» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Oggi alle 8:55 pm
Da Bucolicor Oggi alle 8:00 pm
» Problema decespugliatore
Da Nicholas Oggi alle 7:34 pm
Da luca31 Oggi alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Oggi alle 6:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311399 messaggi in 16613 argomenti
Motore che "oscilla"
Trattorino Tagliaerba con motore B&S Bicilindrico 625cc che "zoppica" oscillando. Si sente cioè ciclicamente un calo e un ritorno dei giri del motore. Il trattorino parte senza problemi.
Staccando una candela l'oscillazione smette (sia con una candela che con l'altra). Quindi le candele sono ok. Anche se tiro l'aria smette (ovviamente prima di ingolfarsi).
Forse arriva poca benzina per entrambi i cilindri. Controllo e sostituisco il filtro della benzina che effettivamente era in condizioni pessime. Ma il problema è rimasto. Piccolo miglioramento poi è tornato come prima.
Ho provato a smontare la calotta e ho notato che c'è una levetta che si alza e abbassa da sola collegata alla parte bassa del motore che provoca questo ciclo. Limitatore di coppia?
Dove può essere il problema? E' normale il movimento autonomo di quella levetta? Causa o effetto? Il problema può essere nella pompa della benzina?
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
Re: Motore che "oscilla"
Esatto. Arriva poca benzina per la corretta combustione. Necessita pulizia getti carburatore.ra ha scritto:..Forse arriva poca benzina per entrambi i cilindri. .. si alza e abbassa da sola collegata alla parte bassa del motore che provoca questo ciclo.
Il regolatore di giri cerca di compensare aprendo la farfalla ma se la benzina è scarsa si innesca il pendolamento di regime. Saluti
Ti ringrazio ... quindi posso escludere che dipenda dalla pompa di benzina?
Smontare e pulire è una cosa fattibile (per ora l'ho fatto solo su motori 2 tempi) o è meglio farlo fare? (Non mi preoccupa neanche tanto la spesa ... ma per portarlo dovrei trovare un carrello etc...)
Il motore comunque è questo (in realtà non è la serie 7 ma sembra identico
https://www.briggsandstratton.com/eu/it_it/product-catalog/engines/rider-mower-engines/series-7-intek.html
Ho notato che dopo aver smontato la calotta, la pompa ecc e pulito un po' qua e un po' là adesso da fermo gira bene ma se mi muovo riprende anche se non così intenso come prima.
Ho anche notato che tutta la zona intorno al cilindro di sinistra dove c'è la pompa della benzina è molto più sporco dell'altro ma non ho visto evidenti perdite d'olio
magari può perdere benzina... se i tubi sono rinsecchiti ossono sia perdere un po' sia aspirare un po' di aria.
comunque una smontata al carburatore e conseguente pulizia la darei.
Davanti ad uno schermo non sono così incosciente/presuntuoso da affermare con certezza cose che non posso verificare di persona.ra ha scritto:Ti ringrazio ... quindi posso escludere che dipenda dalla pompa di benzina?
La verifica è relativamente semplice con un paio di prove ma devi avere qualche attrezzo...
1- stacca il tubetto ingresso carburatore e lo convogli in un recipiente di recupero, avvia il motore per una decina di secondi e osserva se la mandata di benzina è continua.
2- alimenta il carburatore con un serbatoio/recipiente posto ad un livello più alto. Ovviamente va chiuso il rubinetto uscente dal tuo serbatoio originale.
Questi motori hanno viteria anglosassone e se non sei attrezzato adeguatamente con le chiavi avrai difficoltà/impossibilità ad operare di persona. Saluti
Ok proverò...ma la pompa della benzina mi sembra a depressione ...se la stacco dal carburatore dovrebbe pompare ugualmente?
Dai che non è difficile....
Qualsiasi pompa a depressione per trattorino ha 3 tubi: ingresso benzina dal serbatoio, uscita benzina al carburatore e tubetto impulsi per il funzionamento.
Ti ho scritto di scollegare solo il tubetto dall'ingresso carburatore e farlo gocciolare in una bacinella.
Il motore funzionerà solo per il tempo consentito dalla quantità di benzina presente nella vaschetta carburatore. Posta foto dei componenti se hai difficoltà. Saluti
Ho staccato il tubicino lato carburatore e mi sembra che la pompa lavori bene, c'era un bel getto continuo quindi escluderei la pompa. Peccato perchè costava poco ed era facile da sostituire
Inutile provare con un serbatoio a caduta .... non resta che pulire il carburatore.
Lo smontaggio non mi sembra semplicissimo ma ci proverò.
» Il motore del trattorino MTD96 motore monocilindrico ThorX oscilla fino a spegnersi
» CILINDRO E TRAVASI: DETTAGLI FOTOGRAFICI
» Motore Jlo 100
» Motore Jlo 100
