» Olio 4 tempiDa luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310925 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 382 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Claudio1960, ivan0, Kalimero, luca31, RasKebir, Simmm
Revisione completa atomizzatore a spalla
Ciao a tutti ho un atomizzatore presubilmente oleomac am 150 o un simile.
Ho revisionato completamente il blocco motore dato che era bello spompo. Non è il primo lavoro di ripristino che faccio. Ma qualcosa mi è sfuggito e non ne vuole sapere.
Ho messo cuscinetti di banco e paraoli nuovi, kit pistone completo brumar, Carburatore 14 12 nuovo dato che mi costava come un cambio guarnizioni, ho rifatto guarnizione di banco da 0.3, l originale non c'era più, quindi smontato tutto pulito e riassemblato.
Ora vorrei sapere se qualcuno ha un manuale d officina con tutti i dati.
Il getto del Carburatore è un 54
La candela è la sua originale champion da 7 con fap 0.5
La bobina è regolata a 0.1 dal volano.
Scintalla c'è.
La candela viene bagnata.
Se metto direttamente una goccia di benzina in camera accenna a partire e si spegne.
Non so dove sto sbagliando.
L unica cosa che ho notato a banco che girava abbastanza frenato, ma una volta messa la ventola aveva l inerzia di fare qualche giro.
Scintalla c'è.
bubino- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.20
Re: Revisione completa atomizzatore a spalla
Posta almeno una foto del motore in modo da identificarlo meglio.
Pistone montato correttamente rispettando l'eventuale freccia lato scarico? Collettore aspirazione non aspira aria indesiderata? Fasatura accensione corretta con chiavetta volano al suo posto? Puntine o bobina elettronica? Saluti
Le guarnizioni le ho rifatte con la carta da 0.3 ad alta temperatura. E piani ben puliti.
La bobina è una seletta, tipo quella dei cinquantini e come scritto in precedenza fa scintilla.
Il suo volano è chiuso sulla chiavetta, ho fatto l'errore di non prendere il gap da montato e ho messo la bobina a 0.1 mm.
0,1-0,2 o 0,3 non cambia molto a livello scintilla.
Se sempre bagna la candela e non parte, ma fa solo qualche scoppio con aggiunta manuale di benzina mi viene da pensare ad un problema di compressione scarsa. Il carburatore Dellorto a vaschetta centrale è decisamente collaudato per creare problemi. Hai provato col cambio candela e tentare di avviare con aria chiusa/aperta/tutto gas? Saluti
Ti dirò senza ventola e quindi inerzia di sforzo per tirare ne faceva eccome.
Il Carburatore anche esso nuovo con il getto che montavo prima, lo sha è il più semplice in assoluto, mi viene da pensare che sia anche grasso, ma a freddo dovrebbe accendersi subito.
L unica soluzione è tirare di nuovo giù tutto, il. Cilindro l ho controllato con un micrometro centesimale, non avevo l alesametro sotto mano ma non penso che sia ovalizzato di 5 decimi.
Posso ancora riprovare con il Carburatore suo con le guarnizioni nuove e la candela nuova
Sono ancora qui, non ho risolto, ho provato un altra bobina aveva stessi valori provato a montare non è cambiato nulla.
Ho misurato il cilindro misura 40.25 _40.2 in diversi punti, il pistone nuovo è 39.85, quello che c'era 40.00mm. Quanto deve essere la tolleranza pistone cilindro?.
La fasce nuove nel cilindro hanno un gap di 0.5
Ciao, secondo me il problema non sta nelle tolleranze o nella compressione, che sia un pò più legato con tutto nuovo è normale.
La cosa strana è che dici che ti bagna la candela ma se metti benzina diretta qualche scoppio lo fa, non è che si bagnava con l'olio dell'assemblaggio?
la cosa che mi spaventa è "Carburatore 14 12 nuovo dato che mi costava come un cambio guarnizioni......." hai preso un carburatore cinese? prova a rimontare il suo originale, al massimo era da cambiare la guarnizione della vaschetta, ma non ho mai visto un dell'orto 14/12 da sostituire.....
