Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Recupero di una Alpina A-40E
Ecco che tiro fuori un altro "rottame" dal mio scaffale e tento di rianimarla.
Sicuramente non farò lo stesso lavoro di AndreaPeratoner con la sua A-40E, a me basta dargli nuovamente il ruggito.
Stato iniziale:
La motosega si presenta in buone condizioni generali, pistone pulito da incrostazioni. Dopo i vari controlli, la pompa olio è ok, nel serbatoio è presente un liquido nella norma, probabilmente olio motore, ma non fa scintilla quindi devo controllare bobina e puntine.
Questa motosega non si fa smontare facilmente, è un pò rognosa.
Pulito le puntine e controllato che tutto fosse a posto la scintilla è tornata:
Ora ho lavato tutto, ma siccome avevo solo un'ora a disposizione, ieri sera ho mollato tutto, se riesco oggi pomeriggio, faccio foto e riassemblo.
Stato iniziale:
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Re: Recupero di una Alpina A-40E
Ciao! Complimenti per il recupero!
Anche io mi sono cimentato nel recupero di una Alpina A40 e so cosa vuol dire eliminare tutta la morchia.
Ora ho fra le mani una sorella Castor c40 col tubo della benzina cotto dal tempo: si è sbriciolato tutto e non è cosa facile ricollegare la parte all'interno del serbatoio.
A che punto sei con la tua?
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Purtroppo ieri non ho avuto tempo e oggi ho avuto altro da fare.
Ho tutto lavato e pulito da riassemblare, devo ripristinare le protezioni sul cavo candela, ma oggi, facendo il tagliando ad una macchina, mi è venuta l'illuminazione. In quella motosega c'è/c'era una guaina in fibra di vetro rivestita che ne protegge dall'usura e dal calore, oggi ho trovato la stessa guaina a protezione del cablaggio della sonda lambda dei catalizzatori, domani ne recupero una vecchia e gliela frego.
Spero domani, altrimenti sabato la rimonto.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Irriconoscibile, gran bel lavoro
Cavoli bel lavoro!!
Che prodotto hai usato per pulire i Carter?
Veramente complimenti per il bel lavoro fatto e per la passione dell'epoca.
Farai lo stesso anche per la 45 e la cp41?
Tienici aggiornati
Tienici aggiornati
Fede_22- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.21
Fulcron, secchio di acqua bollente e pennello per le parti che stanno a mollo.hiller ha scritto:Cavoli bel lavoro!!
Fulcron e idropulitrice su corpo macchina.
Occhio che il fulcron è molto aggressivo e tende ad opacizzare un pelo la vernice, più del gallo. Se lasciate stare al suo destino gli si dà un po' di spray siliconico e torna a brillare lucida.
La cp41 manca del coperchio filtro, devo trovarne uno.
La prossima credo sarà una homelite super EZ.
Le altre penso più in là. Ne ho un po' accumulate e voglio passarle dallo scaffale delle non funzionanti a quello delle funzionanti.
Saluti Ettore
@ET_A
Mi accorgo solo ora , in terza foto dove ci sono i tappi quello metallico è autocostruito?
Si, è quello che ho trovato montato sulla motosega, come guarnizione aveva un pezzo di camera d'aria .
Il tappo originale l'ho recuperato da una carcassa di una A70, tanto sono gli stessi.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Vero, ma al precedente proprietario ha risolto il problema
