» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
VALEX TUCSON 33 - carburarazione
dunque chiedo il vostro aiuto per un problema: Un datato Valex tucson 33 ha sempre fatto il suo dovere fino a quando si è rotto il primer di gomma del carburatore. Mi spiego. Dopo la sostituzione del primer il motore si affoga in accelerazione...ed ovviamente tende a spegnersi. Solo chiudendo l'aria riesce a lavorare ma non a pieni giri. Il carburatore è di una semplicità estrema e non capisco davvero quale possa essere la causa del problema lamentato. Che diamine può essere? Il carburatore è questo in foto
vince59- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.16
Re: VALEX TUCSON 33 - carburarazione
Ciao, dicci su che macchina è montato e se l'hai revisionato.
Affoga o manca? Alimentazione benzina scarsa. Apri la vite di 90° e aggiorna sul comportamento. Salutivince59 ha scritto: Dopo la sostituzione del primer il motore si affoga in accelerazione...ed ovviamente tende a spegnersi. Solo chiudendo l'aria riesce a lavorare ma non a pieni giri.
Prova come sopra citato aprendo la vite di mezzo giro,ma a mio avviso avviso entra aria da dove lo ha smontato,andrebbe revisionato.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Intanto grazie per le risposte. Il carburatore, se così vogliamo chiamarlo in quanto sembra quello di Barbie, è montato su un decespugliatore Valex Tucson 33.
Non l'ho revisionato ma, avendo avuto a che fare con carburatori ben più complessi, mi lascia perplesso la revisone su un "cazzillo" del genere. I getti sono puliti, le membrane a posto, non perde benzina e l'unico intervento è stato la sostituzione del "cappuccetto" primer...ovvero tolte 4 viti dal fondello...messo il primer nuovo e richiuso.
Lavorando meglio con aria chiusa immagino sia in debito di benzina...domani provo con calma a dare più benzina. Mi pare strano però che la sostituzione del SOLO primer abbia influito sulla carburazione. Ho anche un decespugliatore ECHO con un bel walbro e motosega echo se ricordo bene sempre con walbro....altro che sto giocattolino.
Approfitto per una domanda. Sto pensando di montare il motore echo sullo stelo del valex ma da un primo esame il motore echo ha un innesto motore/albero a sezione quadrata mentre il valex ha l'innesto millerighe. Ci sono possibilità di fare o "swap"?
per fare la conversione dovresti cambiare l'uscita della campana frizione con una compatibile con il tuo albero di trasmissione e poi anche le misure di lunghezza e diametro asta devono essere compatibili. cavi, passacavi ed il resto lo vedrai man mano.
tutto a posto sistemato...era in effetti la carburazione starata. Ovviamente durante le prove si è spezzata anche la fune di avvio . Tutto ok.
be se e' solo la corda di avviamento poco male
..si si già riparato. Ciao a tutti.
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» MOTOSEGHE CINESI parte 1
