 HP.
Nella tua versione hai un 327 cc da 10 HP, motore che sviluppa una grande coppia grazie anche al volano molto pesante. Paragonato ad un 11 HP di oggi non ha paragoni. Dopo tanti anni soffre pero' di un tintinnio di biella... Il carburatore Cozette oggi non e' piu' prodotto (azienda chiusa) e si fatica a reperire i ricambi. Il difetto di questo carburatore e' nella vaschetta che col tempo si buca, ma tutto si puo' riparare.
Tarature carburatore per AL 330 a 3600' modello veloce:
tipo VLO 25 DIFFUSORE 20 G.MAX 100 G.MINIMO 55.
CILINDRO: CANNA prima maggiorazione MM 80,5 (-0 + 0,013) seconda maggiorazione MM 81 (-0 + 0,013). Il gioco pistone - canna (misurato nel mantello a 90° dall'asse dello spinotto) deve essere di 0,08.
Ha 3 marce piu' retromarcia ( velocita' 1,1-2,7 e 11,6 km/h e 2,2 in retro a 3600 giri).
Pdf a 965 giri minuto con motore a 3600'.
ruote 4.00-8 o metalliche o a gabbia strette oppure 5.00-12.
Numerosi attrezzi applicabili, compreso il rasaerba in foto (che a conferma dell'originalita' dell'attrezzo riporta sulla paratia laterale il numero 715), nonche' il freno previsto per l'attacco del rimorchio e gli scatti liberi sull'uscita cambio alle ruote.
Veniva costruita anche in versione motofalciatrice con 2 o 1 sola ruota, con solo 3 motori e alcune modifiche al cambio.
Buon lavoro.
Il Celtico.
Montava 4 motori:
Buon lavoro.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Ma grazie.....una scheda tecnica da profondo conoscitore.
Il conoscente ha stretto troppo il tappo sopra il getto estraibile verticalmente e ha parzialmente danneggiato/deformato la punta conica con forellino del minimo. Ma ho proprio in giro una serie di mini punte da trapano da 0,5 a 0,8 mm a passo 0.05 mm.
Avevo visto il numero 715 di stampo ma pensavo fosse riferito al piatto rasaerba.
Purtroppo il conoscente ha 75 anni e il suo tiro di corda è tutt'altro che rapido e deciso.
Confermo le tue osservazioni: vaschetta in alluminio con esterno lucido e interno grezzo che mostra segni di corrosione.Il Celtico ha scritto: Il difetto di questo carburatore e' nella vaschetta che col tempo si buca, ma tutto si puo' riparare.
