» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 147 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 146 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Mozzo portalama Rasaerba Efco Lr 53 Tbx
Salve,oggi il mio primo incidente, ho spostato un vecchio aratro per tagliare l'erba sotto, l'ho gia fatto 100 volte e non mi è successo mai niente, oggi invece un pezzo di ferro, forse ere appoggiato sopra, è caduto, con l'erba altina non l'ho visto e l'ho preso, la macchina si è spenta, ho controllato, si sono rotti i due perni di alluminio che la centrano, sembre solo quello, ho provato a rimetterla in moto, è partita quasi subito, ora il mozzo nuovo dalle mie parti non lo trovo, se gli faccio due buchi con il trapano e ci metto due bulloni dovrebbero essere da 6 diametro, può andar bene? grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Mozzo portalama Rasaerba Efco Lr 53 Tbx
spero proprio tu non abbia storto l'albero motore,certo per rompere i due pernetti del mozzo, deve avere preso un bel colpo.Come reperire il ricambio, ti consiglio di rivolgerti al tuo rivenditore e non di mettere le mani improvvisando lavori che possono essere pericolosi per la propria e altrui incolumita'. Stiamo parlando di una lama di un rasaerba che deve essere centrata e bilanciata perfettamente. Ti consiglio se non sei in grado di farlo da solo vai da un meccanico, di controllare l' albero, la lama e sostituire il mozzo.A volte il motore riparte anche se l'albero è storto.
polmau- Moderatori
Mi sembra un ottimo consiglio , i due perni di alluminio servono sia per centrare che come antirotazione della lama rispetto al mozzo e penso siano fatti di alluminio proprio per evitare danni seri all'albero , cioe' in caso di urto violento si rompono loro al posto dell'albero .polmau ha scritto:spero proprio tu non abbia storto l'albero motore,certo per rompere i due pernetti del mozzo, deve avere preso un bel colpo.Come reperire il ricambio, ti consiglio di rivolgerti al tuo rivenditore e non di mettere le mani improvvisando lavori che possono essere pericolosi per la propria e altrui incolumita'. Stiamo parlando di una lama di un rasaerba che deve essere centrata e bilanciata perfettamente. Ti consiglio se non sei in grado di farlo da solo vai da un meccanico, di controllare l' albero, la lama e sostituire il mozzo.A volte il motore riparte anche se l'albero è storto.
Eviterei di sostiuirli con bulloni di ferro o acciaio che renderebbero il tutto molto piu' rigido .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
certo mastiff , sono fatti in maniera tale da centrare la lama e si devono rompere prima di fare danni irreparabili al motore.Per questo bisogna evitare di fare certe operazioni (fai da te) ne va anche della sicurezza dell'operatore e di chi gli sta vicino.
polmau- Moderatori
sarebbe meglio sostituire anche la lama,spezzando i fermi di trascinamento avra' sicuramente preso un bel colpo e quindi si e' deformata..
Domani vado da un rivenditore Efco che si trova a 10 km, sperando, non avendo comprato la macchina da lui, che me lo venda o me lo ordini, grazie ancora a tutti.
beh , e' il suo mestiere vendere e riparare , quindi non preoccuparti .
Anzi sara' felice di avere un nuovo cliente
volevo farvi vedere la mia modifica,
Ribattini in alluminio per ferodo camion: http://yfrog.com/jlribattinialluminioferodj
Mozzo forato da 8% : http://yfrog.com/n9mozzoforatoda8j
lavoro finito : http://yfrog.com/8blavorofinitoj
è una prova, i ribattini in alluminio si dovrebbero tranciare in caso di urto, la sicurezza ci sarebbe, non so se i buchi da 8% fatti sul mozzo lo indeboliscono, che ne pensate? grazie
I ribattini di che diametro sono ? Entrano forzati ?pavona61 ha scritto:volevo farvi vedere la mia modifica,
Come hai fatto a forare ? Cioe' come hai fatto a sapere dove forare ?
La lama e' la stessa che ha preso la botta ?
Dall'ultima foto la lama sembra decentrata verso l'alto e' solo un'impressione ?
Se la lama non e' perfettamente centrata sbilanci tutto .
mastiff ha scritto:I ribattini di che diametro sono ? Entrano forzati ?pavona61 ha scritto:volevo farvi vedere la mia modifica,
la foratura è stata fatta al centro dei perni che centrano la lama, c'era un piccolo buco al centro della tranciatura, la lama è la stessa, è per il mulcing, non è dritta, è ondulata in mezzo e piegata in basso all'estemità, grazie
» Dentini mozzo portalama rasaerba
» Puleggia portalama rasaerba Honda
» Mozzo rasaerba Yamaha YLM 653
