» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 243 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 240 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, Piergiorgio
Motosega Alpina C50 non funziona
Buon giorno ho un problema con motosega nuova.. non ha mai funzionato, provavo ad accendere ed usciva miscela dalla marmitta ho sostituito le membrane del carburatore e quel problema si è risolto. Solo che per metterla in moto devo agire sulle viti di carburazione a due giro sia vite h ed L ma non funziona correttamente .. penso sia problema di carburatore.. riuscite ad aiutarmi
Davidav- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.12.20
Re: Motosega Alpina C50 non funziona
Scusa ma se è nuova perché non vai in assistenza prima di pasticciare oppure è nuova ma fuori garanzia?
Inoltre non hai detto che motosega è marca e sigla
Ultima modifica di nitro52 il Gio Dic 17, 2020 2:30 pm - modificato 1 volta.
benvenuto nel forum.
ho spostato il tuo messaggio nella sezione corretta.
per iniziare, scrivi marca e modello della motosega.
È nuova ma non più in garanzia. La motosega e in alpina c50
Le viti L e H da tutto chiuso , senza forzare, aprile di 1,5 giri apri quasi fino a metà la vite del minimo mecanico poi accendi e a motore caldo affini la carburazione con le viti L e H . Se non hai mai fatto questa operazione ti conviene andare o farti aiutare da chi è capace così ti fa vedere altrimenti sul tubo ci sono diversi tutorial
Già fatto quell’operazione ma niente, l’unico modo per riuscire ad avviarla e aprendole di 2,5 giri tutti e due. Può essere che sia fallato il carburatore o qualche componente?
Ultima modifica di falcetto il Gio Dic 17, 2020 4:46 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Hai fatto tutti i controlli preliminari : controllo filtro mix, filtro aria , candela, filtrino interno carburatore , spillo conico, scarico libero e marmitta pulita inoltre mix nuova
Ci sono alcuni nuovi carburatori che bisogna aprire anche 3 giri magari è anche il tuo caso, ma se come l'hai carburata funziona regolarmente ok
Corrente ne fa il carburatore e pulito filtrino ok spillo ok.. poi ripento non ha mai tagliato un pezzo di legno,
Quindi anche 3 giri può funzionare? Non succede nulla?
Non quotare il messaggio precedente clicca solo su postreply
Si se senti che la carburazione è corretta ed il minimo è regolare ok , ma ripeto , se non sei pratico fatti aiutare anche perché dalla tastiera non si può fare molto
Perché non ha mai tagliato?
L’ho comprata ad un mercatino a poco pero è nuova di pacca.. perché da quando l’ho presa non ha mai funzionato