Secondo me il problema è lì.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
ciao,
lasciamo un attimo da parte l'alimentazione, che comunque i classici sha a meno che siano rotti si possono pulire spiantando lo diffusore.
quelli cinesi ho avuto problemi a volte.
parliamo dell'accoppiamento cilindro pistone,non mi tornano i conti.
dunque per le tolleranze si lavora sui centesimi,quindi,se la misura è giusta il cilindro deve essere 40,00mm.
quel motore è solo l'evoluzione del vecchi cm minarelli,che il diametro 40 faceva circa 55cc di cilindrata.
su un cilindro di 40 mm mettiamo pure uno scarto in positivo di 0,01,e restando molto sul tranquillo dato il tipo di motore, il pistone deve essere 39,92, cioè circa 8 centesimi.
se tu hai il cilindro che è 40,2
il pistone che è 39,85
hai qualcosa come 2,5 decimi di tolleranza,che direi sono troppi.
cè poi la fascia,apertura punte si parte (da nuovo) a 0,20/25, tu sei già a 0,50 senza aver girato.
a 0,50 la fascia ha già finito il suo lavoro.
se i dati che hai messo sono corretti la vedo dura ad avviarlo.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Grazie a tutti per le risposte.
Per quanto riguarda il Carburatore ho voluto cambiarlo anche per il fatto che la vaschetta era deformata, e il blocco dell aria rotto, quindi ho tutto nuovo e via. E confermo che è originale dell orto. L'unica cosa che non ho cambiato è il getto 54, da 5mm. Ho mantenuto il vecchio e anche lui è bello consumato.
Le prove sono state fatte in ogni modo nuovo e vecchio.
Ho. Misurato nuovamente il cilindro sempre con alesamentro, ha il diametro di 40.25 sotto testa stringendo di qualche vento verso il banco e 0.02 0.03 di ovalizzazione, ovviamente maggiore, verso i travasi.
Il pistone originale, che ha girato con una fascia per un po di utilizzi, ha stampigliato sopra D40. 2 ( che dovrebbe indicare il diametro nominale del cilindro).
E lui misura 39.99.
Quello che ho preso ricambio brumar ha solo inciso tolleranza AB e misura 39.85.
Esiste un manuale d officina per sto benedetto motore?
Anche a sembrano strani 0.25mm di tolleranza quando al max bisognerebbe essere sotto il 0.1mm.
Ma non capisco chi è la parte usurata.
E lui misura 39.99.
Cosa significa getto consumato? Le misure sono i centesimi del foro. Se per ossidazione, danni meccanici o altro il foro non è più 54 centesimi di millimetro ma è diventato ad es. un 70 il comportamento del motore cambia totalmente perchè la carburazione diventa molto più grassa, fino anche a non funzionare.
ciao,
allora hai preso il pistone sbagliato se il cilindro è 40,25, mi viene da pensare che sia la prima maggiorazzione,pero' non ricordo se quel gruppo puo' essere alesato.
dunque non puoi montare un pistone standard.
la tolleranza te l'ho scritta sta da 5/6 centesimi sul nikasil o cromo e 7/9 sui vecchi ghisoni,poi ci sono le combinazioni per i motori da gara ma altre cose.
se sul vecchio pistone avevi stampigliato 40,2 non puoi montarne uno da 40,quindi qualche errore cè stato.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Ok ma quindi perché sul pistone che ho tolto, c'è scritto 40.2 ed effettivo è 39.99? Usura?
Si trovano i pistoni a 40.2? O mi tocca prendere un gruppo completo?
dunque, la quota sul pistone,non è la misura dello stesso,ma è la misura nominale del cilindro.bubino ha scritto:Ok ma quindi perché sul pistone che ho tolto, c'è scritto 40.2 ed effettivo è 39.99? Usura?
è il pistone che ha la tolleranza,il cilindro di solito salvo rari casi è nominale.
es. se è un 40mm puo' essere 40+/- 0,01 mm
se sul pistone vecchio cè scritto 40,2, quella è la misura del cilindro,non del pistone.
comunque il pistone che misura 39,99 non saprei dirti se è per usura o altro,cè che non puo' essere montato su un nominale da 40mm,andrebbe almeno un 41mm e sei già fuori tolleranza.
non capisco cosa sia capitato,io porto il gruppo in rettifica,e loro mi trovano il pistone.
meno problemi ed eventualmente spazzolando o lappando si fornisce la tolleranza necessaria.
il mecc.
Età : 53
Ti è arrivato per le mani un pistone decisamente "scarso", che difficilmente andrà bene per i 40 mm abbondanti del tuo cilindro. Infatti il pistone vecchio dalle tue misure è un bel 40 mm tondo tondo. Un pistone nuovo da 40 mm nominali è normalmente tra 39,94 e 39,96 mm al centro del mantello.bubino ha scritto: il pistone nuovo è 39.85, quello che c'era 40.00mm. Quanto deve essere la tolleranza pistone cilindro?.
Una fascia nuova che ha già una luce di 0,5 mm è anch'essa scarsa. Hai misurato la situazione con le fasce vecchie? Il pistone vecchio era danneggiato?
